zatékání kolem zadního okna
založeno pro Franíka....
Re: zatékání kolem zadního okna
Pokud přijdete na to že vám teče do kufru, je zde trochu info. Nasosáno od kolegů z italského vebu. První známka je že najdete vodu v prohlubni západky zámku (na plastu). Zatékání způsobuje netěsnost gumového těsnění u zadního stěrače. Bohužel zřejmě se šetřilo na materiálu a měla by být udělaná modifikace kterou začaly používat po faceliftu, pasuje i na verzi před face. Musí stěrač dolů a vyměnit to těsnění. Objednací číslo modifikovaného dílu by mělo být: 51830433 a v itálii stojí okolo 2,5€. Až zjistím víc co dokáže české zastoupení doplním.
Takže změna číslo novýho dílu je: 50530945 HERMETICKÉ TĚSNĚNÍ. Mám objednáno, tudíž pak dám i nějaký info z montáže.
Takže těsnění vymněněno, doufám že bude klid. Je na něm krásně vidět narust masy gumy. Při výměně bylo cítit že je je o hodně pevnější. Stěrač dolů šel jen stahovákem. WD ani vyklání ho neuvolnilo.
Nové těsnění:
Pomohlo to těsnění? ...Já byl teď měnit, ale dali mi tam stejný těsnění co jsem tam měl, nebo mi ho nevyměnili a zatejká mi tam pořád, tak tam budu muset znova
Natlač chemoprén mezi těsnění a sklo (v místě průchodu gumy) a máš klid a 100% jistotu.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Mám naprostý klid, jsem bez vody v kufru.
Jarouš01 píše:Natlač chemoprén mezi těsnění a sklo (v místě průchodu gumy) a máš klid a 100% jistotu.
Ještě PU pěna je jistota
Jo, ale jenom, když potřebuješ utěsnit okno..Dallen píše:Jarouš01 píše:Natlač chemoprén mezi těsnění a sklo (v místě průchodu gumy) a máš klid a 100% jistotu.
Kde se ta voda v kufru objevuje? Mám jenom štěstí, nebo to nevidím, nebo už to předchozí majitel nechal vyměnit?
ex. Alfa Romeo Giulietta 1.4MTA 125 kW (2011)
Fiat Grande Punto 1.4 8V Dualogic 57 kW (2009)
Tady. Třeba ti tam nezatíká, nemusí to být chyba každé giulietty
Edit: fotku jsem bral z tohoto topicu, tak se snad autor nebude zlobit
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-giu ... -lock.html
Aha, tak to bych si všiml, to nemám. Každopádně za měsíc mi končí záruka, tak jsem chtěl ještě takovéhle věci pořešit a předejít nevyhnutelnému :-)
Pokud si toho nevšimneš a voda se nahromadí proteče to okolo západky až dolů k rezervnímu kolu nebo k subvofru, a tam pak voda stojí.
Tak těsnění je vyměněno, dneska i pršelo tak jsem se byl kouknout a zatím dobrý. Ale je velký jak hovado
zajímavý je, že na 159 je těsnění stejný jaký bylo na Giuliettě původně, ale trable se zatíkáním tam nebyly. :/
Jde o to jaká je vnitřní konstrukce plechu. Zatékat u 159 může, ale voda vytéká odtokem ven. U Giu bohužel, voda steče po vnitřním plastu přímo do kapsy u zámku.
Tak jsem to o víkendu zkoumal na wapce a dobrý, okolo zámku voda nebyla.
Takže se přidávám k těm, kteří u zámku našli vodu. Budu to muset řešit a těsnění vyměnit. Pokud Vám to pomohlo a je to opravdu tím těsněním
Hlavně objednej ten inovovaný díl, Herman bude vědět objednával mě ho taky. mám naprostý klid.
Budu se tam muset za ním někdy zastavit.
Tak jsem zjistil, že mi nesvítí třetí brzdové světlo.
Někde na anglickým webu jsem našel informaci, že 'Nejčastější příčinou tohoto selhání je voda unikající skrz těsnění stěrače.'
Myslíte si, že tohle může opravdu způsobit aby nefungovalo světlo? Napadá mě jedině, že by se tam ta voda dostávala při otevření víka kufru..jinak si nedovedu představit, jak jinak by to mohlo ovlivnit světlo které je nahoře nad sklem i stěračem.
Máte s tím už někdo zkušenost?
Díky,
Díky,
Spíš to bude kabel v husím krku. Zkus ho zkontrolovat. Už to tu někdo řešil taky.
(můj dotaz se tedy netýká přímo těsnění stěrače zadního okna, ale tohle téma je tomu snad nejblíž.)
Stává se ještě někomu dalšímu, že po dešti, při otevření zadních dveří (jedno na které straně..děje se to na obou), mi zespod dveří vyteče zbytek vody, který se tam držel někde mezi těsnící gumou a vlastními dveřmi? Uvnitř auta je zdá se sucho, ale nevím jestli by to právě takhle mělo fungovat a je to záměr výrobce?!
Díky,
Díky,
Dělá mi to taky a v autě je sucho. Teče to z otvorů na spodní straně dveří, takže v klidu. Parkuju venku a ve dveřích nic nešplouchá. Po zkušenosti se služebním Rapidem, kde vesele čvachtaly dobré 2 litry vody (ucpané - nedostatečně dimenzované odtokové otvory) jsem to u Alfy raději blíž prozkoumal
Díky. Já právě myslel, že je nějak ucpaný ten odtok co je pod těsnící gumou a vede dolů k prahu pod autem.Jarouš01 píše:Dělá mi to taky a v autě je sucho. Teče to z otvorů na spodní straně dveří, takže v klidu. Parkuju venku a ve dveřích nic nešplouchá. Po zkušenosti se služebním Rapidem, kde vesele čvachtaly dobré 2 litry vody (ucpané - nedostatečně dimenzované odtokové otvory) jsem to u Alfy raději blíž prozkoumal
