Dále by mě zajímalo, zda se nedá dostat k senzoru nějak naslepo, např. otvorem po vyndání mřížek (jde o senzor mezi SPZ a mřížkou chladiče), pokud ne nemá někdo nafocený postup sundání předního nárazníku? Zadní jsem tu našel, ale přední ne. Díky moc.
Parkovacie senzory
Re: Parkovacie senzory
Zdravím všechny, tak i u mě se cca před týdnem objevila populární hláška PARKING ASISTENT NOT AVAILABLE
, obešel jsem tedy auto a poslouchal zvuky co jednotlivé senzory vydávají ze všech osmi senzorů se ozývá vysokofrekvenční pískání, ale jen ze sedmi se ozývá lupkání/praskání cca 3-4x za vteřinu. Z toho usuzuji, že bude nejspíš vadný jeden ze senzorů, kdyby to bylo kabelem tak by nejspíš ani nepískal? Co myslíte?
Alfa se nekupuje proto, že bychom ji potřebovali, ale proto, že ji prostě chceme!
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V 110 kW, DPF ON, EGR ON, SWIRL ON - legál
ex. Škoda Fabia 1.4 MPi 55 kW
ex. Škoda Felicia 1.3 LX 50 kW
Pokud vím, tak mřížku stejně nesundáš bez sundání nárazníku, takže celý nárazník dolů. Je to asi 8 šroubů.
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
Myslel jsem jestli se tam nedá dostat po sundání mřížek co jsou vedle mlhovek. Nebo i ty jsou nějak přišroubované zevnitř? Ještě jsem nad tím moc nelaboroval.
Další věc co by mě zajímala je, zda to čidlo nejde nějak rozebrat, popř opravit, nebo zda nejde prohodit aspoň ta lakovaná krytka s nenalakovanou, abych nemusel shánět barvu kvůli lakování jediného čidýlka.... Všiml jsme si tam nejakých paciček co by mohly jít vycvaknout. Nezkoušel to někdo z vás?
- Přílohy
- Pozn.: foto senzoru jsem si vypůjčil od mcernoch
- PICT0500.JPG (12.84 KiB) Zobrazeno 7317 x
- MATES-AUTO
Co vím tak to nejde rozebrat.
jde, ale jen jednou, pak ho můžeš vyhodit
Děkuji moc za rady, po výměně čidla za jiné, koupené na aukru, vše jede jak má.
Zdravím, chystám se teď o víkendu měnit jeden parkovací senzor, je zapotřebí si dát při jeho lakování na něco pozor? Díky
- glassonion
Pokud vím tak žádnej problém, jedině lakýra z toho byl na nervy...furt čistil pistoli a kvůli malý ploše
AR 145 1.4TS Juniorka
Ahoj lidi, jsem novy Alfista..prechazel jsem z BMW 330ci M..to auto melo neco do sebe, ale jakmile jsem se svezl v Alfince 166 3.0 V6 po face, tak bylo hotovo
. Kazdopadne mam mrtvy parkovaci senzor/senzory (nepretrzite piskani) a chci se zeptat, jestli to jde resit tak, ze bych vydloubl ten nefunkcni origo a nahradil ho neoriginalem z nejake te sady, jestli by to ridici jednotka PS prekousla nebo jestli mam sehnat primo original? Jo a pocitejte, ze jako novy alfista budu takove dotazy mit porad
Zdravi. Mam dotaz, možná bldost, muzou se park. senzory lakovat, nebo se kupuji jít lakovane.
LiborKt : normálně se lakují
- mcernoch
Já jsem to řešil opravnou barvou přímo z AR (na jedné straně barva a na druhé lak).
Natřel jsem to barvou, přelakovat, nechal na sluníčku pořádně vyschnout potom zacvaknul
a odstín je úplně stejný.
Přišlo mě divný si na takovej drobek nechat míchat barvu, když jsem měl opravnou sadu doma.
Zdravím
Potreboval by som zistiť jednu vec cez víkend som domontoval predné senzory zohnal som si origo prednú kabeláž plus senzory natahal som káble dozadu k jednotke + predný buzzer ale nakoniec nič všetko mám zapojené podľa schémy zmeral som či tam ide 12V všetko vyzerá byť OK akurát vôbec z nich nevychádza to pukanie pozeral som aj cez multieucuscan či tam nie je možnosť nejakým spôsobom povoliť predné senzory a nič som nenašiel akurát aktiváciu obrysu auta na palubáku ale to už som si aktivoval dávnejšie a funguje bez problémov. Skúšal som ešte odpojiť zadné od jednotky a hneď mi hodilo chybu na palubáku aj diagnostike pri odpojení predných sa nič nedeje z toho mi vychádza že jednotka o nich nevie a neposiela do nich žiadny signál. Otázka na Vás čo ste to už riešili ako povoliť v jednotke predné senzory alebo vám to išlo hneď po pripojený predných senzorov?
