Ladin 164V6 - Alfa Romeo 164 3.0V6 24V Super (1992)
Re: Ladin 164V6 - Alfa Romeo 164 3.0V6 24V Super (1992)
Tos vitaj naspat.
Chalani poklona.
Chalani poklona.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Rosso: Motorová elektrika, řj, zůstali původní v autě, motor 97- odstraněný egr, sání 92 ( podtlaky, bez díry na egr). Jediná elektrika z 97 motoru je svazek od kulatýho konektoru na zapalovací moduly, vstřiky a čidla, ale ty jsou totožný. Kostry na motoru jsou ok a jsou všechny
To bude OK. I jednotku alarmu jsem proklemoval pro klid duse (ale ta blokuje starter), nic jinyho uz to byt nemuze...
Chmmm porad se daji koupit
http://www.ebay.de/itm/TA-TECHNIX-FEDER ... 19cf45d5c4
a kde sa taky volant zohnat?Ladin 164V6 píše:Tak cely den prcani se v tom pekaci![]()
Nejde porad zapalovani, ani ECU neposle minus na rele benz. pumpy. Napojil jsem kontrolku do budiku CheckEngine, ta hlasi 4444 coz je bez chyb. Pak jsem napichl diag do notesu taky bez chyby.
Promeril jsem (i kdyz to delal uz pry Hampi) vsechny cidla vcetne cest do ECU, vse OK...
Promereno cidlo kliky (vse na nej ukazuje), 510 Ohm je ok, stejne tak 0,15VAC pri startovani...
Tak ted sedim u notesu a nasel jsem na alfabb 2x stejny pripady na 164 LS (24v) kde to delalo cidlo kliky.
No a i pri proklemovani rele pumpy nic vpredu neteklo, koukl jsem do nadrze a nasel tuhle Hirosimu:![]()
Tomuhle taky bude lip v aute nez na polici:
Klice s origo stitkama:
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Vlado: Leda tak u Ládina na poličce
Je to raritka, moc to neseženeš, musel bys mít kliku - origo volant z QV 24V a těch zrovna přehršel nebylo
Na me Q4, kdyz odpojim cidlo na vacce, nenastartuji, to muzu kdykoli predvest..... Pokud tedy motor 97 ma 97 cidla, melo by to fachcit, ted by se mozna hodilo prehodit jinou RJ, jestli ta neni odpalena....Ladin 164V6 píše:V klidu bez cidla vacky to bezi jen zapalovani a vstriky nejdou sekvencne. Koupil jsem tak QV s prehozenym cidlem klepani misto polohy vacky. Stejne se chovalo i M3 kde bylo cidlo vacky kaput, navic to pisou i v manualu. Cidlo kliky je objednany, dnes tam jen zkusim vrazit na kliku cidlo z vacky co mam nahradni, parametry ma stejny jen kratsi kabel...
Q4 má jiný zapalování, resp. jednotku.
Podle posledních informací po výměně čidla kliky už kucká...
no tak to je dobre......
Jo Q4 ma novejsi ECU.
Takze jsem tam na zkousku dal cidlo polohy vacky, nez prijde novy na kliku, maji stejny parametry. Najednou vse slo, benzin, zapalovani...
Postupne tak na 3-4 valce, pumpa na sracku hadra
Takze svice ven, vstriky... Svice maji dost, objednany novy, ale vsechny evidentne palily.
Vstriky sly jen 4. Po lazni v benzinu jedou a strikaji dobre"
video zde:
https://youtu.be/nUlWRunHdng
Takze dnes konec a zitra verim ze uz pobezi jak ma...
video zde:
Vítej zpět. Budu sledovat vlákno a těšit se, jak auto poroste do krásy.
stejnak je parada jak to vyslo
normalne nejsme schopny se ani dohodnout na pivo, grilovacku ci tak neco
Ne vsichni majitele Sierr jsou kreteni...
ta 97ka se taky asi valela nekde na vlhku, ty svicky jsou pekne sezrane, udelas komprese az to pofrci na vsech 6 ?
Stála asi 2 roky na zahradě, předtím x měsíců taky...
Az zavrčí, bude sem vlozeno video, které běželo před predanim a bude i doplnene o nejakou tu část*...
1° Corsa Italia 8.6.2019
Komprese radsi videt nechci... Po vymrdu s zakyslym raminkem napinaku rozvodaku a trudomyslne pulhodince ve stylu "ja to zapalim" uz bezi jak ma, rekl bych hodne pekne. Zadni brzdy rozhybany, jen zakysly desky, i rucka chodi.
Servo pumpa ma vakl, vpredu prdi vyfuck za svodama a chcije hadice k ol. filtru jinak gut
https://youtu.be/bTis_1BYwU8
hh paráda, jste borci
Přeju ať šlape jak má
Taky bych si měl najít kamarády
AR 164 2.0 TS 8v
ex AR 145 1.4 TS 16v Junior
Le Roi est mort, vive le Roi!
Tohle má to pravé CUORE!! Gratulace =D>
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Ještě jsem zapomněl pochválit wheeels
- coyote
Paráda, to bude návrat ve velkém stylu
Diky. Jsem koukal ze jsou 98 takze je musel koupit par mesicu pred potkanimHonza164 píše:Ještě jsem zapomněl pochválit wheeels
ten mi na Azevech taky bobtnal..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 4 hosti
