Blu&Me a USB player
Re: Blu&Me a USB player
Dekuji moc. Prosim te "normalne" je co? Opravdu jsem z toho bez navodu v lese. Zjistil jsem jak se pres tlacitka na volantu dostat do menu a tam jsem anglictinu zmenil, ale jen v textu. Mluvenou ani za prd...
kdyby sem nekdo hodil navod pro blbecka (tedy pro me) v podobe, zmacknes tlacitko telefonu, pak settings,atd., byl bych mu nesmirne vdecny ;-) jinak s tema mapama si me nepotesil, kdyz jsem mel na stare chudince nebozce 2din origo navi, tak tam navteq sel stahnot a vypalit uuuuplne v pohode... Kazdopadne moc dekuji. Jen tak nahlas uvazuju, ze nez davat 179€ za mapy, tak lepe koupit starsi 2din navigaci (cedecka se doma jeste vali). http://allegro.pl/alfa-romeo-159-brera- ... 60866.html ( aktualni kurz je 1 zł za 6,509 Kc)
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
"Normálně" bylo myšleno to nastavení english v textu PP. Co se týče "poangličtění" BM, tak to je ten odkaz ke stažení souboru. V tom raru by měl být i návod, jak to do auta dostat - rozbalíš na flešku (musí být ve FAT 32, tak ideál 1GB), píchneš do auta a započne update na angličtinu. co se týče těch map, tak je to bohužel tak. Mám origo Connect Nav+ ve Stilu a map na CD od Navtecha celou hromadu. Jen pro srovnání - hlasové ovládání ve Stilu funguje proti BM v Alfě a Fiatech parádně.
Mrkni na ten aktualizační LG pack a pokud budeš potřebovat poradit, není problém.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Moc ti dekuji. Pokud bych si nevedel rady, asi bych te poprosil, ze bych za tebou dojel do Ostravy a kdybys byl ochotny to tam nahrat... Dnes to ale delat nebudu. Zima je velika a pri nedeli se mi nic nechce :-) diky za pomoc ;-)
Není problém, až pominou arktické mrazy můžem domluvit srazík někde v podzemce (Futurum, Avion) a zkusíme z ní udělat britku :-)
Super napad. Dekuji ;-)
Ahoj. Mam takovej dotaz. Sparoval sem blu&me s telefonem. Kontakty a vse tam mam, ale kdyz mi nekdo zavola nebo ja zavolam, tak on me normalne slysi, ale me se neprehrava zvuk zvuk do radia a radio normalne bezi. Nevite cim to muze byt? Baterii sem mel odpojenou. Ja mam iphone 6s plus, ale dela to i na jinych telefonech co sem zkousel. Diky
když ti někdo volá, vyskočí ti číslo nebo jméno mezi budíkama a na radiu svítí phone?
Jo zobrazi i na volantu to prijmu jen proste nejde zvuk do radia a to samy kdyz chci prehravat hudbu z flasky. Normalne ji tam vlozim a najedu si na media player spustim na budikachnmi to ukazuje, ze to hraje, ale zase nejde zvuk do radia.. V radiu mi porad hrajou jen stanice
Tak u toho volani zkus během hovoru na iphone zmenit vystup na bluetooth. Dela se to tlacitkem kterym se normalne nastavuje hlasity telefon.
Co se tyka tech mp3 tak je divne uz to ze kdyz to prepnes na media tak ti neprestane hrat radio... Odpojovani baterky si uz asi zkousel co?
