Brzdy
yan.ko
Re: Brzdy
Příspěvek od yan.ko » 9.10.2015, pát 07:23
Nemazu ani drahu, ani plochu desticek. Akorat to chyta prach a spise se vytvori "brusna" pasta. Drahu je jen potreba dostribrna ocistit aby desticka chodila hladce (nesmi ale ale byt prilis volna - mit velke vule. Pak muze klepat, nebo se vzpricit a zaseknout).
Alfa Romeo Perfection
swoop01
Re: Brzdy
Příspěvek od swoop01 » 9.10.2015, pát 08:48
>yan.ko: Taky si prave myslim, ze se to jednak muze driv zasirat a druhak moc neverim tomu, ze to tam vydrzi dyl jak jednu sezonu. Na druhou stranu jsem to nikdy nezkousel a tak praktickou zkusenost nemam.
swoop01
Re: Brzdy
Příspěvek od swoop01 » 9.10.2015, pát 08:57
>cendler: Po takovych 5 - 6 letech u toho cepu nepomuze ani to mazani. Pokud tam bude zajistovaci pruzinka kovova tak se v kombinaci sul, voda a ocel/hlinik zapece stejne. Mozna to bude lepsi ted, kdy jsem tam dal cepy s plastovou pojistkou. Tam kde se v zime nesoli to mozna opodstatneni ma, ale tady ten cep proste zamrzne neb je to spatne vyresene.
HKou
Re: Brzdy
Příspěvek od HKou » 15.10.2015, čtv 14:55
Ono jim v tom Španělsku přece jen sněží, mrzne a solí o poznání méně, takže to pak vypadá jako na tom videu.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Skippy
Re: Brzdy
Příspěvek od Skippy » 4.11.2015, stř 08:44
Video pěkné, aspoň kdo potřebuje tak uvidí jak vše rozebrat. Jenže když už dělám komplet výměnu brzd tak nedělám na čas ale na kvalitu. Čili všechno co jsem rozebral vyčistím, od třmenů, kolíků, náboje a třeba i toho kola ke konci. Stejně moc času navíc to nezabere. Měděnkou taky mažu jen dráhy po kterých behají desky. Tak trošku jsem teď viděl poprvé že se maže i styčná plocha, nevidím v tom ale smysl. (možna mě ale někdo opraví a poučí) Na druhou stranu je taky pravda že se zbytečně chytá bordel a vytvoří se z toho brusná pasta, jenže ty dráhy desek nejsou tak velké aby se něco vybrousilo.
Psali jste tady že namazaní nevydrží déle než rok. A ani nemusí. Brzdy by se měly aspoň jednou ročně rozebrat, znova vyčistit a zkontrolovat jak pracujou. Pak to dopadá tak že někteří jezdí dokud není problém. Třeba mám známe co na to kašlou a když se jim mrknu na brzdy tak půl desky chybí a v kotouči je vydřena rýha ze zbylé desky. Pak zbytečně rostou náklady na koupi zase kompletu brzd. Nebo je všechno zapečené tak, že nejlepší pomocník je flexa a hrubá síla.
Ale muj dotaz, Zrovná mám auto rozebrane. Jak se seřizuje ruční brzda?
Měl jsem totiž lanka přítáhle až tak moc že páka na třmenu byla pootočená do poloviny své dráhy, po výměně desek mi zřejmě kola přibržďovaly.
Mělo by se to seřídit v krajní poloze???
Tím myslím, povolit lanka do krajní polohy dráhy co se hýbe páka na třmenu? A o zbytek se postará samoštelovací mechanizmus od ruční brzdy, nebo jak to je?
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
pedro m
Re: Brzdy
Příspěvek od pedro m » 4.11.2015, stř 09:11
samostavy jsou v zadnich trmenech,
jinak povolit rucku muzes dirou v loketce
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Skippy
Re: Brzdy
Příspěvek od Skippy » 4.11.2015, stř 13:24
Jo to vím že samostavy jsou na zadních třmenech. Ale lanko má být povolené až na doraz, kdy páka co ovladá pístek je na svém dorazu?
A jakou dírou v loketce? To mi chceš říct že dojdu domů tak najdu v loketce díru na seřizovaní brzdy? To jako že jsem to všechno rozebíral zbytečne? [-o< *plesk
mARt
Re: Brzdy
Příspěvek od mARt » 9.12.2015, stř 13:23
Před časem jsem zde psal, že mi při vyšších rychlostech a decentním brzdění začaly vibrovat zánovní přední vrtané kotouče Zimmerman. Neměl jsem čas to hned řešit, tak jsem na nich ještě něco najel. Kupodivu vibrace zcela zmizely aniž by se na autě něco dělalo, natož s brzdami. Zkusmo jsem jim ještě pořádně naložil na místních okreskách, brzdy smrděly opravdu fest, ale zůstaly nevibrující. Moc tu změnu k lepšímu nechápu, ale nestěžuji si.
