žhavící svíčky
riprex
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od riprex » 29.9.2014, pon 13:26
Když si to spočítáš, tak to zas tak fuk není :wink:
Kocour666
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Kocour666 » 29.9.2014, pon 13:59
pedro m píše:presne tak
btw. zdrava svicka urco nema 4 ohmy, s takovou svickou bys nazhavil maximalne sam sebe, rohodne ale ne spal.prostor :smt023
spis kolem 1.3 az 1.5 Ω
Omlouvam se za preklep melo tam byt 1.4ohmy.....nejak me to uteklo
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
bobas
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od bobas » 30.9.2014, úte 11:00
O vikendu jsem byl na horach, odjizdel vecer,teplota 5stupnu,rozblikalo se mi zhaveni,ale chytlo to normalne, vsechny svicky maji 1,2-1,3 ohmu, jde nejak zjistit funkcnost rele?
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Petr147 » 30.9.2014, úte 11:49
Nefunkční relé zůstává v paměti závad, ale mělo by jít normálně promerit, sepnout jde přes diag
Kocour666
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Kocour666 » 1.10.2014, stř 07:32
bobas píše:O vikendu jsem byl na horach, odjizdel vecer,teplota 5stupnu,rozblikalo se mi zhaveni,ale chytlo to normalne, vsechny svicky maji 1,2-1,3 ohmu, jde nejak zjistit funkcnost rele?
Tohhle mi delal jeden konektor(fajfka:-) na zhavici...to perko ve vnitr bylo nejsky zatuhly.Kontox a mam klid...
BMW 320D E90
rodgers
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od rodgers » 22.10.2014, stř 19:42
zdar chlapy jakou celkovou délku maj žhaviče mít. Koupil jsem nový Densa a maj 102mm a ty starý Bosch maj 109mm . To samý když si na nějakym e-shopu zadám motorizaci tak tam vyběhnou různý délky a to od 95mm do 109mm. Nebudu mít pak v zimě horší starty když tam fláknu ty kratší který nebudou tolik čumět do válce. Díky :diky
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 88KW /DPF OFF & EGR OFF by cendler/
ex: Peugeot 407 SW 1.6 HDi 80KW
ex: Audi A4 Avant 1.8i 92KW
ex: Alfa Romeo 156 1.8 TS 106KW
ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS 88KW
ex: VW Golf II 1.8L 82KW
pedro m
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od pedro m » 23.10.2014, čtv 08:48
Hoj, minule vanoce jsem si nadelil nove beru a taky byly kratší tak o 3, mozna 4mm. Ale jede to normalne, startuje taktez a dle katalogu beru to tam ma byt. Neresil bych.
EDIT leden 2015 :
Nedavno jsem startoval v -13° a chytlo to na drc, takze potvrzuju ze kratsi zhavky nevadi.
Naposledy upravil(a) pedro m dne 7.1.2015, stř 08:34, celkem upraveno 1 x.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Medik
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Medik » 6.1.2015, úte 19:47
Ahojte. Chcel som sa spytat ako dlho cca trva vymena zhavicov na Alfe 159 JTDM 16 VENTIL skusenemu mechanikovy.
Dakujem alfaromeo1
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od cendler » 6.1.2015, úte 21:36
skušenému 15min, skušenému a poctivému, který všechno i namaže tak 0,5hodiny, pokud jde všechno jak má
chezter
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od chezter » 3.1.2016, ned 10:49
trapi ma startovanie na 159 88kw, mame minus 16 stupnov, zhavim pred startom 4x asi po 6 sekund do zhasnutia kontrolky a start mam velmi zly, motor ledva naskoci,otacky zakolisu ale udrzia sa na 800, start sprevadza piskanie niecoho v motorovom priestore asi 4 sekundy po nastartovani
budu to zhavice?
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od speedy » 3.1.2016, ned 11:13
v -16 toho může být více: žhavičky, baterie není uplně v kondici, nevím kolik toho má tvoje auto nalítanýho ale můžou být i špatné tlaky.
a pískání půjde asi od řemenu příslušenství :wink:
chezter
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od chezter » 3.1.2016, ned 11:57
bateria je dobra
mam 210tkm
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Ladis » 3.1.2016, ned 12:51
Můžou to dělat i horší vstřiky....
chezter
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od chezter » 3.1.2016, ned 15:13
a prezradi mi to diagnostika?