Vdaka
Vdaka
Alfa Romeo 159 SW 2009 2.0 jtdm 125 kW
Povolit nic nemusíš, máš špatnou jednotku, která nepodporuje přední senzory, nedávno jsem tohle řešil, podívej se do eperu na číslo tvé jednotky co má všechno umět, jinak je to jenom všechno nasadit a zapojit a musí to fungovat
Včera som nad tým sedel do noci a pátral a prišiel som presne na to čo píšeš podla eperu mám číslo jednotky pre zadné senzory pre predné je iná akurát že vyzerá tak isto len cena je vyššia. Nejde mi do hlavy prečo tie jednotky robia tak že má 3 konektory tvári sa že sa tam dá dopojiť aj predok a pritom je to len na zadok. Pomeral som výstup pre predok a normálne sa tvárilo akoby to chcelo isť šťava tam šla aj na signál do senzora šla šťava ale senzory sú ticho... majú to nejako ošetrené že proste treba inú jednotku hold budem sa musieť po nejakej poobzerať. Každopádne vďaka za info ;) ešte jedna otázka k funkcii predných senzorov kedy sú vlastne aktívne? Podľa elearnu buď keď je zaradená spiatočka alebo stlačené tlačidlo na strope. Mal som takú predstavu že sú aktívne hneď ako vsuniem klučik a neprekročím rýchlosť 18 km/h potom sa vypnú ale podla toho čo píše elearn to vyzerá že ak chcem aby fungovali pri jazde dopredu musím ich vždy zapnúť na strope a to by bola celkom otrava... tak ako to vlastne s nimi je?
Miloš182: Odpovedal si si sam... Senzory su aktivne len po zaradeni spiatocky, resp. po stlaceni tlacidla. Ak ides nad 18 km (ci uz vred alebo vzad) tak asi parkovat nebudes...Preto sa automaticky deaktivuju. Ak sa predkom blizis k prekazke a nevies to odhadnut, tak si aktivujes snimace stlacenim tlacidla a pomalicky sa priblizis do uplneho zastavenia. Je to len o zvyku.
dik je to tak ako som si myslel len ma zaujímalo to že keď sa blížim k prekážke či sa aktivujú samé keď spomalím pod 18 km/h alebo ich treba aktivovať tlačidlom. Lebo viem že v pár autách čo som sa viezol tak začali pípať samé keď sa blížilo pomaly k prekážke tak ma zaujímalo či to máme tak aj my. Ešte raz vďaka za odpoveď ;)
Ahojte, dorabam parkovacie origos. Riadiacka komunikuje, senzory ok, proxy sparovane. len som zistil ze auto nema buzzer (rv 2006). Na elearne som nasiel ze je niekde v okoli kufroveho okna na sportwagone.
Cely kufor mam vykuchany a nenasiel som ten konektor nan, mal by to byt 2pin. Dostal som info ze by mohol byt niekde vo vrchnom tapacire tiez v okoli kufroveho okna vpravo.
Neriesil to niekto ? Ak ano ako dam ten tapacir dole ? Skusal som silu ale bez vysledku...
U mě (SW 2008) je zevnitř na C sloupku na straně spolujezdce. Tedy u pravého ucha pravého cestujícího vzadu. Měl jsem ten vnitřní kryt dole a byl přímo vidět. Přípravu bych tedy čekal tam..
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Je tam airbag co viem...treba to nejak special davat dole ? Alebo odpojit baterku a hruba sila ?
Co si vybavuju, airbag je pouze nahoře podél střechy a to krom kůže mám celkem "vysokou" výbavu včetně šíbru. Pod tím vnitřním tapecem sloupku nic nebylo kromě pár kabelů a toho pípáku. Ale byla to drbačka ten sloupek odstrojit. Fotku nemám, ale je 100% to pod tím, páč je na první pohled vidět a ten zvuk byl bez tapecu fakt až nepříjemně hlasitej.
Dobre, tapacir na C-stĺpiku - 5 minutova vec. Pod krytkou s nápisom AIRBAG je 1 šrób. Ďalší je pod bočným vedením sedačky. Sklopiť sedačku, 10 inbus, odskutkovať a odchýliť.
Pod tým sa schováva ďalší šrób. Odskrutkovať, tapacír odchýliť a trhnúť ku sebe, vyskočí z takej západky a je voľno.
Pod týmto tapacirom je ten konektor na buzzer pre parkovacie senzory. Ďakujem BSC
. P.S. - netreba kupovat origoš buzzer ale stačí hocaký na 12V
chlapi, jen se zeptám, zadní nárazník je chycený stejně jako ten přední? Tzn. jeden šroub nejblíž ke kolu a pak už jen zacvaknuté na zobácích? Díky. Mám připravenej doma sensor na výměnu tak bych se do toho chtěl pustit
Treba dat dole.zadne svetla (vonkajsie) ppd nimi su 2 sroby na kazdej strane, dole ako.je vyfuk je na.kazdej strane srob kde.je.uchytene to.spodne lizatko, a potom na.krajoch zo.spodu pri kolese, a tusim.3 na koberci.nad kolesom zadnym na.kazdej strane. A potom.je nacvaknuty podobne ako.predny akurat drzi aj na vrchu.
Díky