AR 159 SW 2.4 JTDm 154kW Q4 Ti
Ex AR 159 SW 2.0 JTDm 125 kW
Ex AR 147 JTDm 110kW
W43x
Re: Brzdy
Příspěvek od W43x » 14.12.2015, pon 17:44
Ahoj,
muzete mi prosim potvrdit, budu kupovat nove predni kotouce a desky jen jestli to sedi... ročník je 2007 159 SW 1.9 110kw konec VIN kodu je 151705
brzdy chci tyhle:
http://autodily.mjauto.cz/kod_GDB1647_s ... 405a6.html
http://autodily.mjauto.cz/kod_DF4476_r2 ... 405a6.html
díky moc.
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
malzoor
Re: Brzdy
Příspěvek od malzoor » 14.12.2015, pon 18:41
mARt píše:Před časem jsem zde psal, že mi při vyšších rychlostech a decentním brzdění začaly vibrovat zánovní přední vrtané kotouče Zimmerman. Neměl jsem čas to hned řešit, tak jsem na nich ještě něco najel. Kupodivu vibrace zcela zmizely aniž by se na autě něco dělalo, natož s brzdami. Zkusmo jsem jim ještě pořádně naložil na místních okreskách, brzdy smrděly opravdu fest, ale zůstaly nevibrující. Moc tu změnu k lepšímu nechápu, ale nestěžuji si.
Jestli jsi nechával původní destičky a měnil jen kotouče, tak si to sedlo
159 SW 2.2 JTS
mARt
Re: Brzdy
Příspěvek od mARt » 14.12.2015, pon 22:09
Samozřejmě se měnily i destičky...
Re: Brzdy
Příspěvek od roberto37 » 19.1.2016, úte 20:10
Chlapi a děvčata, potřeboval bych zkušenostm jaké Brembo kotouče a destičky koupit na 159 2,0 JTDm ve verzi Ti. větší brzdiče. Potřebuji je do pátku nechat poslat k mechanikovi. Takže metelesku blesku :-D nemám ani čas (přes den) abych sundal kolo a zjistil průměr disku. Jsem na komunitu zvědavý, zda mi někdo poradí... :diky
swoop01
Re: Brzdy
Příspěvek od swoop01 » 19.1.2016, úte 23:17
>roberto37: Nevim co si pod pojmem vetsi brzdice mam predstavit, ale jestli to ma predky jako 2.4 tak ja bral tyto:
PREDNI NAPRAVA:
Kotouce: BREMBO 09.9365.21
Desky: BREMBO P23078
POZOR: Ac jsem cekal, ze to casem zmizi tak nikoliv. Sem tam si popiskuji... kdyz maji urcitou, vlaznou teplotu tak si pisknou, ale zase brzdi! Mohu tedy potvrdit, ze Brembo piska (nekdy).
Kup k tomu hned i tohle:
cepy: TRW PFK544
ZADNI NAPRAVA:
Ta je asi vsude stejna.
(Zkusenejsi doplni/vyvrati)
Re: Brzdy
Příspěvek od roberto37 » 20.1.2016, stř 17:41
AR v tom má trochu zmatek podle VINka najde prodejce rozdílné díly, než naíbízí dle motorizace. Ale i díky tvé pomoci swoop01 jsem zakoupil co jsem potřeboval. Díky
mira_mira
Re: Brzdy
Příspěvek od mira_mira » 17.3.2016, čtv 22:59
Zdravím chlapci, potřeboval bych pordadit s lanovody k zadním brzdám - jsou zralé na výměnu, přibržďují mi obě kola.
Chtěl bych vědět jestli mi tam na rok, dva stačí tyto:
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/15 ... id=1525134
Díky moc za názor
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
Re: Brzdy
Příspěvek od cendler » 17.3.2016, čtv 23:36
jo to stačí
MikeC
Re: Brzdy
Příspěvek od MikeC » 28.5.2016, sob 14:14
Tak už se mi blíží přední brzdy (komplet), zatím to bude na 99% ATE, ale chci se někoho kdo je má zeptat, jako moc špiní?
