VM motori (pokec....)
Re: VM motori (pokec....)
Jo tento borec prodava mnoho dilu na VMka. Obcas s mu tam objevi i vlozky s pistama, turba, hlavy, termostaty a tak
vse funglovky
Porad to jezdi.Trival se drzi.Najeto okolo 5ti tis km.A stale neni cas tam dat plnohodnotnej motor.Tak nejak zbytecne lezi vedle auta.Asi ho setrim,nebo co.O trochu vic se divim tem hlavam,ktery jsem vratil na stary tesneni se silikonem.Tahl jsem za tim auto 130km,dostaly svoje.Tri pisty musely obzvlast maknout.A hlavy stale ok.Dost zvlastni,vzhledem k tomu jak se na to plive i po odborne oprave-novy tesno,hlavy rovnany.Me teda hlavy na VMce drzi silikon.
asi stesti
Blbost.Jsem proste dobrej. =D>
uvidis jak to bude startovat v -15ti
.. ja jezdim treba nyni s prasklou hlavou nekde u vstriku a taky to drzi
nezmary ty motory
A furt to jezdi na tri pisty.Ale fakt uz to co nevidet rozdelam.To slibuju,prisaham a podobny predvolebni kecy.
Dys to jezdi,tak proc se s tim drbat.
Jo,a ted jak se ochladilo tak teprve zacinam zhavit.Do ted bez zhaveni.
Zima bude pohoda.
by si mohol nahrat video jak to ide
Ada: kdyby si mel nekdy cestu, tak nyní delam v kromerizi v Degasu
Tak video se svym fonem par let po prelomu tisicileti jeste snad.Aspon zvukova stopa by byla ok.Horsi je moje gramotnost na to ostatni.To jako ze rozhodne nezvladnu dat video na ten youtube a uz vubec sem vlozit nejakej odkaz.Ale jo,vim aspon jaky mam konkretni nedostatky.Kdyby to ale slo realizovat prez mail,tak to dam.Nemam ale znalost jestli toto lze.Jeste toho cloveka co me da mail.
Nevim kde je Degaso,ale od chropyne vidam na kraji Km u plynu stavat Alfu.Ted nevim jestli to je ono,mozna ze si to myslim protoze je v nazvu gas.
I tak,vozem s timto agregatem tam jezdim malo.Presneji,jednou za ctrnact dni v pa vecer a v ne vecer zpatky prez Km.Koncem leta se jizdy omezuji.
Mam celkem obavu ze vymenim motor a on mi bude chytat hur.Jak te tak pozoruju.
Aha,tak to s LPG nema nic spolecnyho.Uz jsem tam byl cosi kupovat.
No mame tu i prodej plynu Linde. Je to u kolejí
) Bílá Alfa.
hlavni je, ze nám to jezdíí a udržujem tyto motory v chodu.
Tak uz v chodu nebude.Dnes jsem se pustil do predrozborky.Chladic ven,vzduchovej filtr,castecne odpojeny elektro.Ale dostal jsem se k problemu o kterym jsem tusil ze ho mam.Nemam cim stahnout remenici.A tento problem bude i u druheho motoru.Pracuji s moznosti prehozeni kliky.Protoze u tohoto motoru mam overeny alespon ty starty,tim i tlaky.Na trech valcich teda.Navic tam jsou rozdily v blocich,mazani a prepad turbo,vodni pumpa je jinde atd.
Timto jaksi apeluji na Michala.
Narychtunk na stazeni remenice asi mas.Pokud se tak do dvou dni domluvime ze bys dojel s narychtunkem,mel bys k tomu jako bonus moznost natocit si to jeste v chodu.Jinak si to muzu vyzvednout u tebe,bez toho videobonusu.Pokud teda mas a pujcis.O vikendu motor asi vyskubnu.A radej se ozvi na tel,zitra davam notas do servisu,nejak zacal funet.Nejlip SMS,tezky se me dovolat.608766454 Dik moc!
jo jo pripravek na stahnuti remenice mam
uz to jdu resit !!
