Nejde nastartovat 2.5 V6
Erik166
Re: Nejde nastartovat 2.5 V6
Příspěvek od Erik166 » 13.2.2016, sob 18:00
Uz som na to prisiel. Boli zle rozvody. Navod v etechu stoji za velku .... Piest na prvom valci nemal byt v D.U. ale v H.U.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Příspěvek od Hampice » 16.2.2016, úte 14:27
Tvl, to je ale základ přeci...
To je skoro zázrak, že se to nepotkalo...
Příspěvek od Dallen » 16.2.2016, úte 15:10
Zrovna sem tedka pujcoval pripravky a byl to stejny pripad, rozcasovana zadni hlava, potkal se to nemusi pokud se to rozcasuje pri startovani
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 16.2.2016, úte 21:50
Nene nestretlo sa to. Ked das pripravky spravne a piest dolu tak to len lahko toci ako ked nema kompresiu a odpaluje do sania.
Po prestaveni na piest hore to uz vrci a som rad ze sa podarilo zachranit dalsie busso.
Btw: ja osobne si vzdy rukou parkrat pretocim motor aby som mal istotu ze sa nestretne. Az potom start
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 17.2.2016, stř 13:35
to Erik166
Ahoj, nemáš to ještě rozhozený? Dělám držák na hodinky a potřeboval bych zhruba změřit polohu válce v HU třeba oproti hraně vyústění svíčkové šachty (viz. obrázek). Nezáleží na milimetru budu to dělat štelovací ale musím se od něčeho odpíchnout. O starý hodinky jsem buhužel nenávratně přišel :(
Nebo kdyby mě to mohl někdo oměřit dle hotového přípravku.
EDIT: ještě jsem zapoměl, bodla by samozřejmě i hloubka šachty po začátek svíčkového závitu.
Příspěvek od Danni » 17.2.2016, stř 13:41
Trochu ot ale to tam mas vstreky z TS?
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 17.2.2016, stř 14:00
To je fotka z netu. Jen jsem potřeboval naznačit kam případně doměřovat.
Příspěvek od Danni » 17.2.2016, stř 14:32
aha ta ze nesu z TS, sorry
http://www.autodoc.sk/bosch/689347
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 17.2.2016, stř 21:10
petrAR156 neni problem mam doma este dve hlavy, zajtra ti zmeram hlbku tej sachty atd.
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 17.2.2016, stř 21:28
Erik166 píše:petrAR156 neni problem mam doma este dve hlavy, zajtra ti zmeram hlbku tej sachty atd.
Super, moc mě tím pomůžeš :smt023
Příspěvek od Dallen » 18.2.2016, čtv 00:47
Pokud by se nepodařilo tak napiš, přípravky mam teďka pujčené, ale můžu změřit.
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 18.2.2016, čtv 09:02
Dallen píše:Pokud by se nepodařilo tak napiš, přípravky mam teďka pujčené, ale můžu změřit.
Ok díky.
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 19.2.2016, pát 20:07
Tak s délkou adaptéru na hodinky jsem nakonec zaimprovizoval. Ještě v pondělí vytočit dvě futra, zakrátit a zakončit prodložení dotyku a můžu jít na věc :D
Marek_3L
Příspěvek od Marek_3L » 4.2.2017, sob 22:56
petrAR156 píše:
mám to zrobené trochu fortelněji, ve zlíně jsem si objecdnal přípravek na "měření předstihu" pro motocykly, za 2 stovky, a na něj jsem nechal z mosazi udělat to prodloužení. To jsem spájel cínem dohromady a souose. Uvnitř mám pístnici z plynové vzpěry na kapotu, na soustruhu upíchnuté. hodinky aretuju červíkem z boku. Dotek na píst asi udělej jako polokouli, nebo jak myslíš
776.490.174
MM-TECH.cz
Zpět na „V6 ("Busso")“
