Nefunkčné tlacitko na otvorenie kufra
Vlastin91
Re: Nefunkčné tlacitko na otvorenie kufra
Příspěvek od Vlastin91 » 8.2.2016, pon 13:05
MikeC píše:No, ještě bych to zkušil vypnout :wink: Za pokus nic nedáš. A ono je to tak dost debilně popsané, že jsem si taky myslel, že to mám správně nastavené, ale tlačítko nefungovalo. Pak jsem to teda zkusil přepnout a už funguje :)
Tak nakonec si mel pravdu, bylo to jen vypnute v PC, musel jsem to nechat v poloze OFF a tim padem je to zaplé, jak si rekl, blbe popsané :D konečně se dostanu do kufru ikdyž mam klice v zapalování :smt026
Alfa romeo 159 sportwagon 1.9 JTDm 100Kw, 2010 (Belgie)
MikeC
Příspěvek od MikeC » 8.2.2016, pon 20:16
Super, že se to vyřešilo :smt023
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Zdenál75,155,159
Příspěvek od Zdenál75,155,159 » 17.7.2018, úte 14:57
Ahoj, prosím o radu, nejde mi otevřít kufr.
Nejprve přestalo jít otevírání z venku znakem, a asi po týdnu ani dálkovým.
Jde o sedan 2011.
V počitači jsem zkusil snad již všechny varianty a nic. Táhlem pod zadním sedákem to jde ale není to důstojné.
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 17.7.2018, úte 15:38
Zdenál75,155,159 píše: 17.7.2018, úte 14:57 Ahoj, prosím o radu, nejde mi otevřít kufr.
Jde o sedan 2011.
Mě se stalo něco podobnýho, sice mám sw jen 2008 fl, ale mohlo by to být stejnej problém.
Hrál jsem si v menu(levá páčka) a něco tam pomačkal a už kufr nefungoval. Zkus si s tím pohrát...
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
rammstein
Příspěvek od rammstein » 17.7.2018, úte 20:48
Zkontroluj pojistku. Pokud bude ok, tipuju zlámaný kabely z auta do víka kufru v tom gumovém husím krku.
michal96
Příspěvek od michal96 » 10.1.2020, pát 11:49
Ferrari, to už je dávno založený...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 10.1.2020, pát 15:21
Však tak potom píš sem, nie? ;-)
Ako, ja tenproblém nemám, mne chvalabohu ide kufor aj oboma kľúčami, aj vnútroným tlačítkom (pravda, v zime musím viac zatlačiť)
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
michal96
Příspěvek od michal96 » 10.1.2020, pát 15:47
Jsem se ale prvotne ptal, jestli ma SW lanko na otvírání kufru. Povzdechy o tlačítku a blbnouci dálce jsem ventiloval až pozdejc.
Fiat brava 1,6 ex
riprex
Příspěvek od riprex » 13.1.2020, pon 15:02
První kusy 159 (cca do 2007) měly problém že za určitých teplot nefungovalo otevírání kufru (dálkou i tlačítkem) a někdy i samotné dálkové ovládání. Řešení je jednoduché - výměna spínací skříňky (toho slotu kam se strká klíč). Udělá to kterýkoliv autorizák a včetně programování to stojí cca 18kkč.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 2 hosti
