renovace brzdových třmenů
Pustil jsem se do toho...
Sháním tipy, kde sehnat (rychle) pevnostní šrouby, imbusy do třmenů Brembo, odvždušňováky, prachovky...
jo a taky máte někdo zkušenosti s dvousložkovým lakem FoliaTec (případně jiným?). Předem dík.
http://www.foliatec.cz/products/barvy-n ... rmeny-set/
- Franik
Re: renovace brzdových třmenů
osobne mam vyzkouseny Hammerite a drzi.
- MikeC
Na Fiatovi jsem taky použil Hammerite a dobrý
Na Alfu bych to asi nechal nalakovat někde profesionálně
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Asi 2 měsíce zpět jsem Bremba natíral Hammeritem, když si s tím člověk vyhraje a dá tomu třeba 3 vrstvy tak je to parádní, ta barva se pěkně slejvá, takže nejsou vidět žádný tahy štětcem. Podlě mě ten Foliatec udělá stejnou službu za cca 8x tolik pěněz. Každopádně když to necháš nalakovat bude to z 10cm vypadat určitě líp, z metru rozdíl nepoznáš.
Já bych měl otázku ohledně přetesnění válečků ve třmenech. Mažete něčím ten vnitřní o-kroužek? Předtím jsem to mazal novou brzdovou kapalinou ale viděl jsem, že někteří tam valí vazelínu. Brzdovka je podle mě lepší, ale nechám si poradit. Pokud to mažete něčím jiným, tak čím a proč?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
všechny těsnění, který souvisej s brzdovkou jsou z materiálu, kterej odolává brzdovce, ale neodolává ropnejm produktům, jelikož je vazelína z ropy, do kontaktu s jakýmkoliv těsním u brzd nepatřípelo píše:Já bych měl otázku ohledně přetesnění válečků ve třmenech. Mažete něčím ten vnitřní o-kroužek? Předtím jsem to mazal novou brzdovou kapalinou ale viděl jsem, že někteří tam valí vazelínu. Brzdovka je podle mě lepší, ale nechám si poradit. Pokud to mažete něčím jiným, tak čím a proč?
a nebo tak, osobně si myslím že to není nutné, pokud budeš komplet repasovat a používat nové pístky atd.vonkreuz píše:ATE http://www.autodielymt.sk/pasta-na-hydr ... 33329.html
Myslel jsem si to, ale pro jistotu jsem se zeptal.Tom jr. píše: všechny těsnění, který souvisej s brzdovkou jsou z materiálu, kterej odolává brzdovce, ale neodolává ropnejm produktům, jelikož je vazelína z ropy, do kontaktu s jakýmkoliv těsním u brzd nepatřívšechny těsnění pouze máznout brzdovkou.
s tímto tématem souvisí i vlákno o nálepkách, pro usnadnění budoucího hledání dávám link:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=99&t=20775
Kubas dik!
- Marek_3L
když to tam nejde tak mažu silikonovou vazelínou na vysoké napětí (1000Kč/50g), to není z ropy a nenafukuje těsnění :-) výhoda je že to pod manžetama nevyrezne jako s brzdovkou která natáhne vlhkost
776.490.174
MM-TECH.cz
776.490.174
MM-TECH.cz
- pedro m
presne tak, nejlepsi mazivo na gumu je silikon
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
http://www.elchemco.cz/zbozi/210/dc-high-vacuum-grease/Marek_3L píše:když to tam nejde tak mažu silikonovou vazelínou na vysoké napětí (1000Kč/50g), to není z ropy a nenafukuje těsnění :-) výhoda je že to pod manžetama nevyrezne jako s brzdovkou která natáhne vlhkost
Cena okolo 100kc
