čus bejci kde kupujete díly ? potřebuji čidlo teploty venkovního vzduchu a zlatého bludištáka tomu kdo mi poradí kde koupit za rozumnou cenu popisky na zadek 159 2,4 jtdm q4 díky
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 2000 (never ending story...)
Fiat Bravo 1.6 16V 2001
Fiat Coupe 1.8 16V 2000
ex Alfa Romeo 33 1.7 8V 1994
ex Fiat Tipo 3dver 1.9 TD GT 1993 (raritka)
ex Fiat Punto 1.1 6kvalt 1994
ex Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2008
kucera.ma píše:čus bejci kde kupujete díly ? potřebuji čidlo teploty venkovního vzduchu a zlatého bludištáka tomu kdo mi poradí kde koupit za rozumnou cenu popisky na zadek 159 2,4 jtdm q4 díky
Popisky ebay
159 SW 2.2 JTS
ty popisky jsem ted kupoval origo ve fiatu a nejsou to nějak šílený dardy
Znak Gigiaro na blatník kolem dvouset, stejně tak označení TI na víko kufru
právě potřebuju komplet všehcno na ten zadek ... byly lakovaná a uz to tam nedaly zpět ... na ebay jsem našel prave celkem draze a označení q4 jsem ani nenašel
http://m.ebay.com/itm/Alfa-Romeo-156-15 ... Ciid%253A3kucera.ma píše:právě potřebuju komplet všehcno na ten zadek ... byly lakovaná a uz to tam nedaly zpět ... na ebay jsem našel prave celkem draze a označení q4 jsem ani nenašel
když si přičteš poštu, tak tě to vyjde i dráž z toho e-baye
zdravim , potrebujem zapojit kabel -odber max 4A niekde do motoroveho priestoru, na zapojenie modulu DRL z dialkovych , nejaky napad kde by to bolo najlepsie ? kabel bude isteny 7,5A pojistkou
AR 159 2,0JTDm
AR 159 2,0JTDm
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
Ex: Alfa Romeo 159 SW 2,4 JDTM Q4 po FL
Kia ceed sw 1,6 A/T, 2014
Alfa Romeo Mito 1,4 16V, 2009
presne velke diky
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
Zdravím všetkých Alfistov!
Tak sa môžem konečne hrdo prihlásiť do klubu. Moja kráska sa volá 159 SW 2.0 JTDm.
Síce s najslabším motorom -136k, ale pre začiatok to stačí, ešte sa podarilo aj v červenej koži.
Pri najbližšej príležitosti hodím aj pár fotiek.
Podľa tachometra 136 500 km, podľa opotrebovania by som povedal, že to sedí, rv 2011.
Nemám servisku, len vytlačený zoznam servisných prác od bývalého vlastníka vozidla a to bola belgická leasingovka.
Chcem Vás poprosiť o dáke skúsenosti s touto motorizáciou, prípadne, ak by mal niekto cestu cez Trenčín, aby to pozrel, previezol sa a zhodnotil stav. Zároveň, ak niekto doviezol auto z B, ak sa dá názor, ako to tam chodí so stáčaním kilometrov, servisom a pod.
Dnes idem na zdvihák, pokontrolovať spodok a motor.
Čo by som mal podľa vás všetko preventívne vymeniť?
Vopred ďakujem za všetky skúsenosti, s ktorými sa so mnou budete ochotný podeliť a dúfam, že časom budem môcť prospieť aj ja svojimi.
S pozdravom
Peter
S pozdravom
Peter
Není to nejslabší motor. 2.0JTDm je pouze jedinný, akorát ti belgičani stáhli soft kvůli daním. Stačí přehrát a je z toho normální 170k
Ahoj, ďakujem za radu.
Aké to má dôsledky pre motor a legislatívu?
Prípadne, kto to vie spraviť a za akú cenu?
Ďakujem za odpoveď.
Ďakujem za odpoveď.
