Zámek dveří
Alexx
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Alexx » 12.3.2016, sob 17:22
A nebo tento moturek, ma dokonce i ozubene kolo..
http://ru.aliexpress.com/item/FC-280PC- ... 0.4.Ha6pT9
Naposledy upravil(a) Alexx dne 12.3.2016, sob 17:25, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Alexx
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Alexx » 12.3.2016, sob 17:24
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Dallen » 12.3.2016, sob 18:15
Ozubene kolo je dobre sundat ze stareho. A je dobre koupit moturek s uzubenou hrideli.
Delka je jedno ja mam dlouhe a zkracuju je
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Danni » 12.3.2016, sob 22:48
no zatial som nehladal lebo som nemyslel ze to je motorcekom, skor som myslel ze nejaky kontakt ak to raz ide a raz nie, teda zatial to islo fakt len raz a 2x ze to len odomko no uz nezamklo inak mrtve
taj_mahal
Re: Zámek dveří
Příspěvek od taj_mahal » 12.3.2016, sob 23:03
Ahojte, nemate nahodou niekto odfoteny rozobraty zamok vodicovych dveri? Neviem to nikde najst. Dik
Alfa 166, 2,4JTD 100kW 98'
Zip166JTD
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Zip166JTD » 15.3.2016, úte 08:20
Já beru motůrky z unicentrálu. Páč se tu řešilo že výkonější může zničit relé v origocentrálu a prd vím kolik má zprávně mít.
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Danni » 16.3.2016, stř 21:24
http://ledxenony.sk/index.php?route=pro ... ct_id=1126
nemyslite ze vo vnutri bude taky isty motorcek? inak co som pozeral tak aj fordy maju dajake problemy s motorcekmi a ze vo vnutri motorceka staci vycistit kontakt medzi rotorom a uhlikmi
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Dallen » 16.3.2016, stř 22:42
Kdyz tu mas uz nekolik odkazu co tam je za motorek
Silver Sing
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Silver Sing » 21.4.2016, čtv 21:59
Ciao, tak jsem se dostal -po 14 dnech vynadívání se na nový přírůstek v garáži- do situace, že totálně přestal reagovat zámek u dveří za spolujezdcem. Zatím žiju ve světě kochání a obdivu, takže jakékoli nedokonalosti přecházíím.
Jediné co jsem zatím vyzkoušel bylo odpojit elektriku ve dveřích v domění, že se stane zázrak a nemoc jménem "alfitýda" odezní. To se nestalo.. Zatím je fajn že centrál normálně funguje na zbylé tři dveře a auto si nedělá starost s jedněma, které nemají vliv na to zda jsou odemčené nebo naopak zamčené. Jak to tak vypadá, i podle toho co jsem přečet v tomhle vláknu, tak mne čeká nejspíš motůrek. Ještě rozeberu předtím dekl u haksny a mrknu na relátka. Jen otázka, u faceliftu (05) je to stejně jako u předchozí verze?
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Ti
ex - AR 156 SW 2.4 jtd 110 kw
ex - AR 156 2.4 JTD 100kw
Zip166JTD
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Zip166JTD » 22.4.2016, pát 19:50
Po FL je RJcentralu v zadu v kufru na prave straně u pojistek.
Silver Sing
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Silver Sing » 24.4.2016, ned 19:31
Díky za info! Zítra to rozkuchám a podívám se rovnou na půdu, jestli neobjevim náhodou někde autíčko z autodráhy :D který by ještě posloužilo..
Paja1111
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Paja1111 » 19.6.2016, ned 10:49
Zdravím,potřebuji poradit,docela nouzová situace....zatím nebudu řešit problém z centrálem,či dálkovým ovládáním,ale potřebuji vyřešit manuální zamčení předních dveří u řidiče.Nejde zamknou klíčkem,nejde ani zamáčknou čudlík,co se rozbilo a jak alespoň toto zprovoznit,abych dokázal alespoň,auto manuálně zamknout.Klíčkem se dá pohybovat ,doprava i doleva,ale dveře se nezamknou.Prosím pomoooooooc,děkuji.
Paja1111
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Paja1111 » 20.6.2016, pon 20:33
Zdravím,jak se dostanu k zámku,potažmo k ovládání zámku.Oddělal jsem ty dva šroubky v madle,jeden v kastlíku a dva na spodku dveří a stejně mi nejde sundat tapec.Kde to ještě drží,nerad bych něco utrhl.Koukal jsem,že pod klikou dveří,je také nějaká záslepka,tam je také šroubek?Nějak se mi sekl zámek u řidiče a nejde zamknou a to ani klíčkem,proste jím ani neotočím.Takže auto permanentně otevřené a to ani dálkou. Poraďte prosím.
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Danni » 20.6.2016, pon 20:46
vymen zamok... bo tazko ho opravis ked nevies dat dole ani tapec a to sa potom tazko nejak radi, skus zavolat niekoho nech ti pomoze
vonkreuz
Re: Zámek dveří
Příspěvek od vonkreuz » 20.6.2016, pon 20:53
Musíš opatrně sundat krytku spodního repra, vyndat repro a tam je další šroub.
A ano, i pod vnitni pákou je pod krytkou šroub.
Paja1111
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Paja1111 » 20.6.2016, pon 21:05
[quote="vonkreuz"]Musíš opatrně sundat krytku spodního repra, vyndat repro a tam je další šroub.
A ano, i pod vnitni pákou je pod krytkou šroub.[/quote
Dík to jsem potřeboval vědět a ne nějaké narážky,hold každý neví všechno,navíc mám alfu třetí den,to jen kdybych se se sví-my dotazy někoho dotknul.
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Danni » 20.6.2016, pon 21:16
ja to nemyslel v zlom, ale drzim palce
vonkreuz
Re: Zámek dveří
Příspěvek od vonkreuz » 20.6.2016, pon 21:18
Trochu jsem si to fotil, když jsem to rozdelaval
https://vonkreuz.rajce.idnes.cz/Rattus_ ... lfaromeus/
Podívej se do vlakna doporučené servisy a partneři alfistu, kde mas nejblíž italopozitivni servis.
Edit: A ještě nahoře u okna kde je vyvod klimatizace ofuku na roh okna u zrcátka. Gumu pootocit a vyndat a pod tím je šroub. Ale je to vyfocene, tak to myslím pochopis.
Paja1111
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Paja1111 » 21.6.2016, úte 14:57
vonkreuz píše:Trochu jsem si to fotil, když jsem to rozdelaval
Díky moc,pomohlo to,tapec už je dole,ostatní už půjdou skoro samy,rovnou menší renovace a tak.
No a teď na ten seknutej zámek u řidiče,ten vyndám jak???Nemá tu také někdo nějakou takovou fotodokumentaci jak postupovat?Předem opět děkuji.
Paja1111
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Paja1111 » 21.6.2016, úte 15:01
kesáč píše:Měl jsem to stejné, nakonec se seknul zámek při tom opakovaném odemykání a zamykání a bylo hotovo... Jediná možnost byla naříznout kryt dveří, ohnout a zámek manuálně odblokovat... Nevypadá to pak tak strašně, jenom trochu řízlé no :D
Jak jsi prosím manuálně odblokoval??? Já to mám také bloklé a nevím co s tím,děkuji za radu.
Zpět na „166“
