kucera.ma
Příspěvek od kucera.ma » 30.9.2016, pát 18:25
čus bejci kde kupujete díly ? potřebuji čidlo teploty venkovního vzduchu a zlatého bludištáka tomu kdo mi poradí kde koupit za rozumnou cenu popisky na zadek 159 2,4 jtdm q4 díky
JTDLE
Příspěvek od JTDLE » 2.10.2016, ned 12:14
:smt102 Zdravim kluci, resim jeden problem, no problem, spis takovou zahadu. Na 2.4 mi za jizdy ale nekdy i na volnobeh neco huci, dela to bezne za jizdy ale co sem vypozoroval tak jen pri ustalene rychlosti nebo pry sundani nohy z plynu ihned neco zacne hucet od ridicovy strany, neni to mechanickej hluk jako lozisko nebo podobne, spis takovej nevim jak to nazvat. Na funkcnosti se to nijak neprojevuje. Jen nevim odkud to muze jit. Dela to spis az po mirnym ohrati.
Fiat Bravo 1.6 16V 2001
Fiat Coupe 1.8 16V 2000
ex Alfa Romeo 33 1.7 8V 1994
ex Fiat Punto 1.1 6kvalt 1994
malzoor
Příspěvek od malzoor » 2.10.2016, ned 12:21
kucera.ma píše:čus bejci kde kupujete díly ? potřebuji čidlo teploty venkovního vzduchu a zlatého bludištáka tomu kdo mi poradí kde koupit za rozumnou cenu popisky na zadek 159 2,4 jtdm q4 díky
Popisky ebay
159 SW 2.2 JTS
Příspěvek od speedy » 2.10.2016, ned 12:55
ty popisky jsem ted kupoval origo ve fiatu a nejsou to nějak šílený dardy :wink:
Znak Gigiaro na blatník kolem dvouset, stejně tak označení TI na víko kufru
kucera.ma
Příspěvek od kucera.ma » 2.10.2016, ned 14:15
právě potřebuju komplet všehcno na ten zadek ... byly lakovaná a uz to tam nedaly zpět ... na ebay jsem našel prave celkem draze a označení q4 jsem ani nenašel
JTDLE
Příspěvek od JTDLE » 2.10.2016, ned 16:06
kucera.ma píše:právě potřebuju komplet všehcno na ten zadek ... byly lakovaná a uz to tam nedaly zpět ... na ebay jsem našel prave celkem draze a označení q4 jsem ani nenašel
http://m.ebay.com/itm/Alfa-Romeo-156-15 ... Ciid%253A3
Příspěvek od speedy » 2.10.2016, ned 16:20
když si přičteš poštu, tak tě to vyjde i dráž z toho e-baye :wink:
Henrich
Příspěvek od Henrich » 5.10.2016, stř 15:10
zdravim , potrebujem zapojit kabel -odber max 4A niekde do motoroveho priestoru, na zapojenie modulu DRL z dialkovych , nejaky napad kde by to bolo najlepsie ? kabel bude isteny 7,5A pojistkou
AR 159 2,0JTDm
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
mmiippll
Příspěvek od mmiippll » 5.10.2016, stř 22:27
Ex: Alfa Romeo 159 SW 2,4 JDTM Q4 po FL
Kia ceed sw 1,6 A/T, 2014
Alfa Romeo Mito 1,4 16V, 2009
Henrich
Příspěvek od Henrich » 6.10.2016, čtv 00:03
presne velke diky
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
kacerko77
Příspěvek od kacerko77 » 6.10.2016, čtv 15:59
Zdravím všetkých Alfistov!
Tak sa môžem konečne hrdo prihlásiť do klubu. Moja kráska sa volá 159 SW 2.0 JTDm.
Síce s najslabším motorom -136k, ale pre začiatok to stačí, ešte sa podarilo aj v červenej koži.
Pri najbližšej príležitosti hodím aj pár fotiek.
Podľa tachometra 136 500 km, podľa opotrebovania by som povedal, že to sedí, rv 2011.
Nemám servisku, len vytlačený zoznam servisných prác od bývalého vlastníka vozidla a to bola belgická leasingovka.
Chcem Vás poprosiť o dáke skúsenosti s touto motorizáciou, prípadne, ak by mal niekto cestu cez Trenčín, aby to pozrel, previezol sa a zhodnotil stav. Zároveň, ak niekto doviezol auto z B, ak sa dá názor, ako to tam chodí so stáčaním kilometrov, servisom a pod.
Dnes idem na zdvihák, pokontrolovať spodok a motor.
Čo by som mal podľa vás všetko preventívne vymeniť?
Vopred ďakujem za všetky skúsenosti, s ktorými sa so mnou budete ochotný podeliť a dúfam, že časom budem môcť prospieť aj ja svojimi.
S pozdravom
Peter
Příspěvek od Adamsquare » 6.10.2016, čtv 16:13
Není to nejslabší motor. 2.0JTDm je pouze jedinný, akorát ti belgičani stáhli soft kvůli daním. Stačí přehrát a je z toho normální 170k :wink:
kacerko77
Příspěvek od kacerko77 » 6.10.2016, čtv 17:21
Ahoj, ďakujem za radu.