Dosledky pre motor - žiadne. Všetky 2.0 JTDm mimo belgicka behaju na 125kW. Ako spomenul kolega vyššie, tie motory su na vlas rovnake, len maju softvérovo stiahnuty vykon koli daniam v belgicku.
Legislativa - no tiez by nemal byt problem - na STK ti nemaju ako zistiť že maš o par koni navyše. Na slovensku ti to urobia v RB-Digital v Banskej Bystrici, potom Peťo v Alfatuning.sk, možno ešte niekto. Na cenu si budeš musieť zavolať alebo sa tam zastaviť...
Ďakujem.
Potom sú ale ešte motory 120 kW, tie sú iné?
Čítal som na tých stránkách, že sa robí aj EGR off a DPF off.
NIe je potom problém s STK A EK ?
Ty mas euro 5 ty uz budes mit na emisich problem. Mozny reseni pred stk ho tam vratit a prehrat soft
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Dvoulitr je ve 159 jediný. Jestli ho na některých trzích podladí na jiný výkon je věc druhá (zatím jsem viděl pouze Belgii a 100kW), ale vždy je to naprosto identický motor.
Ekokurvítka jsou již relativně bezproblémová. Nic bych rozhodně nerušli. Nejen kvůli STK, ale hlavně je to zbytečné.
Zdravim,
chci se zeptat jestli jde nekde sehnat volume tlacitko na origo radio co mam vyznaceno na obrazku. Pritelkyni se to podarilo vyrvat a zlomit ty ozubene packy.
Dekuji za kazdou radu
Cau chlapi, poridil jsem 159 v 2.2 jts. Resim jeden problem, po dojeti cca 300 km domu pri parkovani jsem si poprve vsiml, ze pri tocenim volantem je slyset takove slabe huceni a volant nejde hladce, ale jakoby se lehce zadrhava a kdyz kola vytocim do plnyho raidu az na doraz tak je slyset cinknuti, nebo cvaknuti, nevim jak to popsat, co by to mohlo byt, servo?
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Mrkni na nádobku, kapalinu
159 SW 2.2 JTS
Je v ni mezi min max, uz ma ale jaksi neurcizou barvu rekl bych hneda.
Tak zmena, je ji tam nad max. Zkousel sem v garazi s otevrenymi dvermi kroutit volantem a nic slyset nebylo, je to spis pocitove rukama na volantu citit, jakoby lehce drhnul/vibroval pri zataceni, nevim jak to popsat
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Tak tam dej zelenou. Nejdou ti ty vibrace od kol ?
159 SW 2.2 JTS
Ahoj,
mazlík mi zlobí, prosím o pomoc:
Po nastartování se jí vůbec nechce vytočit (šlápnu na plyn a otáčky velmi pomalu stoupají) a mám problém vycouvat do mírného kopce od garáže. Tohle za chvilku odezní, ale auto vůbec nechce táhnout před zapojením turba. Mám 159 2,4 147 KW takže turbo až od 2000 otáček. Zároveň se zvýšila i spotřeba. Jakmile se chytne turbo tak už je to ok.
Toto vše se stalo po výměně oleje a zároveň začlo být k ránu chladno (3°)
Filtr jsem vypálil ale pomohlo jenom na pár kilometrů. Odhaduji zaseklý EGR v otevřené poloze.
Máte někdo nějaký nápad?
Díky!
Díky!
Alfa Romeo 159SW 2,4JTDm 147KW
Nejdou, zkousel jsem to na miste a dela to to stejny, je to pocit jako by to slo pres nejakej odpor ten volant a kdyz s tim trochu hnu a drzim hi v te poloze, tak citim ze to huci a slabe vibruje do rukymalzoor píše:Tak tam dej zelenou. Nejdou ti ty vibrace od kol ?
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Vyměň tu kapalinu, jak píše malzoor. A koukni do nádobky, když točíš volantem, jestli se ti nepění kapalina - měl bys uvolněné sítko co je v nádobce a musel bys sehnat novou.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 4 hosti
