Nejde do otáček, dusí se
maraaalfa
Re: Nejde do otáček, dusí se
Příspěvek od maraaalfa » 19.5.2016, čtv 06:51
ty jou pry ok jsem z Val.Senice okres Zlin
Příspěvek od Hampice » 19.5.2016, čtv 07:34
Jaký špunt? To bude nejspíš napojení odvětrání klikové skříně a musí to být zapojené. Jestli tam máš nějakou netěsnost v sání, tak to nepojede. Přeházený vstřiky by vadit neměly, tohle ještě nemá sekvenční vstřikování, takže stejně práší všechny najednou.
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 19.5.2016, čtv 08:24
jako mysli to co je u toho napisu na tom boxeru ja to mam zacpane a nevim kde to pride
Příspěvek od Hampice » 19.5.2016, čtv 09:09
Jo tohle. Tím se na starších verzích dala nastavit uměle bohatost (řízené přisávání), skutečnou funkci nevím. Nevěděl jsem, že to zůstalo i na 146, každopádně to nikam nevede.
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 19.5.2016, čtv 09:46
takze jen hadicku nechat volne a neucpavat
Příspěvek od Hampice » 19.5.2016, čtv 10:07
Hele vyfoť to. Co myslím já, tam žádná hadička není
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 19.5.2016, čtv 12:31
tak sem mozna na to prisel je mozne ze to dela tet podtlak co vede u vstriku a tim dava benzin moc je to takovy kloboucek a vede od tama hadicka do boxeru a jinak pod tim kloboucek jsou trubky ke vstrikam je mozne ze mi to odeslo protoze to zere a netahne uz kdysi me to udelalo tak si nejsem jisty jestli to zas neudelalo
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 19.5.2016, čtv 13:18
nevis jak se to jmenuje je to taky kloboucek a je tam sponka kdyz to vytahnu tak je tem tesneni a sitko asi nejaky protlak protoze to nejde ani profuknut
Příspěvek od Hampice » 19.5.2016, čtv 14:31
Dej fotky, vzpoměl bych si možná, jak to vypadá u 905, ale ke 145/6 s boxerem jsem nikdy nečuchnul. Pravděpodobně máš ale na mysli regulátor tlaku paliva. Ten by to mohl dělat, pokud to na volnoběh vrčí dobře.
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 19.5.2016, čtv 15:03
asi to tim bude protoze zem dal varit vodu a ponoril jsem to a zaclo to pobublavat coz by asi nemelo tim padet to prosakuje a jde tam vic benzinu nez ma a asi proto to strily ze to nespaluje
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 19.5.2016, čtv 15:09
nevim jak to poslal skousel jsem to a pisemi to malo znaku
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 19.5.2016, čtv 16:00
nevis jestli by to slo zpravit ale to asi nepujde podle me by to asi nemelo propustet ze?
Příspěvek od Hampice » 20.5.2016, pát 07:12
Co si vařil??? Ten regulátor propouštět musí, jinak by asi moc nereguloval... Fotku vložíš do příspěvku, ale musíš napsat alespoň 3 znaky
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 20.5.2016, pát 09:07
jeden mi psal ze on neudrzi tlak ze je tam nembrana praskla a pro to jede jak na 2-3 valce
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 20.5.2016, pát 11:08
jeste takovy dotaz jak se naleva olej do te nadobky tak stama mi sici vzduch to tak ma delat nebo ne az tet jsem si vsiml ze to tam sici
Příspěvek od Hampice » 20.5.2016, pát 11:45
Tvl, olej do nádobky???? Jestli myslíš ten nalévací "komín", tak tam to určitě syčet nesmí, jednak to pak přísává falešněj vzduch a jednak se může ztrácet mazací tlak.
Ten regulátor má tři vývody - dva jsou průtokové, těma protéká benzín, třetí je na podtlak, tam to prolínat nesmí.
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 20.5.2016, pát 12:14
tet tu byl kamarad a je jasne ze je tesneni pod hlavu praskle ze je to tim ze to nasava falesny vzduch a netahne to
Příspěvek od Hampice » 20.5.2016, pát 13:46
Kámo, těsnění pod hlavou prasklé a přisává falešný vzduch? Dej to do servisu, tohle nemá cenu....
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 20.5.2016, pát 15:55
asi jo
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 20.5.2016, pát 16:26
tak je to tim tesneni skusim kupit a udelam to doma
Příspěvek od Hampice » 20.5.2016, pát 20:27
Jako fakt si myslíš, že ti to prasklým těsněním pod hlavou přisává falešný vzduch a proto nejde do otáček?
Fakt to dej někomu, kdo má nějaký alespoň základní znalosti o tom, co jaká součástka v tom motoru dělá a kde je. Takhle to akorát dojebeš. Vlastní, draze zaplacená zkušenost.
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 20.5.2016, pát 21:06
uz jsem to delal raz tohle je muj 3 motor co jsem menil a uz to mam rozebrane na tom neni nic tezkeho a je to tim tesneni je praskle byl jse i divat znamy a hned povedel ze je to tim tesnenim ze nasava falesny vzduch a nema zadny tlak ten motor stacilo kdyz se podival a tym vikem co se naleva olej tak to foukalo jak blbe
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 21.5.2016, sob 17:16
cau nevis kde bych sehnal to tesneni nebo nevis jestli tu nekdo neprodava
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 21.5.2016, sob 17:51
a taky jsem cetl ze kdyz se dava to tesneni tak se to srubuje jinak a ne postupne nevis ja je tam celkem 6 srobou
maraaalfa
Příspěvek od maraaalfa » 21.5.2016, sob 18:59
muzu se te na neco zeptat kdyz se dava nove tesni pod hlavu to se musi hlava prebrousit kdo si me to psal a zas znamy rikal ze nemusu staci kdyz namastim to nove tesneni olejem a dotahnuto a po nejakych km to skusit trochu zas dotahnut tak tet teda nevim
Zpět na „145/146“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 hostů
