Rozvody 2.2 JTS
- alfa 159V5
Re: Rozvody 2.2 JTS
já jsem naprosto klidný,protože ten krám není můj:D,ale stále jsi neodpověděl na otázku i když si mi dobře poradil.
proč i ty ukazuješ sadu,kde jsou další 2 řetězové kola? odkaz co jsem dal já je na sadu,která by odpovídala eperu a VIN jediný co mě napadá je to,že by ty řetězové kola šly vyměnit na těch variátorech a pak by to sedělo.
no a ten řetěz druhý s těma 3 lištama ten teda měnit kdy?
jo a ještě dodám,že jak mu svítila ta kontrolka jede to určitě nějak v nouzáku,protože ta druhá alfa letěla jak prase a tohle jede hůř jak 2,4 JTD 110 kw mám otestované nicméně se tam občas objevila i závada lambdasondy,takže super kup taky.
Re: Rozvody 2.2 JTS
Ty dvě kola vyměnit nejdou. Musely by se koupit celé variátory. Druhý řetěz měnit nemusí, stačí rozvodový.
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Re: Rozvody 2.2 JTS
A já bych dnes nejdříve zkusil vyměnit jen napínák http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Alfa- ... 1166266374
protože může být unavený a nový by mohl pomoct. Když ne , tak bych měnil i řetěz.
Re: Rozvody 2.2 JTS
- alfa 159V5
Re: Rozvody 2.2 JTS
Ja te chapu,ale zakaznik to bere jako preventivni ukon jakoby tam byl remen vis. ja mu to slibil za super penize,ale rikam si jestli neudela aj vodni pumpu s tim . nemam rady tyhle akce,kdyz se to pak meni az to tece.
jinak si me stejne moc nepochopil. porad mi neni jasne co jsou zac ty 2 ozubene kola(retezove) co jsou v tech sadach co tu vseci i ty davate? ja sem dal spravnou sadu s jednim malym koleckem co je i v eperu a 2 listickama a tim plechem a napinakem a retez plus sroubky
Re: Rozvody 2.2 JTS
Ta rozvodová sada je primárně určená na Opla, u kterého jdou ty velké ozubené kola vyměnit, protože nemá variátory. Takže když si tu sadu koupíš celou tak ty velký ozubený kola ti budou na prd.
Re: Rozvody 2.2 JTS
čau kluci chci se zeptat jak je to teda s těma rozvodama? moje alfa má nalítáno skoro 200kkm a rozvody sou tam stále původní... co sem to tady prolezl tak to všichni měníte kolem 150kkm a to jen preventivně nebo už byl řetěz vytahaný? auto mi jede krásně a z motoráku žádné chrastění nebo nějaké divné zvuky neslyším že by byl povolený řetěz nebo něco... co myslíte mám je teda preventivně vyměnit? říkám si když je to řetěz tak by teoreticky neměl prasknout nebo se mýlím?
Alfa Romeo 159 2.2jts SW TI
ex - BMW e36 323i
ex - BMW e36 323i
Re: Rozvody 2.2 JTS
majitelé ti to snad napíšou fundovaněji, ale co si vybavuju tak případná závada rozvoďáku se projeví jen elektronickým hlášením, není to o tom že se to utrhne a potká.... a tím pádem bych prostě jezdil a nic neřešil.....
Re: Rozvody 2.2 JTS
Uvidime co napisou majitele, ale snad mam pravdu....
Re: Rozvody 2.2 JTS
tak ona ta cena není nějak vysoká... co sem se ptal v servisu kde teď mám alfu tak za ně chtějí 5500kč ale zase nechci do auta cpát x tisíc za věci které nemusím řešit
ex - BMW e36 323i
ex - BMW e36 323i
Re: Rozvody 2.2 JTS
Já mám najeto přes 180 a přemýšlím, že je brzy vyměním. Zvuky to divný nevydává, ale osobně nevěřím těm plastovým lištám co v tom jsou. Kamarád rozvody na 2.2 měnil a ty lišty se daly v pohodě nalámat jak byly zkřehlé.
