Tak nakonec si mel pravdu, bylo to jen vypnute v PC, musel jsem to nechat v poloze OFF a tim padem je to zaplé, jak si rekl, blbe popsanéMikeC píše:No, ještě bych to zkušil vypnoutZa pokus nic nedáš. A ono je to tak dost debilně popsané, že jsem si taky myslel, že to mám správně nastavené, ale tlačítko nefungovalo. Pak jsem to teda zkusil přepnout a už funguje
Nefunkčné tlacitko na otvorenie kufra
Re: Nefunkčné tlacitko na otvorenie kufra
Alfa romeo 159 sportwagon 1.9 JTDm 100Kw, 2010 (Belgie)
Super, že se to vyřešilo
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Zdenál75,155,159
Ahoj, prosím o radu, nejde mi otevřít kufr.
Nejprve přestalo jít otevírání z venku znakem, a asi po týdnu ani dálkovým.
Jde o sedan 2011.
V počitači jsem zkusil snad již všechny varianty a nic. Táhlem pod zadním sedákem to jde ale není to důstojné.
Jde o sedan 2011.
Mě se stalo něco podobnýho, sice mám sw jen 2008 fl, ale mohlo by to být stejnej problém.Zdenál75,155,159 píše: 17.7.2018, úte 14:57 Ahoj, prosím o radu, nejde mi otevřít kufr.
Jde o sedan 2011.
Hrál jsem si v menu(levá páčka) a něco tam pomačkal a už kufr nefungoval. Zkus si s tím pohrát...
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
Zkontroluj pojistku. Pokud bude ok, tipuju zlámaný kabely z auta do víka kufru v tom gumovém husím krku.
Ferrari, to už je dávno založený...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Však tak potom píš sem, nie? ;-)
Ako, ja tenproblém nemám, mne chvalabohu ide kufor aj oboma kľúčami, aj vnútroným tlačítkom (pravda, v zime musím viac zatlačiť)
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Jsem se ale prvotne ptal, jestli ma SW lanko na otvírání kufru. Povzdechy o tlačítku a blbnouci dálce jsem ventiloval až pozdejc.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
První kusy 159 (cca do 2007) měly problém že za určitých teplot nefungovalo otevírání kufru (dálkou i tlačítkem) a někdy i samotné dálkové ovládání. Řešení je jednoduché - výměna spínací skříňky (toho slotu kam se strká klíč). Udělá to kterýkoliv autorizák a včetně programování to stojí cca 18kkč.
