-vybava ziadna rv.2000
Danni-166 2.5V6
Danni-166 2.5V6
Co k autu... z toho co som videl vyzeralo toto ze ma fakt 100tkm aj ked uz o tom zacinam pochybovat bo niektore veci ukazuju ze to ma aj 300 no niektore pomerne zachovale tak uvidime casom... dovoz taliansko nejaka podalpska oblast, tam ze auto stalo 3 roky a na SK rok aj daco... udrzba auta asi nic moc proste taliani... co ma prekvapilo tak smerovky pekne vypinaju co nefungovalo skoro u ziadnej co som pozeral, dvere nepukaju, nehnije, nebucha... nefunguje jedna zamka, tecie radiator kurenia a x dalsich veci
motor nejak nejde jak by mal, nema vykon(uvidim co to bude az vymenim filter olej a sviecky) skusim zmerat kompresie, po zahriati pocujem zvuk retaze z hora od strany rozvodu ako keby niekde zo zadnej hlavy ale nie vzdy, predna hlava vyzera byt ok tak neviem asi casom uvidime ci to nepojde na ND
Naposledy upravil(a) Danni dne 2.2.2016, úte 22:10, celkem upraveno 1 x.
Re: Danni-166 2.5V6
Re: Danni-166 2.5V6
dnes to idem trochu operovat tak uvidime... vyzera to ze vsetko je tam este original okrem oleja
Re: Danni-166 2.5V6
Vitej v Busso klubu.
Když vyndáš podsedák zadní sedačky, je z toho ohromně prostorný stěhovák.
Re: Danni-166 2.5V6
vonkreuz: diky, konecne
dnes som sa kukol na zadnu hlavu a to iste jak predna ta ze ziadne prekvapenie sa nekonalo, sviecky filter vymenene, vstreky precistene a otestovane,
prekvapilo ma to zanesenie nasavania, neslo to ani dolu... (prekvapenie bola harmonika, jak nova nejavila ziaden naznak trhlin/prasklin)
tlaky zmerane a ok, zapalovanie ok, vstrekovanie ok
no k...a jak som to poskladal po siedmych hodinach ze konecne idem pocitit silu bussa tak ziadna zmena.... nastary idem natankovat plnu ked uz nic tak nech aspon daco zerie, v duchu si hovorim ze to uz asi len casovanie ci ze rozvody... z pumpy idem domu a na sidlisku 15minut kruzim a hladam parkovne, pri poslednom kolecku sa to nejak prebralo k zivotu, plynuly zatah, kludnejsi chod, pravidelny volnobeh a konecne to nechveje autom co som si povodne myslel ze to robi odtrhnuty horni silent....
este olej a zadne brzdy... zaciname....
Re: Danni-166 2.5V6
To sáni mívám podobné, prostě si to nasaje z odvětrání bloku a pak to steče do trubky.
Re: Danni-166 2.5V6
vymeneny olej, silent motoru, zadne brzdy, zalepeny vyfuk, namazane lanovody rucnej "opraveny" chladic... hajzel jeden zacal tiect nastastie stacilo pritiahnut pliesky co drzia tie plastove kraje chladica
a na zaver nejake artefakty najdene v kufru
Naposledy upravil(a) Danni dne 15.3.2016, úte 15:46, celkem upraveno 1 x.
Re: Danni-166 2.5V6
dnes vymenene O kruzky na odvetravani hlav a na olejovej mierke, taky tetail ale uz to bolo treba a samozrejme kufor plny dielov len niet kedy menit
Re: Danni-166 2.5V6
Dnes sa skor nedarilo jak darilo... Vymenil som zadny tlmic a samozrejme pri montazi dojebal zavit na hornom ramene na gulaku ta ze sruba nejde ani dnu ani von, tak som tych 7mm co chybalo opravil na prasaka a najblizsie az sa tam daco bude robit tak flexa nove rameno a sruba
Dalej vymena termostatu skoro bez nehody samozrejme ked sa jebe tak vsetko a tak sa mi zalomil odvzdusnovak na chladici nastastie to vzdal ked uz som ho dotahoval
Kazdopadne som sa isiel previest a zda sa ze vsetko funguje a zadok uz konecne neskace jak opica
Re: Danni-166 2.5V6
Konecne nemusim pocuvat radio
Re: Danni-166 2.5V6
tak, aspon ze to funguje...
Re: Danni-166 2.5V6
Kutil s.r.o.
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
Alfa Romeo 166 3.2 Busso 176kW FL
Alfa Romeo 166 2.4JTD Progression 110kW FL
EX - Alfa Romeo 156 2.4JTD Distinctive 110kW 2002
Re: Danni-166 2.5V6
tak niekto sikovny odlomil obe vystupky na zacvaknutie, povodne to bolo na soferovom okne, teraz to funguje jak origo
dnes vymeneny remen a skontrolovane vsetky kladky
Re: Danni-166 2.5V6
darecek od frajerky v podobe noveho znaku potesil
hlavne ked som sa dozvedel ze 2 tyzdne sa na to pripravovala aby nekupila taky co nebude pasovat
samozrejme vymenu uz nechala na mna
Re: Danni-166 2.5V6
dnes sa vymenilo lozisko na remenici klimakompresora a brzdenie motorom uz neni co byvalo, fakt pretocit remenicou sa rukou velmi nedalo no motor to daval celkom pohode
Re: Danni-166 2.5V6
a ja ze preco mi nejdu hmlovky a cuvacky, zvlastne ze nic nezhorelo ani poistky
Re: Danni-166 2.5V6
Krk husí,
už se mi hnusí
Jeho oprava,
je slušná otrava.
už se mi hnusí
Jeho oprava,
je slušná otrava.
Re: Danni-166 2.5V6
pri zatvarani sa to dost lame tak som to trochu priviazal nech to ide tam kam ma, no dufam
Re: Danni-166 2.5V6
Přijde mi to provedené stějně jako u 156 kde jsem stím nikdy neměl problém. Tam je spíše problém stím, že není zvolená vhoddná kabeláž (tvrdá izolace, silné lanka)
Mě třeba nesvítí světlo v kufru a nehodlám řešit čím to je
Re: Danni-166 2.5V6
Aj to ale ak si vsimnes v pozadí okno tak uvidis kam mi pri zatvarani ten krk isiel
Ta guma proste stvrdla a bolo...
Re: Danni-166 2.5V6
Nic si z toho nedělej, do dnešního dne se Italové nepoučily u Giulietty to je stejné.
Re: Danni-166 2.5V6
dnes vymena radiatoru kurenia a uz to nechcem nikdy v zivote robit
aspon nie bez vybratia sania a toho koberca bo ja to nevybral a bolo to peklo... +oprava dojazdu stieracov, ta ze uz sa ich nebojim zapnut s tym ze ich aj vypnem
inak radiator tiekol okolo tesnenia na bokoch coz by stacilo prihnut pliesky jak na chladici ale uz ked som mal kupeny novy na 164 tak neni o com
Re: Danni-166 2.5V6
spokojnost
