Elektriké schéma 3.0 spider
- TondaSpider
Zdravím,
nemáte někdo prosím elektrické schéma zapojení motoru na 3.0 spider RV1996?
Díky za každou radu
Díky za každou radu
Re: Elektriké schéma 3.0 spider
napis mi na mail, zkusim se podivat.
monza@centrum.cz
monza@centrum.cz
pokud si Bumrem este neresil, tak mam k dispozici. Pokud chces, odkaz poslu přes sz.
1° Corsa Italia 8.6.2019
- TondaSpider
To by bylo fajn zatim nic nemám
snad to mailem projde (velikost). Kdyby nedošlo, připomeň se.
- TondaSpider
Díky už to přišlo a je to ok
- TondaSpider
Zdravím, po pátrání po závadě na spideru 3.0 jsem zjistil, že je problém s osvětlením prostoru pro nohy. Jeví se to tak, že když zamknu auto rozsvítí se mírně žárovky u nohou po zhasnutí horního světla. Mám zkrat na čtvrté pojistce zleva od shora, symbol dveří. Po zapnutí klíčku svítí symbol vstřiku. Nevíte někdo kde začít pátrat? Motor nehází jiskru. Vypadá to na zkrat. Rozvody zkontrolovány. Diagnostika bez závad. (diagnostika neznačková)
P.S.: sháním elektrické schéma na 3.0 12v kod motoru 16101 Bosch Motronic M3.7.1 Injection nevím zda to je stejný s 3.0 24v
byla špatná podávací pumpa v nádrži a zaoxidovaný relátka
dík za každou radu
dík za každou radu
Jestli svítí kontrolka vstřiku, tak je dost divný, že ti diag nevypisuje žádnou závadu.
Osobně bych v tomto případě začal odpojováním obvdu, který dělá problém, abych zjistil, že to, že nejde nastartovat nějak souvisí s tím, že blbnou iteriérová světla. To se samo bez schématu dělá ale dost těžko...
Odkud případně jsi? Takovýma věcma (hledáním el. závad) rád trávím volný čas, ale beztak ho teď moc nemám.
- TondaSpider
Zdravim
Jsem z Ceskych Velenic 378 10 takze dira sveta na rasukacky care,
jo bez schematu je to slabsi
a na diagnostice byla zavada neznama chyba 25 prechodna a po smazani se neobjevila ale vstrik sviti dal
mam pocit ze to bude neco s alarmem a od toho nemam klic, nevim zda se da sehnat nejake schema jsem na dohnal je to opravdu o hledani zkratu zatim dik
- TondaSpider
Tak dnes jsem odstranil problém se zkratem nějaký šikula prošrouboval přívod proudu k osvětlení prostoru nohou u kastliku spolujezdce pomohlo schema od Boomera takže moc děkuju,
další problém je s pumpou v nádrži auto bylo bez benzínu 13let takže nejhorší varianta,pumpa nejde,je KO proud už jsem k ní dostal takže se jí pokouším sehnat,kdyby někdo věděl kde jí sehnat díky moc
- TondaSpider
Takže pokrok, bezva
Držím palce.
Držím palce.
- zde.
Mi to trochu pripomina ozivovani Ladinovy 164
(sorry za prispevek ktery Ti nepomuze, ale taky svitila mrkev* a diag nic a taky bylo čerpadlo v haji)
Jj cerpadlo holt v Kelly treba, a mas klid kdyz je novy, jde i o to aby dalo spravnej tlak. Ale bude pasovat třebas z nejaky 145, 155 apod (radsi over ale vypada to stejne i v 164)...
- TondaSpider
Tak už to vrčí ale zatím nic moc pumpa a snímač kliky byli ko
ale bohužel je asi podpálený sací ventil na 6 válci
vůle ventilů ok 50 sací 30 výfuk takže bude rozborka hlava dolů pomooooooc
už chci jezdit
už chci jezdit
- TondaSpider
Tak hlava je dole ale
inženýři z Rakous nebo Němec se podepsali na opravách (další závada nepřišroubovanej altík.hlava asi ze 164 vyrobená 1992 ,a nelogicky ohlej ventil viz foto)
vyndat hlavu na autě je porod pomohlo uvolnění nápravy a prověšení motoru chladiče aj jaj ventil letí poštou
zítra budu pokračovat.léto je tu zas léto
- TondaSpider
Tohle mě dostalo po uvolnění řemenu z altíku jsem zjistil že se netrefili šroubem do altíku pomoc
foto mluví za vše
foto mluví za vše
Masakr...
Pánové, mohl by mi někdo prosím poslat také to schéma? Můj Spider 3,0 12V nechce startovat po 5 minutách běhu motoru. Za studena i po dlouhé době naskočí hned. Nebo má někdo zkušenost?
Spider 3,0 V6 12V
Chameleon 156 2,5 V6 24V
147 1,9JTDm 16V
Toyota MR 2 1989
Subaru Legacy SpecB
Honda CBF 600
147 1,9JTDm 16V
Toyota MR 2 1989
Subaru Legacy SpecB
Honda CBF 600
Snímač otáček na klice ... https://imdily.cz/generator-impulsu-kli ... 0261210113
