zatékání kolem zadního okna
lubo
Re: zatékání kolem zadního okna
Příspěvek od lubo » 5.8.2016, pát 12:43
Ahoj kluci byl by někdo schopný a ochotný mi objednat to těsnění kolem zadního stěrače? Volal jsem u nás do nejbližšího servisu Alfy a prý není problém ho objednat ,ale musím vzít minimálně 10ks. Samozřejmě peníze pošlu předem. Děkuju. L.
Příspěvek od Franik » 5.8.2016, pát 21:10
jj to bylo v HK taky ale nakonec prý poslaly 1ks.
Allanar
Příspěvek od Allanar » 5.10.2016, stř 18:17
Ahojte,prosim Vas viete mi poradit ako rozumne dat dole plasty zo zadnych dveri na kufri.
Zateka mi do kufra,myslel som si ,ze je to cez gumicku na stieraci,ta je vymenena za novu ale aj tak sa tam dostava voda a to az tak ,ze ked otvorim kufor tak sa voda preleje na zadne plato z lavej strany plastu,takze chcem to rozobrat a pozriet kde sa tam dostava.
Dakujem
Alfa Romeo Guilietta 1,4 T MultiAir 125kw
Alfa Romeo 147 JTD 1,9 85kW Distinctive
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 5.10.2016, stř 18:37
Spíš se mrkni na odtokové otvory vespod na víku kufru, jestli má voda kudy pryč. Jinak sundání plastů není při použití odpovídajícího nářadí žádný problém. Je to vše na plastových čudlech a celkem 4 šroubech. 2 jsou v madlech velkého plastu (do plechové matice) a 2 jsou skrz ty boční (do plastové kostky) a slouží zároveň k uchycení špagátů na zvedání plata.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Příspěvek od Franik » 5.10.2016, stř 21:11
Dal jsi nový typ gumičky nebo staré provedení? Jinak do víka se nemá jak a kudy voda dostat než přes stěrač nebo okolo světel. Jinudy není možnost.
Allanar
Příspěvek od Allanar » 6.10.2016, čtv 08:07
ano je tam nova gumicka - 50530945,bude to cez zadne lave svetlo,dnes som si vsimol ze je v nom voda,a prave ked otvorim kufor tak sa to leje vsetko cez ten plast na lavej strane,takze rozoberiem to a pozriem co tam je...
Dakujem za radu... :)
nout.tv
Příspěvek od nout.tv » 12.9.2019, čtv 19:40
Přidám jen fotku porovnání starého/nového těsnění.
Giuletta QV 1.8 TBi 2011
AR 147 1.6 TS 88kw ex
Sokol
Příspěvek od Sokol » 24.9.2019, úte 20:11
Vy co jste již měnili těsnění stěrače za novější, šlo vám to bez demontáže motorku? Nebyl jsem schopný to tam s motorkem nacpat - pokud se to někomu podařilo, budu rád za radu..
Alfa Rome Giulietta 1.4 T 88 kW 2011 Distinctive
Fiat 500 0.9 Twinair 85 Lounge
ex Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Qtronic 2007
Příspěvek od Franik » 24.9.2019, úte 21:10
jj motorek jsem nevyndával, musíš nové těsnění důkladně namazat a pak ho opatrně namačkat tupím šroubovákem nebo plastem. U šroubováku opatrně na propíchnutí těsnění, anebo uštípnutí skla.
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 14.5.2020, čtv 14:24
Ahoj, neřešil někdo z Vás zatékání u zadních dveří za řidičem i spolujezdcem? Nechápu proč, ale voda se drží dole u prahu na těsnící gumě a voda pak stéká na zadní koberečky, dělají to oboje dveře stejně. Odtok na dveřích ucpaný není.
Příspěvek od George.KHE » 14.5.2020, čtv 15:50
Jak to teče do kabiny tak za to určitě může těsnění na tom plastu, který odděluje tapec od vnitřní části dveří. Hold rozdělat, přetěsnit a složit.
markus120
Příspěvek od markus120 » 29.6.2020, pon 12:39
Mně se stávalo, že jsem měl občas mokro pod zadníma koberečkama, ale nepřišel jsem na to kudy tam teče, tak jsem jenom přetřel ty gumy nějakým voskem nebo co to bylo a vypadá to že je po problému.
AR Giulietta 1.4 Multiair 170 CV
Hlinda
Příspěvek od Hlinda » 30.12.2021, čtv 19:23
Mno, také tam mám vodu. Takže jdu objednávat těsnění. 😉
Alfa Romeo Giulietta 1,4TB MultiAir 2011
ex Opel Insignia Country Tourer 4x4 2.0TDCI 2018
ex Opel Zafira 1.4T 2017
ex Škoda Kodiaq 2.0TDI 4x4 2016
ex Citroën C3 Picasso 1.4 Vti 2009
ex Renault Laguna 1.8RT 1996
Zpět na „Giulietta“