Ano odpojeni jsem zkousel a nic. U toho volani to jeste zkusim, ale delalo to i na samsungu. Proste se mi to radio neprepne. Nevim jestli se to musi nekde nastavit nebo je neco spatne
s tim pouštěnim hudby jsem to měl stejné.. nahráli mi poslední aktualizaci b&m a už to jede.. třeba to vyřeší i to volání.. mě se předtim nechtěl iPhone vůbec spárovat a pak bez problému
Alfa Romeo Giulietta 1,4TB Multiair
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Ex Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 110kW DPF-off (Cendler)
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
A jak zjistim jakou verzi tam mam?
joo tak to neporadim, ale ničemu neuškodíš stáhnout poslední možnou a nahrát to tam
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Tady sem cetl, ze by se to melo nahravat nejak postupne.. Kde stahnu tu novou verzi? Diky
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Na odkazu je návod. Na flešku stáhneš soubor, pak ji píchneš do auta, to tam uloží údaje o verzi a možných updatech a pak obsah flešky uploadneš na web. Je to tam všechno dobře popsáno.
Každopádně je BM v Giu ve dvou generacích, já mám 2010 a vyšší verzi updatu než 5.6 to nepustí.
Na závěr dobrá rada: pokud ti BM v autě funguje bez problémů, tak nic neupdatuj. Mimo riziko, že se to někde posere nic navíc nezískáš :-)
Prave, ze mi nejde zvuk do radia jak z usb tak z telefonu...Jarouš01 píše:Na odkazu je návod. Na flešku stáhneš soubor, pak ji píchneš do auta, to tam uloží údaje o verzi a možných updatech a pak obsah flešky uploadneš na web. Je to tam všechno dobře popsáno.
Mohl by mi někdo podrobně vysvětlit, na jakém principu funguje modul B&M? Něco jako Parrot, nebo to nějak využívá jen zesilovače rádia , nebo je to propojeno spolu tak, že B&M bez originálního rádia nejede. Jde mi čistě teoreticky o to, kdybych zaměnil originál rádio za rádio bez BT, jestli to bude fungovat nebo ne nebo se tam musí vložit toto
http://automotive.paser.it/en/p/87/BlueBack/
Jedná se mi jen o to jak to funguje, a na jakém principu. Prosím nerozebírat "proč bych měl měnit rádio". Dík.
Zdravim, chtěl bych se zeptat jestli jde nějak dodělat original blue&me nebo aspon nějak zabudovat do kastlíku USB mám verzi bez USB. Díky.
Pokud by jsi chtěl dodělat B&M tak ti řeknu, že jsem asi jediný kdo tenhle systém do auta dodělal a funguje bez problému, není to žádná sranda a levné to taky není, ale jestli chceš, tak mi napišPetiisek píše:Zdravim, chtěl bych se zeptat jestli jde nějak dodělat original blue&me nebo aspon nějak zabudovat do kastlíku USB mám verzi bez USB. Díky.
pred 14 dny jsem na par dni vyndal baterku z auta pro nabijecku a cekal, jestli se B&M nerozjede... bohuzel zase nic a stale do ni nemuzu dostat novejsi software
v IMOFE rikali (po telefonu), ze to muze byt kousnuta jednotka a je to na vymenu
AR 156 2.0 TS Selespeed
AR 156 2.5 V6
AR 159 3.2 JTS Q4 Sportwagon
AR 156 2.5 V6
Ahojte riešil tu niekto pripojenie jacku 3.5mm namiesto CD meniča ?
V skratke, mám rádio bez MP3 loga, s meničom a Blue&Me. USbčko je sice fajn, ale niekedy viac funguje ako nefunguje, navyše treba stále konvertovať MP3jky na nižšiu kvalitu lebo niekedy ich zobere, niekedy nie....cele mi to lezie na nervy.
Prečítal som zopár zahraničných fór, a stále si neviem rady. Má niekto odskúšané že na mojom setup-e to bude namiesto CD meniča fungovať?
Alebo treba investovať do Yatour/XcarLink/LoudLink ???
Zdravím mám problém tlačítkem na volantu se nedostanu vůbec do menu, mezi budíky ukazuje jen radio přitom s telefonem je spojen hovor jde.
AR 159 2.4 ti
Tlačítko jako takové funguje?
159 SW 2.2 JTS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] a 1 host
