Mám výbavu elegance a nemám ho tam.
159 sw 1.9 110 kw 2008
To je potom nejaká kravina
Mala by to byť jedna s tých vyšších výbav.
Ja mám High bez cúvacích senzorov a osvetlenie z dverí mám.
A bavíte se o tom samém?
Podle mně fub chce osvětlení v interiéru (u pedálů u řidiče a zrcadlově u spolujezdce), nejde mu o světýlko co je ve spodní hraně dveří a svítí na zem vedle auta (o čemž mluví Sunic a qpkqkma).
Nebo se pletu?
Nebo se pletu?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Je to tak, já myslím to světýlko ve dveřích aby člověk nešláp do kaluže. To jako je i varianta osvětlení nohou uvnitř? Jako abych viděl jestli nemám špinavý boty než je vyndám z auta
EDIT: No tak dobře, už mlčím
To právě až je budeš špínaví dávat dovnitř,tak abys je dal na koberec ktery jde vyndat a ne na ten který nejde,mám světly koberce.
- mcernoch
To tam nikdy v Alfě nebylo.sunic píše:Je to tak, já myslím to světýlko ve dveřích aby člověk nešláp do kaluže. To jako je i varianta osvětlení nohou uvnitř? Jako abych viděl jestli nemám špinavý boty než je vyndám z auta?
Začali s tím japončíci a dnes je to tuning.
https://www.google.cz/search?q=osv%C4%9 ... HiWp7gM%3A
Prostě pičo..ny do auta.
Jedinej tuning, kterej uznávám je vyladěnej motor a podvozek s brzdama.
Ale možná čím víc plastů a světýlek, tím větší tzuning.
Každej čumí jak mu to vevnitř svítí a potom je tolik havárek.
Asi už jsem na to starej.
Jo s tím tuningem a tuzingem máš pravdu, možná bych tam dodal ještě nerez koncovku na výfuk, jelikož my s 1,9 a naší černou rourou sme trochu ošizený
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
mcernoch: Jj, asi už jsem na tyhle pitchoviny taky starej kus
Panové ja se neptal jestli se vám to líbí
.Ja mam 1,9 s origo nerezu koncovko.
No vidíš to se máš ja si holt počkám na nějaký z 2,4
- pedro m
pekny duplex na 1.9 daval Kwaso,
doporucu juknout
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=43&t=12318
doporucu juknout
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Jojo na ten jsem koukalale ty koncovky prumer 90 se mi zdaji moc velky
AHojte, už dlhsie si všímam jednu vec. Dosť divne mi zopína saharu , teda ventilátor na chladiči. Auto nie je ani zohriate na 90°, a začne zopínať tak že 5 sekúnd beží, potom vypne. Za 30 sekund zase zapne na 5 sekund a zas vypne a takto dookola. To isté aj ked je auto zohriate poriadne, naklady po dialnici a po odstaveni na odpocivadlo to zopina hore dole ako blbe.
Teraz som dal na alfici 2100km chorvatsko, v madarsku sme držali 160-180 km/h asi 150km a v pohodke drži teplotu.
Chladiaca sa ale neprehrieva, novy termostat wahler, pekne drži na 90°. Pozeral som aj eper nejake čidlo pri chladiči alebo podobne a nič som nedopatral.
Viete poradiť, je to v pohode alebo je zblbnute niečo ?
- Kocour666
Ze by klimatizace?Pri zapnute klimatizaci se vetrak zapina.Musi chladit chladic klimy...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
No je to možne, klima zapnuta bola. Ale co si pametam robilo to aj cez zimu, kedy som mal klimu vypnutu a hore dole zapinalo vypinalo saharu.
- Kocour666
Vypni klimu a uvidis.
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Vrchni rameno
Zdravim alfisti,
mam dotaz ohledne vrchnich ramenou, ktere mam momentalne v takove poloze jakou vidite na obrazku. Nechal jsem si menit tlumice, jelikoz jsem mel 3 ze 4 praskle a pokud si dobre pamatuji tak v takove vysoke poloze nebyli. Jen se chci ujistit jesli je to v poradku.
error kod9001 alfa 159 nejaky napad?
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
Caute, podarilo sa mi bohuzial nabrat betonovy podstavec predkom tak nestastne, ze sa v podstate musi menit cely predok. Kedze je to financne dost narocne, co by ste odporucili vymenit za original pouzite diely a co za nove ale neoriginal?
Jedna sa o vsetky chladice, naraznik, predny nosnik.. :/
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm black
tak teoreticky muzes vzit vse pouzite pokud chces neco usetrit, jinak u Davida Krempla by si sehnal urcite celej predek
- Sgt.
Kouknu v práci z okna a co nevidim:
BMW e39 525i M-paket -Herman
- mcernoch
Aspoň to líp prodá, když to bude mít málo jetý.
Dnes za jazdy mi strelil tanier na tlmici co drzi pruzinu.... celkom sranda no
Ešte srandovnejšia cesta bola 15km domov
