Klíček ke 156 a vše kolem
Kobla156
Re: Klíček ke 156 a vše kolem
Příspěvek od Kobla156 » 2.4.2014, stř 14:47
Zdravím pánové, může mi někdo poradit prosím proč mi nejde DO? :( ... začalo to tím, že mi fungovalo chvílemi jen, vyměnil jsem baterii a 2 týdny to fungovalo stále, potom zase chvílemi fungovalo a teď už si ani neškrtne :( dioda taky nesvítí a otevírání kufru na dálku taky nefunguje...
Díky za všechny nápady a rady
AR 156 1.9 JTD 85Kw Sportwagon 2002
AR 156 2.4 JTD 110Kw Sportwagon 2002
AR 156 2.4 JTDm 129Kw Sportwagon 2004
AR 156 1.9 JTDm 110 Kw Crosswagon 2005
AR 156 2.4 JTD 110 Kw Sportwagon 2002
honzikd
Příspěvek od honzikd » 18.5.2014, ned 21:10
Sice už je to historická otázka, ale: rozeber klíček, zjistíš že mikrospínač je KO. Mě pomohlo ho pouze přeletovat, práce na cca 10 minut. Případně jsem z Olomouce, můžu na to mrknout..
Kobla156 píše:Zdravím pánové, může mi někdo poradit prosím proč mi nejde DO? :( ... začalo to tím, že mi fungovalo chvílemi jen, vyměnil jsem baterii a 2 týdny to fungovalo stále, potom zase chvílemi fungovalo a teď už si ani neškrtne :( dioda taky nesvítí a otevírání kufru na dálku taky nefunguje...
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Kobla156
Příspěvek od Kobla156 » 18.5.2014, ned 21:17
Dobře podívám se na to, teď nějak nebyl moc čas to zkoumat... Olomouc mám kolem 200km :)
Díky za radu
Radiiik
Příspěvek od Radiiik » 22.5.2014, čtv 15:51
Chtěl bych se zeptat jestli nevíte o někom z Karlovarska popř. někde poblíž jestli čipuje klíče na Alfy. Mám jen jeden klíč a i druhý ale je tam asi v háji čip a nejde nastartovat nic... Chci radši jeden náhradní... Tak jestli o někom víte moc budu rád když poradíte :diky :)
Alfa Romeo 159 SW TI 2.4 JTDm 20V 147 kW
Ex-Alfa Romeo 156 SW Ti-1.9 JTD 16V 103Kw
Příspěvek od Franik » 22.5.2014, čtv 16:10
Dalen
Příspěvek od Dallen » 22.5.2014, čtv 16:36
Bohužel jestli to je poface tak tam je jiný immobox který neumožňuje výrobu dalšího čipu.
Možnosti jsou dvě, buď autorizák a nebo náhrada immoboxu a kní udělat čipy.
Osobně doporučuju první možnost..
Radiiik
Příspěvek od Radiiik » 22.5.2014, čtv 16:50
a sakra :shock: a zjistím to ják ? :diky
Příspěvek od Franik » 22.5.2014, čtv 17:25
pokud nevis zda mas zda mas predface nebo po face tak jedine. oprqavdu ten autorizak. :D
Radiiik
Příspěvek od Radiiik » 23.5.2014, pát 08:46
No asi po face.. Já fakt nevim jak to zjistim.. ? :diky a dávat 7 200 autorizaku za klíč se mi fáákt nechce :cry:
Tomda
Příspěvek od Tomda » 27.11.2014, čtv 00:15
čus, našel by se někdo v Praze a okolí schopný a ochotný opravit mikrospínání centrálu? Spínač centrálu se rozpadl, kufr chodí v pohodě. Přijedu, zaplatím, šťastnej odjedu :)
edit 27.11.: díky kolegovi za SZ s možností korespondenčního řešení, snad to ale nakonec vyřeším aktuálně lokálně :wink:
AR 156 2.0 TS 110kW SW Selespeed 2001
PaloRochnak
Příspěvek od PaloRochnak » 28.11.2014, pát 09:29
Zdravim vsechny milovniky, potreboval bych od nekoho poradit, prolejzam to tu, ale je toho vseho strasne moc a na muj problem sem nenasel. Mam origo klice, 1 ma ulomenej mikrospinac, tudi jde pouze ruco.. druhy mam kompletni, ale dalka funguje jak chce:/ klic blika ale auto jde takhle 1 z 5 odemknout, ani kufr nefunguje furt.. kdyz jdou dvere tak jde i kufr, ale kdyz nejdou nejde nic.. muze byt spatny prijimac? Kde kdyztak v aute je? Vsem moc dekuju za jakoukoliv radu!
Exx
Příspěvek od Exx » 17.4.2015, pát 18:05
Pokud by někdo z Pardubic a okolí potřeboval vyrobit náhradní klíč, tak dneska jsem si ho nechal dělat tady: http://www.zamky-bubak.cz/.
Bez dálky za 1800 Kč na počkání. Umí i s dálkou, ale jako náhrada se mi to zdálo zbytečný. S dálkou se dá dodělat i když ten originální klíč ztratíte a máte jen tenhle druhý bez dálky.
Alfa Romeo 156 SW, 1.9 JTD 85 kW, EGR off
rapid
Příspěvek od rapid » 11.10.2015, ned 08:22
mám na crosswagone vystrelovaci kluc s dvomi tlacidlami ao je na 156 po facelifte. ale chcel by som zohnat kluc s troma tlacidlami a či by nebolo mozne to prerobit na otvaranie okien dialkovým. ten trojtlacidlovy kluc by to mal umoznovat. ale čo ta jednotka v aute? treba ju nejako prekodovat n ten kluc? alebo kluc na moju jednotku? a je od povodnej jednotky natiahnuty kabel k el. ovladaniu okien, alebo by sa este to muselo dorobit?