Tohle je současný stav (nevím jaká značka) po 650km (od umytí) rychlých přesunů po dálnici (polovina otřena hadříkem pro srovnání :D) A to ještě byla v noci průtrž mračen takže to něco určitě smylo.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Diamond
Re: Brzdy
Příspěvek od Diamond » 28.5.2016, sob 21:53
Nechci tě nějak odrazovat, ale slyšel jsem, že ATE šlo poslední dobou nějak dolu a je to prý pěkný máslo, ale vlastní zkušenost nemám :wink:
EX: Škoda 110R(1980)
Re: Brzdy
Příspěvek od cendler » 29.5.2016, ned 09:36
taky tě sklamu, všechny běžně dostupné brzdy práší, přesně takhle, i třeba EBC co se píše že nepráší, tak práší taky, není to tak hrozný, jako klasický brzdy
malzoor
Re: Brzdy
Příspěvek od malzoor » 29.5.2016, ned 14:36
No, to už se těším na svoje nový brzdy. Já jsem takhle zaprasenej ani ne po 100km
159 SW 2.2 JTS
MikeC
Re: Brzdy
Příspěvek od MikeC » 1.6.2016, stř 21:35
Díky pánové. No co se dá dělat, tak s takovou tam asi dám přeci jen TRW (co mám i vzadu) s destičkami s nějakou příměsí (tuším keramika?), ty práší tak o polovinu míň a hlavně je ten prach světlejší, takže to není tak vidět :D
Jinak Cendlere, na kolik dotahuješ šrouby na třmenech? V Elernu jsou hodnoty úplně mimo a na netu v diskuzích na netu jsem našel názory od 80 do 200Nm :roll: Osobně bych to asi viděl tak na 150-160?
pelo
Re: Brzdy
Příspěvek od pelo » 1.6.2016, stř 22:12
K mazání styčných ploch:
Ty plochy se mažou právě proto, aby nepískaly. Že na to někdo používá měděnou pastu vidím poprvé, je na to speciální mazivo, já používám ATE plastilube, popis třeba tady:
https://autotechnik.sk/diely/4339/ate-b ... lastilube/
Je to taková světlá hustá vazelína. Prý se tím natírají i kluzné plochy, to ale nedělám, na to mi přijde moc "lepivá", na to používám mědenou pastu. Al výrobce tvrdí, že se tím natírá všechno pohyblivé. Já s tím plastilube natírám jen zadní plochy destiček a zatím jsem s pískáním neměl problém ani jednou...
Obrázek kam všude se to má nanášet je např i tady:
http://www.orurowanie.co/index.php?prod ... rod_id=291
A tady máte jedno video zase od LiquiMoly:
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
Pepeto
Re: Brzdy
Příspěvek od Pepeto » 3.6.2016, pát 13:14
Zdravim panove, ackoli jsem hrdym majitel znacky Alfa jiz nekolik let, zde na foru jsem novackem. V soucasne dobe menim svou 156 1,8TS za 159 2,0JDTm SW. Na novem prirustku 159 jsou bohuzel jiz horsi predni brzdy. Jake kotouce a desky jsou a nejsou dobre, jsem se zde vicemene docetl. Na vetsine aut jsem vzdy, alespon jednou za dobu co jsem jej vlastnil, byl zvykly vymontovat cele trmeny, rozebrat, opiskovat, nalakovat praskovou barvou a s novou opravnou sadou (tesneni, manzeta, vodici koliky+brzd.valecky....) je zrepasovat a pote s novymi kotouci a deskami hodit zpet na auto. Bohuzel zde u 159 2,0JTDm r.v.09 se mi nedari nikde najit tuto opravnou sadu. Trmeny jsou ocividne 4pistky podobne tem, ktere davali na 2,4 JTDm, ale zda jsou shodne se mi nepodarilo potvrdit. Na 2,4JTDm jsem opravnou sadu tremu nasel. Prosim o info zda jiz nekdo repasoval, pripadne kde opravnou sadu koupit. Dekuji s pozdravem Josef
matolfc
Re: Brzdy
Příspěvek od matolfc » 9.8.2016, úte 15:09
Cau MikeC, tak ako si spokojny s brzdami a prasenim? Idem prave tiez menit, tak v pripade tvojej spokojnosti sa podelis o stranku odkial si objednaval? Diky, Martin
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm black
MikeC
Re: Brzdy
Příspěvek od MikeC » 9.8.2016, úte 20:18
No tak jak říkám, zadní TRW celkem spokojenost (hlavně mám ty destičky s příměsí keramiky (nebo čeho, staly asi o 100 víc za sadu, pokud si správně pamatuju)), ten prach je světlejší než co bylo na předních.
Přední mám teď nové asi 500km, včera jsem právě umyl kola a navoskoval voskem na litá kola (který by měl snížit chytání se toho prachu) a po ujetých 60km jsou kola zatím cajk (resp není vidět že by byly ušpiněné, ale bílou rukavící jsem je nezkoušel :)).
Jinak dával jsem nakonec komplet ATE, kde je objednával můj mechanik nevím.
Takže asi tak.
