Elektriké schéma 3.0 spider
TondaSpider
Příspěvek od TondaSpider » 12.5.2016, čtv 17:11
Zdravím,
nemáte někdo prosím elektrické schéma zapojení motoru na 3.0 spider RV1996?
Díky za každou radu
Boomer
Re: Elektriké schéma 3.0 spider
Příspěvek od Boomer » 12.5.2016, čtv 20:04
napis mi na mail, zkusim se podivat.
monza@centrum.cz
Příspěvek od crashta » 13.5.2016, pát 10:11
pokud si Bumrem este neresil, tak mam k dispozici. Pokud chces, odkaz poslu přes sz.
TondaSpider
Příspěvek od TondaSpider » 14.5.2016, sob 06:26
To by bylo fajn zatim nic nemám
Boomer
Příspěvek od Boomer » 14.5.2016, sob 10:22
snad to mailem projde (velikost). Kdyby nedošlo, připomeň se.
TondaSpider
Příspěvek od TondaSpider » 14.5.2016, sob 14:55
Díky už to přišlo a je to ok
TondaSpider
Příspěvek od TondaSpider » 29.5.2016, ned 20:33
Zdravím, po pátrání po závadě na spideru 3.0 jsem zjistil, že je problém s osvětlením prostoru pro nohy. Jeví se to tak, že když zamknu auto rozsvítí se mírně žárovky u nohou po zhasnutí horního světla. Mám zkrat na čtvrté pojistce zleva od shora, symbol dveří. Po zapnutí klíčku svítí symbol vstřiku. Nevíte někdo kde začít pátrat? Motor nehází jiskru. Vypadá to na zkrat. Rozvody zkontrolovány. Diagnostika bez závad. (diagnostika neznačková)
P.S.: sháním elektrické schéma na 3.0 12v kod motoru 16101 Bosch Motronic M3.7.1 Injection nevím zda to je stejný s 3.0 24v
byla špatná podávací pumpa v nádrži a zaoxidovaný relátka
dík za každou radu
Příspěvek od Hampice » 30.5.2016, pon 08:37
Jestli svítí kontrolka vstřiku, tak je dost divný, že ti diag nevypisuje žádnou závadu.
Osobně bych v tomto případě začal odpojováním obvdu, který dělá problém, abych zjistil, že to, že nejde nastartovat nějak souvisí s tím, že blbnou iteriérová světla. To se samo bez schématu dělá ale dost těžko...
Odkud případně jsi? Takovýma věcma (hledáním el. závad) rád trávím volný čas, ale beztak ho teď moc nemám.
TondaSpider
Příspěvek od TondaSpider » 30.5.2016, pon 09:44
Zdravim
Jsem z Ceskych Velenic 378 10 takze dira sveta na rasukacky care,
jo bez schematu je to slabsi
a na diagnostice byla zavada neznama chyba 25 prechodna a po smazani se neobjevila ale vstrik sviti dal
mam pocit ze to bude neco s alarmem a od toho nemam klic, nevim zda se da sehnat nejake schema jsem na dohnal je to opravdu o hledani zkratu zatim dik
TondaSpider
Příspěvek od TondaSpider » 31.5.2016, úte 23:01
Tak dnes jsem odstranil problém se zkratem nějaký šikula prošrouboval přívod proudu k osvětlení prostoru nohou u kastliku spolujezdce pomohlo schema od Boomera takže moc děkuju,
další problém je s pumpou v nádrži auto bylo bez benzínu 13let takže nejhorší varianta,pumpa nejde,je KO proud už jsem k ní dostal takže se jí pokouším sehnat,kdyby někdo věděl kde jí sehnat díky moc :smt021
TondaSpider
Příspěvek od TondaSpider » 31.5.2016, úte 23:08
foto problému
Boomer
Příspěvek od Boomer » 6.6.2016, pon 22:13
Takže pokrok, bezva :supz:
Držím palce.
Příspěvek od zde. » 6.6.2016, pon 22:29
Mi to trochu pripomina ozivovani Ladinovy 164 :D
(sorry za prispevek ktery Ti nepomuze, ale taky svitila mrkev* a diag nic a taky bylo čerpadlo v haji)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 7.6.2016, úte 06:00
Jj cerpadlo holt v Kelly treba, a mas klid kdyz je novy, jde i o to aby dalo spravnej tlak. Ale bude pasovat třebas z nejaky 145, 155 apod (radsi over ale vypada to stejne i v 164)...
TondaSpider
Příspěvek od TondaSpider » 7.6.2016, úte 16:23
Tak už to vrčí ale zatím nic moc pumpa a snímač kliky byli ko
ale bohužel je asi podpálený sací ventil na 6 válci
vůle ventilů ok 50 sací 30 výfuk takže bude rozborka hlava dolů pomooooooc
už chci jezdit
:smt021 :smt021
TondaSpider
Příspěvek od TondaSpider » 7.6.2016, úte 23:00
Tak hlava je dole ale
inženýři z Rakous nebo Němec se podepsali na opravách (další závada nepřišroubovanej altík.hlava asi ze 164 vyrobená 1992 ,a nelogicky ohlej ventil viz foto)
vyndat hlavu na autě je porod pomohlo uvolnění nápravy a prověšení motoru chladiče aj jaj ventil letí poštou
zítra budu pokračovat.léto je tu zas léto
TondaSpider
Příspěvek od TondaSpider » 7.6.2016, úte 23:06
Tohle mě dostalo po uvolnění řemenu z altíku jsem zjistil že se netrefili šroubem do altíku pomoc
foto mluví za vše
Příspěvek od Hampice » 31.8.2016, stř 11:31
Masakr...
Zdenálio
Příspěvek od Zdenálio » 20.5.2019, pon 16:37
Pánové, mohl by mi někdo prosím poslat také to schéma? Můj Spider 3,0 12V nechce startovat po 5 minutách běhu motoru. Za studena i po dlouhé době naskočí hned. Nebo má někdo zkušenost?
Spider 3,0 V6 12V
Chameleon 156 2,5 V6 24V
147 1,9JTDm 16V
Toyota MR 2 1989
Subaru Legacy SpecB
Honda CBF 600
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 20.5.2019, pon 21:34
Zpět na „GTV/Spider 916“