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 16.10.2015, pát 15:55
A to keď kúpim trebárs toto, to asi nebude hneď aj nakódované (mam kodovu kartu), že?
http://www.ekluce.sk/sk/kluce-s-elektro ... hipom.html
Aj keď, ja chcem kľúč s DO. Potom asik toto:
http://www.autokluc.sk/autokue?page=sho ... ory_id=278
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
SW_Bears
Příspěvek od SW_Bears » 18.10.2015, ned 20:03
Existuje nejaky videonavod na prepajeni mikrospinace? Ovladam hodne veci ale elektrinu a pajeni moc nepreferuji. :smt100
Alfa romeo 156 , 1.9 JTD , 85kW , 2003 ..
honzikd
Příspěvek od honzikd » 20.10.2015, úte 08:25
No, což o to - na přepájení toho mikrospínače nic není, postačí asi libovolné video na Youtube na téma "how to solder"... :)
Co je větší problém - ten mikrospínač může být mechanicky poškozen, originální náhrada se dost blbě shání (nakonec jsem musel objednávat z UK a Polska - je to spínač KSR 251G, chtěl jsem pokud možno originální, jednak kvůli rozměrům, a taky kvůli zachování "odporu zmáčknutí" tlačítka).
Pokud bys měl zájem (a nebo kdokoliv jiný) - ještě pár těch originálních spínačů mám, a jsem schopen je poskytnout/přepájet. Stačí napsat SZ...
EDIT: Pardon, tvůj nick mi byl nějak povědomý, až zpětně jsem si uvědomil, že jsme si na tohle téma už psali.. :)
SW_Bears píše:Existuje nejaky videonavod na prepajeni mikrospinace? Ovladam hodne veci ale elektrinu a pajeni moc nepreferuji. :smt100
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 15.11.2015, ned 21:10
tuta146 píše:je to jediné řešení :wink:
A to platí pre 1. aj 2. FL? Či pre všetky 156ky? A naisto? Nemusím teda ani náhodou zháňať niekoho, kto by mi to urobil? Mám 1.FL, teda 07/2003.
rapid
Příspěvek od rapid » 26.3.2016, sob 10:16
rapid píše:mám na crosswagone vystrelovaci kluc s dvomi tlacidlami ako je na 156 po facelifte. ale chcel by som zohnat kluc s troma tlacidlami a či by nebolo mozne to prerobit na otvaranie okien dialkovým. ten trojtlacidlovy kluc by to mal umoznovat. ale čo ta jednotka v aute? treba ju nejako prekodovat na ten kluc? alebo kluc na moju jednotku? a je od povodnej jednotky natiahnuty kabel k el. ovladaniu okien, alebo by sa este to muselo dorobit?
chalani, nikto ste to neriesili? ide leto a rád by som otvaral okna na dialku.
Darikan
Příspěvek od Darikan » 2.1.2017, pon 13:44
Zdravím, chápu dobře, že když mám 2005 po 2.FL, tak mám smůlu, když chci udělat nový klíč s čipem? Jinak bych si asi udělal samotný klíč bez čipu, abych mohl aspoň odemknout a zamknout auto, nevíte na kolik by ten vyšel?
Nový mladý Alfista :)
156 SW 1.9 JTDm 110kw
jarin
Příspěvek od jarin » 2.1.2017, pon 20:39
Darikan píše:Zdravím, chápu dobře, že když mám 2005 po 2.FL, tak mám smůlu, když chci udělat nový klíč s čipem? Jinak bych si asi udělal samotný klíč bez čipu, abych mohl aspoň odemknout a zamknout auto, nevíte na kolik by ten vyšel?
u nás v mostě me vyšlo vybroušení na 200 Kč, ale je pravda že klíč sem dával svůj co sem si koupil na ebay viz http://www.ebay.com/itm/2-Button-Pad-Sm ... Swie5XS-mv
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
mongos
Příspěvek od mongos » 28.3.2017, úte 11:48
Zdravím mám takový dotaz koupil jsem si AR 156 po FL ale mám k ní jen jeden klíč navíc bez DO myslíte že kdyý koupím klíč s DO http://www.ekluce.sk/sk/kluce-s-elektro ... ipom-.html tak to půjde u klíčníka nakódovat? u alfy je to moc drahé
jarin
Příspěvek od jarin » 28.3.2017, úte 13:49
mongos píše: 28.3.2017, úte 11:48 Zdravím mám takový dotaz koupil jsem si AR 156 po FL ale mám k ní jen jeden klíč navíc bez DO myslíte že kdyý koupím klíč s DO http://www.ekluce.sk/sk/kluce-s-elektro ... ipom-.html tak to půjde u klíčníka nakódovat? u alfy je to moc drahé
mě u kličníka co my dělal náhradní klíč bezx kódu tak říkal něco okolo 1800 s kódováním a cca 2500 za kódování a dálkáč
Darikan
Příspěvek od Darikan » 12.4.2017, stř 20:18
Dopadl si nějak? Zajímalo by mě to, jelikož taky sháním levnější variantu :D
Darikan
Příspěvek od Darikan » 4.5.2017, čtv 11:13
A lze přečipovat dálkový z jiný Alfy? Alf na díly jsou na netu tuny :D
Zpět na „156“
