Originál xenony a vše kolem
- misokgb
Re: Originál xenony a vše kolem
Ja som mal zatecenu riadiacu jednotku xenonu, tak som musel kupit druhu, stala 110eur nova v zaruke 2 roky, a ked som to tam daval na svetlo, tak som to podlepil silikonom, nech tam znova voda nenatecie... Jednoducho skus prehodit vybojky medzi svetlami a hned vies, ci odisla vybojka, ci riadiaca jednotka... Kupoval som od xenonybn.sk dobra cena
75 3.0V6
- Martin156TI
Ahoj chlapi,
nevíte kde bych koupil ŘJ xenonu pro 156Sw, r.v.2004 nebo aspoň jaké je katalogové číslo dílu, abych to někde poptal?
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTDm TI
- misokgb
Xenonybn.sk aspon ja som tam kupil a v pohode cena. Cislo zistis ked das dole naraznik, ale mozem pozret ked budem na pc to cislo, asi ho niekde mam zapisane.
75 3.0V6
- Martin156TI
Díky,muzes se mi prosím kouknout na to katalogové číslo?Rozebírat to chci až budu mít doma novou RJ.
- Martin156TI
Nevíte kde bych sehnal řídící jednotku xenonu na mou 156ku?
Katalogové číslo FIA 9949559, označení výrobce asi 1 307 329 091
Už jsem docela zoufalej nikde jí nemají
Ebay neberes? jestli jsem videl dobre tak se prodava od 3tis + posta z nemecka
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Zdravím pánové, chci se zeptat jestli jdou nějak nastavit xenony aby svítili před auto? Nevím proč ale svítí mi více doprava, krabičky na zatížení nápravy fungují, svítí stejně jen to svítí doprava, tak nevím co s tím mám dělat. Nějaká rada? Díky
Na každém světle máš dva "sroubky" na nastavení.jeden nastavuje světlo nahoru a dolů a druhý do stran
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
Ok ok mrknu na to. Přiznám se že jsem se nedíval protože sem myslel že to nastavuji ty senzory vzadu a vepředu.
Ty jen nahoru a dolů ;)
Zdravim. Nefungoval mi xenon a drzak uvnitr byl utrzen.svetlo jsem rozebral.seskladal z jineho svetla a soupnul na auto samozrejme az po zalepeni kryciho skla jsem zjistil.ze mi automaticke nastaveni svetla jde opacne nez na druhem.tzn kdyz je nahodim, tak nejede dolu a nahoru, ale opacne. Tzn. Pri startu oslni. Netusite cim by to mohlo byt? Nejake nastaveni poloh nebo reset?
Pozn.po naklopeni se spravne obe srovnaji do vychozi polohy. Jak reaguji po propruzeni jsem nezkousel a nejsem si jist zda bude dostatecne poznat, ze se naklani krizem. Diky za rady a typy
Alfa Romeo 156 GTA, 2002
Kluci, motorek ostrřiků světel u AR po FL má číslo 51736645? Popřípadě dá se sehnat/zaměnit za jinej než origo? Druhovýroba se nedělá
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Buď rád že Ti nejde, byla první věc co jsem odpojil, když jsem zjistil, že mi nějaká agresivní kapalina trochu poškodila povrch světel.....
Pánové blikají mi xenony, někdy více, někdy méně, někdy levý zhasne a pak se zase rozsvítí.. Bude to výbojkama, nebo startérem atd?
Dělalo to někomu? Díky
jestli blikají oba, tak už mají dost. Že by klekli dva balasty najednou je nepravděpodobný
jakubslajs
Zdravím vas pánové (připadně i dámy
) Chtěl bych se zeptat, má tu někdo zkušenost jakym způsobem se dostat k nastavení automatického svícení? V menu jsem to nikde nemohl najít, takže to půjde jen přes diagnostiku nebo tak? Když dam páčku na auto svícení tak světla sviti jen k večeru, přes den vůbec nic.. Díky moc
Alfa Romeo 159 SW Ti 1,9 JTDm 110kW r.v. 2009
Ex Renault Laguna 2.0i r.v. 1996
Ex Mazda 6 1,8i r.v. 2004
to je tím, že jsou řízeny světelným čidlem předpokládám, nemá to režim denního svícení jako třeba dnešní nová auta že jim přes den svítí jen přední světla
jakubslajs
Jo takhle, myslel jsem právě, že když tam ta možnost už je, tak to půjde nastavit nějak. Nevadí, budu svítit normálně jako zbytek lidi
Zdravim, nevite nekdo prosim cim by mohlo byt ze mi levý xenon pri zapnuti svetel pouze poblikne a nic ? Myslite ze to bude jen vybojka ?
zkus přehodit výbojku zleva do prava a uvidíš
Zdarec borci. Mosim vymenit svetlomety. Nic co bych nezvladl, jen neznam spravny postup. Co sa kde musi sundat abych sa k temu dostal? Mosi dule aj naraznik? 156 fejslift. Sekuju za kazdu radu
156 SW JTDm 110 kW - milenka alias rodinne combi
Ex- SAAB 93 151kW - pankac
Ex- Xantia 1.8 16v 81kW - letajici koberec
Ex- Carisma GDI 91kW - zihadlo
Ex- Astra F 1,7 TD 55kW - z nouze cnost
Ex- 120 GLS (emko) 40kW - old, but GOLD!
jop nárazník musí dolu, minulej rok sem dával nový světla a musí to doluTerazky píše: 31.1.2020, pát 19:45 Zdarec borci. Mosim vymenit svetlomety. Nic co bych nezvladl, jen neznam spravny postup. Co sa kde musi sundat abych sa k temu dostal? Mosi dule aj naraznik? 156 fejslift. Sekuju za kazdu radu![]()
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Ach jo, to sem si myslel. Nekde nejake spesl, schovane srouby, nebo zacvakavatka? Nikda sem nemel problem naraznik sundat, horsi ho bylo vracetjarin píše: 31.1.2020, pát 21:05jop nárazník musí dolu, minulej rok sem dával nový světla a musí to doluTerazky píše: 31.1.2020, pát 19:45 Zdarec borci. Mosim vymenit svetlomety. Nic co bych nezvladl, jen neznam spravny postup. Co sa kde musi sundat abych sa k temu dostal? Mosi dule aj naraznik? 156 fejslift. Sekuju za kazdu radu![]()
mám dojem, že to byli 2 šrouby a zacvaknutí
Nikdy jsem ho nesundával, stačilo povolit jen boky a tuším nějaký ten šroubek pod mřížkou vedle světla, pak už se dá nárazník trošku vyhnout aby se dalo dostat na spodní šroub světla.....
