Brzdy
- Alfa Fanda
Re: Brzdy
Sice sem je měl na 156 ale podělím se tady třeba někomu pomuže ..Takhle vypadají zadní kotouče Brembo Max v kombinaci s destičkama FRITECH po 45 000KM. Dával sem je stejně s předkama tam sice už drážky taky místy vůbec nejsou,ale destičky zatím eště trochu ano,tam jsou Bremba desky. Kotouče teda měli stejnou životnost jako jedna sada destiček
Alfa 156SW 2,4jtd kw? r.v01
Re: Brzdy
To asi nejezdíš úplně civilní jízdu, co? Tahle moje zadní kotouče nevypadají ani po 200tkm...
- Alfa Fanda
- mcernoch
Re: Brzdy
FRITECH nemam otestovany, ale ne nadarmo se ma pasovat na sebe stejná značka, jak desky tak brzdy. Pokud jsou desky FRITECH hodně tvrdý tak se nediv, ze jsi si zkurvil kotouce.
- Alfa Fanda
Re: Brzdy
Hele já taky nepsal že se divím
na předku mám Brembo desky a do měsíce jdou taky komplet najeto uplně stejně. A ty Fritech sem dával protože sem to potřebobal honem a Bremba nebyli skladem. Jinak svoje udělali,nestěžuji si dal sem to sem jen jako zkušenost tak stím snad nikoho nenaseru
- Alfa Fanda
Re: Brzdy
tvl.sem něco napsat
chtěl sem je zkusit . Ted davam normal TRW.
- roberto37
Re: Brzdy
Mám problém s levou zadní brzdou.
Jedná se o Ti verzi, ale zadní jsou stejné jako na normální 1,9 či 2,0
1. Tuhla mi, anebo naopak šla zlehka páka ruční brzdy
2. Po ujetých pár km šel ze zadního kola slušný zápach spáleniny a kotiuč byl rozspálený
Myslel jsem, že budou zarezlé lanovody r. Brzdy
Ale když jsem sundal kolo, tak při odbržděné ručce se kotouč točil s mírným odporem. A hlavně jsem zjistil odchlíplou manžetu na pístu? Prostříknul jsem to čističem a WD, a pak projel. Bez problému. Ale jistě to není na dlouho. Co s tím?
Re: Brzdy
Nepouzivej WD na gumove casti - zere gumu...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
Re: Brzdy
Je to zajímavé, ale s přibrzďováním levého zadního kola jsem měl problém na obou Stilech, na 147 a trochu i na 159 :-). Je to asi nějaký Italian feature. U Stila pomohlo čistění/namazání měděnou pastou.
Re: Brzdy
Taky mi pořád lehce brzdilo zadní levé kolo a opravdu to bylo lanovodem od ručky. Ten bowden vypadal v pohodě, ale vevnitř byl sajrajt, prach, rez. Ten lanovod jsem sundal, nalil do něj injekční stříkačkou odrezovač, lanko jsem tahal tam a ven, druhý den jsem to vyfoukal, prostřík WDčkem a zase to fungovalo jak má. Ale nedalo mi to a stejně jsem za měsíc raději koupil lanovody nové, abych se teď v zimě nemusel bát za tu ručku tahat
Však ten lanovod na třmenu odpoj a uvidíš, jestli ti to bude dál brzdit, nebo ne.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Re: Brzdy
Zdravim pani, mate prosim niekto skusenosti s pancierovymi (opletanymi) brzdovymi hadicami na 159?
Idem sa pustit do generalky brzd vratane strmenov a zvazujem aj vymenit tie povodne gumenne hadicky.
Nasiel som, ze znacka HEL robi hadice aj pre AR. Poznate ju?
Dajte mi prosim vediet, ak niekto uz niecim takym presiel. Vdaka.
Alfa Romeo 159 SW 3.2 JTS Q4
Re: Brzdy
Aky bol cit v brzdovom pedale? Nebolo to zbytocne ostre na denne jazdenie?
Mne akurat dnes dosli EBC kotuce (USR) a dosticky (Redstuff). Uvidime ako to bude brzdit na 159. Na predoslom aute som mal EBC TurboGroove + Greenstuff a boli super. Len naozaj trosku svistali pri brzdeni- odtial to meno.
Re: Brzdy
Bylo to akorat. Daleko horsi jsou preposilovany brzdy, tam se neda citlive brzdit. Davkovatelnost se nezmenila, ale bylo to o dost jistejsi. Podle me je to ale hlavne tema deskama, ne hadicema.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Re: Brzdy
Uz niekto striekal tieto strmene? Prestriekali ste aj ten napis alfa romeo?
Alebo ako to riesit?
,,prepacte za pouzitie obrazku,,
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Re: Brzdy
Co si pamatuju tak to bylo nalakovaný, "3D" (vystouplé/vyražené) to nebylo.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Re: Brzdy
Hmm, tak to bude horší, no. Měl jsem nápad, kdyby to bylo vystouplý, tak text namazat vazelínou a celý brzdič přestříkat a pak vazelínu šetřít.. ale takhle je to na prd. To už možná přestříkat celý, pak si ten text stáhnout z netu, vytisknout, vystřihnout a nastříkat. Ale bude to asi jebec, no..
Re: Brzdy
Však tu někde je vlákno něco jako "Samolepky na brzdy", takže očistit strmeň, nalakovat a dát samolepku...
