elektrická okna a vše kolem
PacBoy
Re: elektrická okna a vše kolem
Příspěvek od PacBoy » 18.8.2016, čtv 13:22
dotaz - jak vám funguje stahování oken dálkovým ovladačem? Já jsem schopný otevřít všechna 4 okna, ale zavřu jen zadní ... jak jste na tom vy?
*** Alfa Romeo 147, 1.6 TS 120CV, (2002, 5dv, Azzurro Gabbiano) ***
gixxer
Příspěvek od gixxer » 18.8.2016, čtv 14:15
Mě to teda nejde vůbec a nevím proč :???: pokud si dobře pamatuju tak je to podržením tlačítka dálkáče ne?!
ALFA 4EVER!!!
Alfa 156 2.5 V6 BUSSO 151kw, Alfa 156 2.4 103kw, Alfa 156 2.4 110kw, Alfa 156 1.9jtd 16v 103kw, Alfa 156 2.4jtd 20v Blu metalico, Alfa 159 1.9jtdm CAMO, Alfa 159 2.4 jtdm ROSSO - DPF, SWIRL, EGR OFF
PacBoy
Příspěvek od PacBoy » 18.8.2016, čtv 15:06
gixxer píše:Mě to teda nejde vůbec a nevím proč :???: pokud si dobře pamatuju tak je to podržením tlačítka dálkáče ne?!
jj, podržím odemykací tlačítko a stáhnou se mi všechna 4 okna, podržím zamykací a zavřou se mi jen zadní okna ...
Příspěvek od coyote » 19.8.2016, pát 07:26
Zavřít se mají všechny okna. Taky mi to tak kdysi fungovalo. Ale začala mi zlo zlobit jednotka ovládání, co je v řidičových dveřích a od té doby mi obecně fungují jen přední okna a na dálku je jen otevřu. Už je ale nezavřu.
gixxer: Nemá 156 náhodou na odemykání a zamykání společné tlačítko? Tam myslím tahle funkce ani nikdy nebyla.
gixxer
Příspěvek od gixxer » 3.9.2016, sob 09:54
No právěže má společný tlačítko ale když jsem to u dřívějších alf zkoušel tak to šlo :-/ tak nevím
ALFA 4EVER!!!
Gardy
Příspěvek od Gardy » 15.9.2016, čtv 10:41
Zdravíčko, dnes jsem při zkoušení otevírání a zavírání oken přes dálkáč narazil na podobný problém jako je popsán výše.
Při zamknutém autu a při všech oknech zavřených se při podržení odemykacího tlačítka auto odemkne a začnou se otevírat přední okna včetně střešního. Ty se otevírají tak dlouho dokud se drží tlačítko.
Když chci následně auto zamknout a zavřít okna přes dálk., tak se při podržení tlačítka na zamknutí auto zamkne ale z oken se začne zavírat jen střešní. Přední zůstanou otevřené.
V elektrice mám jen přední okna, zadní mají švihadla.
Model je to 1.6, 2007 po fl.
Co vy na to? je někde třeba jen upadlý drátek nebo je to problém přímo v tom bazmektu na ovládání oken v řidičových dveřích? :diky
Alfu bych nikomu nedoporučil, ale že bych jezdil v něčem jiném, to si nedokážu představit.
166 3.2 V6 176kW - Lusso, LPG, DSP, Xcarlink, Couvačka v ICS "italská milfka"
ex147 1.6 TS 77kW Sport 2, Bose, 17" "motokára"
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 29.9.2016, čtv 14:33
@Gardy Mám to stejně a řekl bych že je to podle naprogramování řj nebo tak něco. Chyba to asi nebude.
Zkoušel někdo dodělat el.stahování okének i za řidičem, je to velký porod?
1) Mohu si sehnat stahovačky, tlačítka a i kabeláž.
2) Celou řj pro řidiče aby mohl ovládat i zadní okénka
Je ještě něco co by mi chybělo? Je jasný že budu muset asi sundat "švihadla" a udělat díru pro tlačítka + sehnat si záslepku neb tapec už neseženu.
romoli
Příspěvek od romoli » 29.9.2016, čtv 16:31
Ahoj,
Gardy: řešilo se to tu nebo na jiném fóru ale je to vlastnost jednotky ve dveřích řidiče. Některé otevřou i zavřou jiné pouze otevřou, prej jsou i ty, které neumí ani jedno z toho.
Co se dodělání zadních el. oken týče, dělal jsem je: je potřeba kompletní svazek auta, jeho instalace je docela solidní porod ale jde to i bez demontáže středového panel, který jinak jde ven hooodně špatně díky ručce. Dále jsou potřeba ovladače do dveří, k řidiči a samozřejmě kabeláže do dveří, dále zmíněná jednotka. Je to práce na celý den, ale dá se to zvládnout. Jestli se to dělá venku, musí se to stihnout jinak se auto nedá na noc zamknout :D . V případě nějakého zádrhelu sz. Rád poradím co jsem už dělal.
