renovace brzdových třmenů
Boomer
Příspěvek od Boomer » 29.6.2016, stř 22:09
Pustil jsem se do toho...
Sháním tipy, kde sehnat (rychle) pevnostní šrouby, imbusy do třmenů Brembo, odvždušňováky, prachovky...
jo a taky máte někdo zkušenosti s dvousložkovým lakem FoliaTec (případně jiným?). Předem dík.
http://www.foliatec.cz/products/barvy-n ... rmeny-set/
Re: renovace brzdových třmenů
Příspěvek od Franik » 29.6.2016, stř 23:18
osobne mam vyzkouseny Hammerite a drzi.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 30.6.2016, čtv 07:01
Na Fiatovi jsem taky použil Hammerite a dobrý :) Na Alfu bych to asi nechal nalakovat někde profesionálně :)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 30.6.2016, čtv 08:14
Asi 2 měsíce zpět jsem Bremba natíral Hammeritem, když si s tím člověk vyhraje a dá tomu třeba 3 vrstvy tak je to parádní, ta barva se pěkně slejvá, takže nejsou vidět žádný tahy štětcem. Podlě mě ten Foliatec udělá stejnou službu za cca 8x tolik pěněz. Každopádně když to necháš nalakovat bude to z 10cm vypadat určitě líp, z metru rozdíl nepoznáš. :smt023
pelo
Příspěvek od pelo » 30.6.2016, čtv 09:08
Já bych měl otázku ohledně přetesnění válečků ve třmenech. Mažete něčím ten vnitřní o-kroužek? Předtím jsem to mazal novou brzdovou kapalinou ale viděl jsem, že někteří tam valí vazelínu. Brzdovka je podle mě lepší, ale nechám si poradit. Pokud to mažete něčím jiným, tak čím a proč?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 30.6.2016, čtv 09:30
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 30.6.2016, čtv 09:30
pelo píše:Já bych měl otázku ohledně přetesnění válečků ve třmenech. Mažete něčím ten vnitřní o-kroužek? Předtím jsem to mazal novou brzdovou kapalinou ale viděl jsem, že někteří tam valí vazelínu. Brzdovka je podle mě lepší, ale nechám si poradit. Pokud to mažete něčím jiným, tak čím a proč?
všechny těsnění, který souvisej s brzdovkou jsou z materiálu, kterej odolává brzdovce, ale neodolává ropnejm produktům, jelikož je vazelína z ropy, do kontaktu s jakýmkoliv těsním u brzd nepatří :wink: všechny těsnění pouze máznout brzdovkou.
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 30.6.2016, čtv 09:33
a nebo tak, osobně si myslím že to není nutné, pokud budeš komplet repasovat a používat nové pístky atd.
pelo
Příspěvek od pelo » 30.6.2016, čtv 09:42
Tom jr. píše: všechny těsnění, který souvisej s brzdovkou jsou z materiálu, kterej odolává brzdovce, ale neodolává ropnejm produktům, jelikož je vazelína z ropy, do kontaktu s jakýmkoliv těsním u brzd nepatří :wink: všechny těsnění pouze máznout brzdovkou.
Myslel jsem si to, ale pro jistotu jsem se zeptal.
Příspěvek od Kubas » 18.7.2016, pon 11:18
s tímto tématem souvisí i vlákno o nálepkách, pro usnadnění budoucího hledání dávám link:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=99&t=20775
Boomer
Příspěvek od Boomer » 18.7.2016, pon 22:43
:smt023
Kubas dik!
Marek_3L
Příspěvek od Marek_3L » 8.2.2017, stř 12:01
když to tam nejde tak mažu silikonovou vazelínou na vysoké napětí (1000Kč/50g), to není z ropy a nenafukuje těsnění :-) výhoda je že to pod manžetama nevyrezne jako s brzdovkou která natáhne vlhkost
776.490.174
MM-TECH.cz
pedro m
Příspěvek od pedro m » 8.2.2017, stř 13:10
presne tak, nejlepsi mazivo na gumu je silikon
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Příspěvek od Petr147 » 8.2.2017, stř 20:16
Marek_3L píše:když to tam nejde tak mažu silikonovou vazelínou na vysoké napětí (1000Kč/50g), to není z ropy a nenafukuje těsnění :-) výhoda je že to pod manžetama nevyrezne jako s brzdovkou která natáhne vlhkost
http://www.elchemco.cz/zbozi/210/dc-high-vacuum-grease/
Cena okolo 100kc :) kdyby jsi kupoval příště...