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Ladis » 3.1.2016, ned 17:15
Diag. jen jaké jsou korekce....jak to práší jen na stolici. Právě minulý rok měl kamarád taky problém na pažoutu 2,0 HDI, jak bylo chladněji tak problém, nakonec to dělaly dva vstřiky....
romanc
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od romanc » 12.1.2016, úte 16:11
Mam dotaz ohledne zhaveni. Po vlozeni klice, normalne zhavi, po 3-5sec to vyhodi chybu zhaveni a prestanou zhavit. POkud nastartuji nez vyskoci chyba, tak auto startuje bez problemu. Pak uz musim dele tocit a v mrazech ani nenastartuji (musim znovu vlozit klic a nastartovat nez vyskoci chyba). Zhavicky nejsou ani pul roku stare a ty funguji dobre. Diagnostika rekne obcasnou chybu p0683. Myslite ze muze byt spatna ridici jednotka na zhaveni?
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
romanc
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od romanc » 26.1.2016, úte 10:02
Tak jsem vymenil jednotku zhaveni za komplet novou a chyba se stale obnovuje. Zhavicky temer nove a funkcni vsechny, jednotka nova, zhaveni funguje tech 5sec a se vypnout. KOntrolka na palubce se po vlozeni klice rozsviti, po 2-3sec vypne (nebo mene dle pocasi) a do 5ti vterin od zhasnuti vyskoci hlaska spatne zhaveni. Diagnostika rekne obecnou chybu jednotka zhaveni (feedback), zadny signal.
Opravdu nema tuseni kde by mohla byt chyba? ja jsem uz v koncich
michal96
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od michal96 » 26.1.2016, úte 10:32
vypalena kabelaz na svickach...muzes zkusit koupit jinou z bouracky, nova bude stat ranec.
Kolik si dal za tu ridici jednotku???
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
romanc
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od romanc » 26.1.2016, úte 10:57
Mam ji "pujcenou" z elitu za 2tis. V patek jim ji poslu zpatky kdyz nepomohla
swoop01
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od swoop01 » 26.1.2016, úte 11:22
>romanc: Sorry, necetl jsme vsechno, ale zajima me spis kde jsi vzal jistotu, ze vsechny zhavi OK? Vymontoval jsi je, ukostril a nechal vsechny naraz na aute nazhavit?
romanc
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od romanc » 26.1.2016, úte 12:56
Meli jsme je vyndany, prozkouseny i zmereny a vse v poradku.
michal96
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od michal96 » 26.1.2016, úte 13:32
kabelaz, u fiatu nic noveho, mam to na stilu taky...
Fiat brava 1,6 ex
Norman Bates
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Norman Bates » 23.3.2016, stř 18:03
Zdravim vsechny,borci potrebuju se zeptat mam 159 2.4 jtdm 2007.. Vzdycky rano me to nekolikrat zdechne a bile to kouri docela dost ale jen nez se to zahreje.. a jeste prvnich 100metru se to rozjizdi jak kdybych tahl vagon :oops: Jeden mechos me rikal ze to delaji spatny zhavice je to mozny??? A jaksi to vubec nejde od spodku cistil jsem EGR a skr.klapku bylo to celkem dost zasrany ale moc to teda nepomohlo,jenom to prestalo chcchlat a prestaly kolisat otacky.. Joo a DPF jsem nechal uz loni odstranit takze tim to aasi nebude.. Prosim o radu jelo to jak raketa a najednou nic :( Jinak,su tady poprve tak sorry jestli jsem to napsal nekam kde to nema co delat jeste se tu neumim orientovat.. :D
Nofofr
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Nofofr » 23.3.2016, stř 19:23
Klapky a palivak si delal? S tim sem mel problem ja.
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Norman Bates
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Norman Bates » 23.3.2016, stř 20:17
To jsem nezkousel.. A da se to sani normalne vytahnout nebo nato musi byt odb. servis?? Aby se me tam neco nerosypalo pod rukama to by bylo v riti... Ja bych si to klidne vycistil jako sam toho se nebojim ale jestli nato nemusim mit nejakej spesl vercajk nebo nedej boze vytahnout motor.. :shock: A ty klapky se taky zaslepujou ze???? Nebo to je blbost??? Kdyz jsem mel oddelanou tu skr.klapku a svitil jsem si do toho sani tak to bylo pekne zajebany.