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
Re: Rozvody 2.2 JTS
no uvidím... možná je příští měsíc vyměním pro svůj klid
ex - BMW e36 323i
ex - BMW e36 323i
Re: Rozvody 2.2 JTS
Nic s tím nedělej dokud se ti nerozsvítí kontrolka motoru. Je možné, že máš už z výroby namontovaný mnodifikovaný napínák a nebudeš muset s rozvodama nic dělat. Já osobně bych nehrabal do ničeho co funguje, protože to většinou nevede k ničemu. Nesvítí kontrolka motoru - neřeš.
Re: Rozvody 2.2 JTS
Rozvod řetězem v dnešní době neznamená bezúdržbový. Jeden známý razil toto heslo, že když to funguje, tak to nech a rozvody se mu rozletěly. Rozpadl se plastový napínák. Není to jen o tom, jestli se vytahaný řetěz nebo ne a vzhledem k tomu co jsem osobně viděl plasty od rozvodů z tohoto motoru, tak bych je určitě vyměnil.
Re: Rozvody 2.2 JTS
já už mám najeto 203 tisíc a pořád to je dobrý. Ale taky jsem o nich přemýšlel. Teď jde o to, jestli s nimi vyměnit i variátory a to už je asi za 18. Byť to je jiný systém, ale u 156 jsem udělal jen rozvody a variátor odešel další rok
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Re: Rozvody 2.2 JTS
variátory si objednej podle čísla artiklu z americkýho Ebay, sice je na nich napsáno GM, ale vyjdou na pětinu ceny.
Re: Rozvody 2.2 JTS
Ahojte, dnes som bol v alfa servise v DS a pri diagnostike mi nasli chybu P0011 - polohovanie vackoveho hriadela pri vyfuku. Servisak mi tvrdil ze so skusenosti pri tejto chybe treba menit rozvody. Kedze mam najazdenych aktualne 92tis KM a ziadne problemy mi auto nerobi, tak mi to pride trosku prehnana reakcia, obzvlast ked mi nacenil vymenu rozvodov nahrubo na vyse 1000€ (presne nacenenie mi posle). Kazdopadne som neocakaval potrebu menit rozvody skor ako pri cca 130 tis KM (pripadne aj neskor). Ma tu niekto taku skusenost ze bolo potrebne menit rozvody este pred 100 tis KM? resp je nornalne ze vymena rozvodov stoji vyse 1000€? dakujem
Alfa Romeo 159 SW Ti 2.2 JTS
Re: Rozvody 2.2 JTS
Já mám najeto přes 184t km na původní rozvody a zatím drží, ale už jsem četl i o lidech, kteří museli měnit rozvody i po míň jak 90t km. Zatím bych tu chybu jen smazal a uvidíš, jestli zase po čase znovu vyskočí. Jinak 1000€ mi přijde celkem dost. Samotné díly nestojí ani polovinu této ceny.
Re: Rozvody 2.2 JTS
No ved ked mi na mail posle presnu cenovu ponuku tak vam poviem co tam tolko stoji, sam tomu nechcem verit - hadam bol len mimo
Zatial mi zmazali tu chybu a o 2 tyzdne sa tam zastavim a skontrolujem ze ci je tam opat a potom budem riesit ze co s tym.
Re: Rozvody 2.2 JTS
na mojí měnili rozvody v 72tkm ještě v záruce
159 SW 2.2 JTS
Re: Rozvody 2.2 JTS
a aky bol dovod na vymenu pri 72tis ? mal si nejake vazne problemy?
Re: Rozvody 2.2 JTS
To bylo za prvního majitele. V servisce důvod není
159 SW 2.2 JTS
Re: Rozvody 2.2 JTS
To je stejně zvláštní, mám 11/2007 a rozvody jsou při 170tkm taky původní, alespoň si to myslím, protože v servisce o nich není ani zmínka a to byl olej měněnej spíš nad 20tkm. To jestli mám modifikovanej napínák netuším a asi to ani nemám jak zjistit, ale že se vytáhnou už při 72tkm ? Po kolika km děláte nebo minulí majitelé dělali olej ?
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