Aké to má dôsledky pre motor a legislatívu?
Prípadne, kto to vie spraviť a za akú cenu?
Ďakujem za odpoveď.
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 6.10.2016, čtv 17:54
Dosledky pre motor - žiadne. Všetky 2.0 JTDm mimo belgicka behaju na 125kW. Ako spomenul kolega vyššie, tie motory su na vlas rovnake, len maju softvérovo stiahnuty vykon koli daniam v belgicku.
Legislativa - no tiez by nemal byt problem - na STK ti nemaju ako zistiť že maš o par koni navyše. Na slovensku ti to urobia v RB-Digital v Banskej Bystrici, potom Peťo v Alfatuning.sk, možno ešte niekto. Na cenu si budeš musieť zavolať alebo sa tam zastaviť...
kacerko77
Příspěvek od kacerko77 » 6.10.2016, čtv 18:54
Ďakujem.
Potom sú ale ešte motory 120 kW, tie sú iné?
Čítal som na tých stránkách, že sa robí aj EGR off a DPF off.
NIe je potom problém s STK A EK ?
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 6.10.2016, čtv 19:18
Ty mas euro 5 ty uz budes mit na emisich problem. Mozny reseni pred stk ho tam vratit a prehrat soft
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Příspěvek od Adamsquare » 6.10.2016, čtv 19:44
Dvoulitr je ve 159 jediný. Jestli ho na některých trzích podladí na jiný výkon je věc druhá (zatím jsem viděl pouze Belgii a 100kW), ale vždy je to naprosto identický motor.
Ekokurvítka jsou již relativně bezproblémová. Nic bych rozhodně nerušli. Nejen kvůli STK, ale hlavně je to zbytečné.
Forte02
Příspěvek od Forte02 » 7.10.2016, pát 07:25
Zdravim,
chci se zeptat jestli jde nekde sehnat volume tlacitko na origo radio co mam vyznaceno na obrazku. Pritelkyni se to podarilo vyrvat a zlomit ty ozubene packy. :smt089
Dekuji za kazdou radu
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 9.10.2016, ned 14:02
Cau chlapi, poridil jsem 159 v 2.2 jts. Resim jeden problem, po dojeti cca 300 km domu pri parkovani jsem si poprve vsiml, ze pri tocenim volantem je slyset takove slabe huceni a volant nejde hladce, ale jakoby se lehce zadrhava a kdyz kola vytocim do plnyho raidu az na doraz tak je slyset cinknuti, nebo cvaknuti, nevim jak to popsat, co by to mohlo byt, servo?
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Lancia Lybra - 2.4 JTD
malzoor
Příspěvek od malzoor » 9.10.2016, ned 14:59
Mrkni na nádobku, kapalinu
159 SW 2.2 JTS
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 9.10.2016, ned 17:22
Je v ni mezi min max, uz ma ale jaksi neurcizou barvu rekl bych hneda.
Tak zmena, je ji tam nad max. Zkousel sem v garazi s otevrenymi dvermi kroutit volantem a nic slyset nebylo, je to spis pocitove rukama na volantu citit, jakoby lehce drhnul/vibroval pri zataceni, nevim jak to popsat
Kia Proceed GT
malzoor
Příspěvek od malzoor » 10.10.2016, pon 00:08
Tak tam dej zelenou. Nejdou ti ty vibrace od kol ?
159 SW 2.2 JTS
ss.mir
Příspěvek od ss.mir » 10.10.2016, pon 06:57
Ahoj,
mazlík mi zlobí, prosím o pomoc:
Po nastartování se jí vůbec nechce vytočit (šlápnu na plyn a otáčky velmi pomalu stoupají) a mám problém vycouvat do mírného kopce od garáže. Tohle za chvilku odezní, ale auto vůbec nechce táhnout před zapojením turba. Mám 159 2,4 147 KW takže turbo až od 2000 otáček. Zároveň se zvýšila i spotřeba. Jakmile se chytne turbo tak už je to ok.
Toto vše se stalo po výměně oleje a zároveň začlo být k ránu chladno (3°)
Filtr jsem vypálil ale pomohlo jenom na pár kilometrů. Odhaduji zaseklý EGR v otevřené poloze.
Máte někdo nějaký nápad?
Díky!
Alfa Romeo 159SW 2,4JTDm 147KW
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 10.10.2016, pon 07:48
malzoor píše:Tak tam dej zelenou. Nejdou ti ty vibrace od kol ?
Nejdou, zkousel jsem to na miste a dela to to stejny, je to pocit jako by to slo pres nejakej odpor ten volant a kdyz s tim trochu hnu a drzim hi v te poloze, tak citim ze to huci a slabe vibruje do ruky
Kia Proceed GT
MikeC
Příspěvek od MikeC » 10.10.2016, pon 07:52
Vyměň tu kapalinu, jak píše malzoor. A koukni do nádobky, když točíš volantem, jestli se ti nepění kapalina - měl bys uvolněné sítko co je v nádobce a musel bys sehnat novou.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
