fub
Příspěvek od fub » 5.8.2016, pát 17:57
Mám výbavu elegance a nemám ho tam.
159 sw 1.9 110 kw 2008
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 5.8.2016, pát 18:50
To je potom nejaká kravina :D Mala by to byť jedna s tých vyšších výbav.
Ja mám High bez cúvacích senzorov a osvetlenie z dverí mám.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 5.8.2016, pát 19:35
A bavíte se o tom samém? :)
Podle mně fub chce osvětlení v interiéru (u pedálů u řidiče a zrcadlově u spolujezdce), nejde mu o světýlko co je ve spodní hraně dveří a svítí na zem vedle auta (o čemž mluví Sunic a qpkqkma).
Nebo se pletu? :)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
fub
Příspěvek od fub » 5.8.2016, pát 19:57
Mikec. Přesně to chci :smt023
sunic
Příspěvek od sunic » 5.8.2016, pát 19:59
Je to tak, já myslím to světýlko ve dveřích aby člověk nešláp do kaluže. To jako je i varianta osvětlení nohou uvnitř? Jako abych viděl jestli nemám špinavý boty než je vyndám z auta :shock:?
EDIT: No tak dobře, už mlčím :wink:
fub
Příspěvek od fub » 5.8.2016, pát 20:06
To právě až je budeš špínaví dávat dovnitř,tak abys je dal na koberec ktery jde vyndat a ne na ten který nejde,mám světly koberce.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 5.8.2016, pát 20:46
sunic píše:Je to tak, já myslím to světýlko ve dveřích aby člověk nešláp do kaluže. To jako je i varianta osvětlení nohou uvnitř? Jako abych viděl jestli nemám špinavý boty než je vyndám z auta :shock:?
To tam nikdy v Alfě nebylo.
Začali s tím japončíci a dnes je to tuning.
https://www.google.cz/search?q=osv%C4%9 ... HiWp7gM%3A
Prostě pičo..ny do auta.
Jedinej tuning, kterej uznávám je vyladěnej motor a podvozek s brzdama.
Ale možná čím víc plastů a světýlek, tím větší tzuning.
Každej čumí jak mu to vevnitř svítí a potom je tolik havárek. :smt044
Asi už jsem na to starej. :hotovej :hotovej :hotovej
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 5.8.2016, pát 21:27
Jo s tím tuningem a tuzingem máš pravdu, možná bych tam dodal ještě nerez koncovku na výfuk, jelikož my s 1,9 a naší černou rourou sme trochu ošizený :-D
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
sunic
Příspěvek od sunic » 5.8.2016, pát 22:03
mcernoch: Jj, asi už jsem na tyhle pitchoviny taky starej kus :-D
fub
Příspěvek od fub » 5.8.2016, pát 22:57
Panové ja se neptal jestli se vám to líbí :wink: .Ja mam 1,9 s origo nerezu koncovko. :butthead:
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 5.8.2016, pát 23:02
No vidíš to se máš ja si holt počkám na nějaký z 2,4
pedro m
Příspěvek od pedro m » 6.8.2016, sob 10:42
pekny duplex na 1.9 daval Kwaso,
doporucu juknout
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=43&t=12318
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 6.8.2016, sob 13:52
Jojo na ten jsem koukalale ty koncovky prumer 90 se mi zdaji moc velky
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 7.8.2016, ned 13:28
AHojte, už dlhsie si všímam jednu vec. Dosť divne mi zopína saharu , teda ventilátor na chladiči. Auto nie je ani zohriate na 90°, a začne zopínať tak že 5 sekúnd beží, potom vypne. Za 30 sekund zase zapne na 5 sekund a zas vypne a takto dookola. To isté aj ked je auto zohriate poriadne, naklady po dialnici a po odstaveni na odpocivadlo to zopina hore dole ako blbe.
Teraz som dal na alfici 2100km chorvatsko, v madarsku sme držali 160-180 km/h asi 150km a v pohodke drži teplotu.
Chladiaca sa ale neprehrieva, novy termostat wahler, pekne drži na 90°. Pozeral som aj eper nejake čidlo pri chladiči alebo podobne a nič som nedopatral.
Viete poradiť, je to v pohode alebo je zblbnute niečo ?
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 7.8.2016, ned 13:53
Ze by klimatizace?Pri zapnute klimatizaci se vetrak zapina.Musi chladit chladic klimy...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 7.8.2016, ned 14:02
No je to možne, klima zapnuta bola. Ale co si pametam robilo to aj cez zimu, kedy som mal klimu vypnutu a hore dole zapinalo vypinalo saharu.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 7.8.2016, ned 14:25
Vypni klimu a uvidis.
BMW 320D E90
Forte02
Vrchni rameno
Příspěvek od Forte02 » 11.8.2016, čtv 12:00
Zdravim alfisti,
mam dotaz ohledne vrchnich ramenou, ktere mam momentalne v takove poloze jakou vidite na obrazku. Nechal jsem si menit tlumice, jelikoz jsem mel 3 ze 4 praskle a pokud si dobre pamatuji tak v takove vysoke poloze nebyli. Jen se chci ujistit jesli je to v poradku.
Henrich
Příspěvek od Henrich » 13.8.2016, sob 17:39
error kod9001 alfa 159 nejaky napad?
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
matolfc
Příspěvek od matolfc » 18.8.2016, čtv 08:52
Caute, podarilo sa mi bohuzial nabrat betonovy podstavec predkom tak nestastne, ze sa v podstate musi menit cely predok. Kedze je to financne dost narocne, co by ste odporucili vymenit za original pouzite diely a co za nove ale neoriginal?
Jedna sa o vsetky chladice, naraznik, predny nosnik.. :/
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm black
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 18.8.2016, čtv 14:24
tak teoreticky muzes vzit vse pouzite pokud chces neco usetrit, jinak u Davida Krempla by si sehnal urcite celej predek
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 19.8.2016, pát 11:44
Kouknu v práci z okna a co nevidim:
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 19.8.2016, pát 12:02
Setri benzin(naftu)? :-D
BMW 320D E90
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 19.8.2016, pát 14:37
Aspoň to líp prodá, když to bude mít málo jetý. :smt044
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 20.8.2016, sob 17:00
Dnes za jazdy mi strelil tanier na tlmici co drzi pruzinu.... celkom sranda no :)
Ešte srandovnejšia cesta bola 15km domov :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 3 hosti