Jednotka se potom ani nemusí prohnat diagnostikou a funguje okamžitě, pro klid svědomí ale asi zarovnání proxi bude potřeba.
Tak snad jsem pomohl a nehlásal bludy :smt041
AR 147 1.6 T.Spark 5dv. EX
AR 159SW 1.9 Jtdm 110Kw
Gardy
Příspěvek od Gardy » 3.10.2016, pon 09:36
Tož, díky za radu.
ZdenCoor
Příspěvek od ZdenCoor » 1.5.2017, pon 23:31
Mihaaal píše: 15.10.2015, čtv 16:13 Zdravím kluci
Nemáte někdo zkušenost, s nefunkčním ovládáním zadních oken?
-na ovládacím panelu u řidiče (signální LED) ovládání zadní/přední funguje ale okna se ani nehnou.
-vzadu je to stejné, okna stávkují.
-Ovládací jednotky oken (pokud se jim tak dá řikat) normálně svítí a po ohledání vnitřního zapojení a tišťáku sem nic abnormálního nenašel,vše jako nové.
-Pojistky samozřejmě po kontróle.
-Možná ještě by mohl byt problem v místě konektoru u zadních dveří.
-Bohužel sem ještě neměl dost času a nezkoušel měřit napětí přímo na motorcích, ale k tomu taky dojde.
Tak se chci jen optat jestli to někdo už taky neměl, že by byla chyba někde v Matrixu a já bych nemusel kuchat tapec. *varim varim
Diky za případny ozvěny :D
Ahoj alfisti,
rád bych se zeptal, jestli už to někdo problém se stahování zadních oken, jak popisuje Mihaaal a jestli to vyřešil?
Díky.
AR 156 SW 2.0 JTS 122kW, 2005
EX: AR 147 1.9 JTD 8V 85 kW, 2002
romoli
Příspěvek od romoli » 22.4.2018, ned 20:18
Ahoj, dnes jsem se zase jednou věnoval rozchození zadních el. oken, už je to taková tradice kterou mé okolí nesnáší :D ale narazil jsem na divnou věc:
Myslel jsem že mi zadní ovladače oken nesvítí ale když jsem vyloupl tišťák, zjistil jsem že jen někdo zatřel tlačítka barvou ale dioda v ovladači spíše jen žhne, než že by svítila, žhne ale stále, i při vypnutém klíčku a při zapnutí klíčku beze změny, nerozsvítí se víc jako zbytek. Zkusil jsem přehodit ovladač do předních dveří a obráceně. Zadní okna se stále nehýbou (pouze diagnostikou - mám přední ovladače pouze na přední okna) ale ovladače fungují (přední okno se hýbalo jak má). A ten dotaz, neví někdo, proč tyto ovladače pouze žhnou stále a nerozsvítí se naplno, tak jak by měli?
Díky.
fejfarz
Příspěvek od fejfarz » 25.4.2018, stř 18:01
Tak se taky přidám do skupiny lidí co se jim okna otevřou ale už se nezavřou přes dálku :-D
Alfa Romeo 147 1,6 TS 77 Kw
Mihaaal
Příspěvek od Mihaaal » 20.8.2019, úte 10:35
Zdravím všechny Alfisty. Obracím se na vás s prosbou. Bude tu někdo s AR 147 (5dv.) kdo by byl ochoten se sejít, jak jinak než kvuli problému?
Jde o NFC zadních oken. Už jsem prověřil hromadu věci, kabeláž, čidla oken, motory stahovaček i řídící jednotku TWR(dvere) řidiče. Nic nepomohlo. Teď jsem došel na řj. pod zadní sedačkou a vypadá to na ni. Koupil jsem druhou ale nic se nezměnilo. Už vážně nevím.
Jde jen o to že bych chtěl moji jednotku zkusit u někoho v autě, abych si byl jistej že je vadná než ji pošlu zpět, popřípadě budu hledat druhou. Nejde o žádnou atomovou vědu, jedna se o sklopeni sedačky a napojení dvou konektorů viz. foto.
Jsem z Uničova ale v rozumné vzdálenosti klidně dojedu kam bude potřeba.
Budu rad pokud se někdo najde. Díky
Alfa 147 Q2, 1.9 16V 2008
PS4 + (VR) :D
l1bi
Příspěvek od l1bi » 20.9.2019, pát 13:08
Mě šli okna jak dolů tak nahoru ale od jisté doby co jeden místní profík něco podelal diagnostikou tak nahoru nejdou ani ovládáním na dveřích musím 100xzmačknout čudl a při tom vypínat zapínat klíč👎o víkendu to chci celé rozebrat a zjistit příčinu proč to přestalo chodit.
Alfa Romeo GT 1.9jtdm 07'zelená. A auto do lesa 147 1.8ts 119Kw 195Nm Progression 02'
LADA NIVA Cabrio 2121
Zpět na „147“
