Postup lakýrnických prací ?
mam otazecku.....je nekolik nazoru jak postupovat pokud clovek ma kastli ktera je vyvarena a je v zakladovce....jak by jste postupovali vy ?
1 - celou kastli nejdriv dat do laku a pak zacit strojit ?
2 - nahodit motor , podvozek a elektrika a pak udelat lak ?
3 - ustrojit komplet auto a pak lakovat ?
a co vsechno doporucujete udelat kdyz je kastle cela v zakladovce? nejakej asfalt na dutiny co na podlahu a co na spodek ?
- coyote
Já bych lakoval nenastrojenou karoserii. Když tam dáš motor, tak budou místa, kde to prostě nenastříkáš a pochybuji, že se podaří motor zakrýt natolik, aby nebyl zacákaný od barvy.
Podle mě, když už máš rozebranou kastli je to ta nejlepší cesta.
Tak Richii za 1. namontovat komplet plechařinu tj dveře víka atd. pořádně nalicovat. ( U dveří počítej z váhou komponentů co do nich přijdou, nezdá se to ale udělá to hodně apak se divíš že jsou dveře celý spadlý dolu a musíš znova přelícovat ale to už budou opět stopy na laku u pantů). Auto obrousit a svěřit lakýrovy jelikož můžeš použít jinej zaklad kterej se s jeho plničem a lakem nemusí snést (nebo se ho aspoň na to zeptat co máš použít vyvaruješ se problémům když ti potom se začne někde něco loupat tak ti lakyra řekne že byl špatnej základ a že se to neuznává atd.) pak udělat dutiny a spodek. a pak už můžeš vesele strojit.
spatne jsi to pochopil....ja mam novou kompletne vyvarenou kastli uz v zakladni barve...takze tam neni zadna puvodni barva...moje stribrna karoserie pujde do srotu....nejhorsi je, ze ten lak bude zatim nejspis nejvetsi castka cele renovace a na to ted bohuzel nejsou kacky...takze to bude muset pockatDonFabi píše:ak chces lakovat veterana myslim tym tu GTV tak rozhodne ten 1 bod odstrojene na komplet hlavne vtedy ked menis farbu napriklad zo striebornej na cervenu lebo ked tam budes mat motor tak budes furt vidiet tu striebornu
Lidi pokud chcete něco lakovat na povrchu hlavně nééé pískovat, nedoplatily by jste se následně na plniči a broušení s přípravou pod lak!!!!!! To lze tak na nápravách atd ale né na povrchu, písek zanechá po sobě hrubý povrch a ten se musí následně zaplnit aby to bylo hladké.diLucca píše:Ked uz sa to robi tak by som to dal cele opieskovat(ked sa nechces trapit brusenim), potom vyhladit, plnice a lakovat.
Re: Postup lakýrnických prací ?
v hot rodech na discovery pískovali nějakýho Forda T skořápkama od ořechů:-D:-D
Fiat Bravo 1.6 16V LPG - dělník
Lancia Dedra 2.0 Turbo Integrale
