Ladin 164V6 - Alfa Romeo 164 3.0V6 24V Super (1992)
Re: Ladin 164V6 - Alfa Romeo 164 3.0V6 24V Super (1992)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 14.12.2015, pon 06:59
Vlado
Příspěvek od Vlado » 14.12.2015, pon 07:04
Tos vitaj naspat.
Chalani poklona. :smt023
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od hondzik » 14.12.2015, pon 07:31
Rosso: Motorová elektrika, řj, zůstali původní v autě, motor 97- odstraněný egr, sání 92 ( podtlaky, bez díry na egr). Jediná elektrika z 97 motoru je svazek od kulatýho konektoru na zapalovací moduly, vstřiky a čidla, ale ty jsou totožný. Kostry na motoru jsou ok a jsou všechny
Příspěvek od Ladin 164V6 » 14.12.2015, pon 07:43
To bude OK. I jednotku alarmu jsem proklemoval pro klid duse (ale ta blokuje starter), nic jinyho uz to byt nemuze...
Chmmm porad se daji koupit :D http://www.ebay.de/itm/TA-TECHNIX-FEDER ... 19cf45d5c4
Vlado
Příspěvek od Vlado » 14.12.2015, pon 08:35
Ladin 164V6 píše:Tak cely den prcani se v tom pekaci :D
Nejde porad zapalovani, ani ECU neposle minus na rele benz. pumpy. Napojil jsem kontrolku do budiku CheckEngine, ta hlasi 4444 coz je bez chyb. Pak jsem napichl diag do notesu taky bez chyby.
Promeril jsem (i kdyz to delal uz pry Hampi) vsechny cidla vcetne cest do ECU, vse OK...
Promereno cidlo kliky (vse na nej ukazuje), 510 Ohm je ok, stejne tak 0,15VAC pri startovani...
Tak ted sedim u notesu a nasel jsem na alfabb 2x stejny pripady na 164 LS (24v) kde to delalo cidlo kliky.
No a i pri proklemovani rele pumpy nic vpredu neteklo, koukl jsem do nadrze a nasel tuhle Hirosimu: :-D
Tomuhle taky bude lip v aute nez na polici:
Klice s origo stitkama:
a kde sa taky volant zohnat?
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od coyote » 14.12.2015, pon 09:24
Gratuluju :smt023
riprex
Příspěvek od riprex » 14.12.2015, pon 09:30
Vlado: Leda tak u Ládina na poličce :-D Je to raritka, moc to neseženeš, musel bys mít kliku - origo volant z QV 24V a těch zrovna přehršel nebylo :wink:
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 14.12.2015, pon 09:48
Ladin 164V6 píše:V klidu bez cidla vacky to bezi jen zapalovani a vstriky nejdou sekvencne. Koupil jsem tak QV s prehozenym cidlem klepani misto polohy vacky. Stejne se chovalo i M3 kde bylo cidlo vacky kaput, navic to pisou i v manualu. Cidlo kliky je objednany, dnes tam jen zkusim vrazit na kliku cidlo z vacky co mam nahradni, parametry ma stejny jen kratsi kabel...
Na me Q4, kdyz odpojim cidlo na vacce, nenastartuji, to muzu kdykoli predvest..... Pokud tedy motor 97 ma 97 cidla, melo by to fachcit, ted by se mozna hodilo prehodit jinou RJ, jestli ta neni odpalena....
Příspěvek od Hampice » 14.12.2015, pon 10:01
Q4 má jiný zapalování, resp. jednotku.
Podle posledních informací po výměně čidla kliky už kucká...
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 14.12.2015, pon 10:07
no tak to je dobre......
Příspěvek od Ladin 164V6 » 14.12.2015, pon 13:20
Jo Q4 ma novejsi ECU.
Takze jsem tam na zkousku dal cidlo polohy vacky, nez prijde novy na kliku, maji stejny parametry. Najednou vse slo, benzin, zapalovani...
Postupne tak na 3-4 valce, pumpa na sracku hadra :D
Takze svice ven, vstriky... Svice maji dost, objednany novy, ale vsechny evidentne palily.
Vstriky sly jen 4. Po lazni v benzinu jedou a strikaji dobre"
video zde:
https://youtu.be/nUlWRunHdng
Takze dnes konec a zitra verim ze uz pobezi jak ma...
Honza164
Příspěvek od Honza164 » 14.12.2015, pon 21:07
Vítej zpět. Budu sledovat vlákno a těšit se, jak auto poroste do krásy. :D
L.A.M.A.
Příspěvek od L.A.M.A. » 14.12.2015, pon 21:13
stejnak je parada jak to vyslo :D normalne nejsme schopny se ani dohodnout na pivo, grilovacku ci tak neco :D
Ne vsichni majitele Sierr jsou kreteni...
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 15.12.2015, úte 09:06
ta 97ka se taky asi valela nekde na vlhku, ty svicky jsou pekne sezrane, udelas komprese az to pofrci na vsech 6 ?
Příspěvek od Hampice » 15.12.2015, úte 09:20
Stála asi 2 roky na zahradě, předtím x měsíců taky...
Příspěvek od crashta » 15.12.2015, úte 13:47
Az zavrčí, bude sem vlozeno video, které běželo před predanim a bude i doplnene o nejakou tu část*...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 15.12.2015, úte 17:08
Komprese radsi videt nechci... Po vymrdu s zakyslym raminkem napinaku rozvodaku a trudomyslne pulhodince ve stylu "ja to zapalim" uz bezi jak ma, rekl bych hodne pekne. Zadni brzdy rozhybany, jen zakysly desky, i rucka chodi.
Servo pumpa ma vakl, vpredu prdi vyfuck za svodama a chcije hadice k ol. filtru jinak gut :D
https://youtu.be/bTis_1BYwU8
krtmoj
Příspěvek od krtmoj » 15.12.2015, úte 17:12
hh paráda, jste borci :) Přeju ať šlape jak má :smt023
Taky bych si měl najít kamarády
Apache
Příspěvek od Apache » 15.12.2015, úte 18:02
:smt023 Super, přidávám se ke gratulantům.
AR 164 2.0 TS 8v
ex AR 145 1.4 TS 16v Junior
Příspěvek od hondzik » 15.12.2015, úte 20:37
Le Roi est mort, vive le Roi!
Majkll
Příspěvek od Majkll » 15.12.2015, úte 20:56
Tohle má to pravé CUORE!! Gratulace =D>
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Honza164
Příspěvek od Honza164 » 15.12.2015, úte 22:57
Ještě jsem zapomněl pochválit wheeels :smt023
Příspěvek od coyote » 16.12.2015, stř 06:50
Paráda, to bude návrat ve velkém stylu :smt023
Příspěvek od Ladin 164V6 » 16.12.2015, stř 06:57
Honza164 píše:Ještě jsem zapomněl pochválit wheeels :smt023
Diky. Jsem koukal ze jsou 98 takze je musel koupit par mesicu pred potkanim :D Rezerva je 16" "hlinikova poklice". Je potreba jim prelestit limec, obcas bobtna ten ciry lak
Příspěvek od crashta » 16.12.2015, stř 14:12
ten mi na Azevech taky bobtnal..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] a 6 hostů