Samy nestesti,tyto dva zdanlive stejny vm motory.Konecne jsem se dostal na stazeni remenic.Z myho tripista v pohode.U motoru z alfice peklo.Nakonec jsem musel zvolit to nejprijatelnejsi pro zapujcenej stahovak od Michala.Vrtani,rezani a pod tlakem majzlu a oslabeni mymi derami remenice pukla.Spolu s tim na me vyskakali rozdily.Moje zachranena remenice ma na kuzelu kliky alfice vuli,gufero mam taky vetsi a k nemu i vetsi otvor v plechovem krytu rozvodu.Zatim me z motoru na motor nepasuje nic.Jeste porad tam muzu dat celej motor z alfy,tam bych resil snad jen mazani a prepad turba.Ale kazdopadne potrebuji remenici.Staci na jeden klinak,vic nepotrebuji.Tak aby sla na kuzel,ze.
Michale,dik za pujceni stahovaku,dam vedet kdy vratim.Treba to stihnu uz zitra.
Jo,a nakoukl jsem na ojnice alfy a jsou jiny nez ty moje uz od pohledu.Takovy masivnejsi.Uz me ty rozdily prestavaji prekvapovat.Snad se alfa nebude tocit doleva.
Nebo se tak toci muj tripist?
Asi jo.
Alfackou snad najdu o víkendu
Milano,jak?Nasla se remenice?
Zjistil jsem ze je tolik rozdilu mezi motory,ze nebudu prehazovat kliku,ale pokusim se uspusobit alfackej motor jako velek.Snad me bude pasovat setrvak,ten je celkem rozhodujici.Ale to bych mel stejnou starost i pri prehozeni kliky.Alfa ma v bloku patricny diry se zavitem pro moje uchyceni motoru.
Z tripista jsem sundal hlavy,lip jsem se dostal na matky svodu sani-vyfuk,ktery musim dat na Alfu.
Pri tom jsem zjistil ze tlak a teplo ve vyfuku mou plechovou ucpavku vyfukoveho kanalu pro valec bez pistu jaksi znehodnotilo.Takze pri otevreni vyfukovyho ventilu u bezpista me letely spaliny do kliky,klesal tlak pro roztaceni turba.Vlastne nic zasadniho pro chod tohoto monstra.
Promiň vůbec jsem nebyl v dílně, Ale napadlo mw, ze když tí nepanuje slfavka remenice tak tí nepomohou neboť mám jen ty
Takze zase zmena.Nepasuje vana na alfackej motor.A to je dost podstatny.Takze jsem zpet na prehazovani kliky do myho motoru.
Milano,protoze tam bude alfacka klika a ja zprasil alfackou remenici,tak potrebuji alfackou remenici na alfackou kliku.
Pokud mas tedy pouze alfackou remenici,je to presne to co potrebuji.Jestli jsem tvou odpoved prelozil spravne.
hmm z čeho že máš ten původní motor??
já vzal motor z UAZa a dal to do alfy- přehodil jsme jen vanu, sací koš, řemenici a ten mezikus co je jakoby redukce na převodovku
EDIT alfáckou mám na klínové řemen tzn ze zadohrabu- alfa předohraby mají už mikrořemen
Ty motory co mas na fotce jsou tomu mymu docela blizko.Hlavni viditelnej rozdil je vodni pumpa nad rozvody,ne z boku jak ma ten ze 164.
Myslim ze tam mam motor jeepky.Moje remenice ma jeden klinovej na servo,druhej klinovej vodni pumpu a alt.Plochej drazkovej asi klima.Kazdopadne servo a klimu nevedu.
Dva klinovy remeny bych ocenil,kdybych chtel do budoucna servo.Pokud bys neco takovyho mel.
164 mela jeden klinovej a jeden plochej,nez jsem ji znehodnotil.A tu celni vodni pumpu nemas?Kdyby me umrela.Nechci pak kupovat z jepky,to je drahy.
Kazdopadne bych tu remenici omeril,aby pasnula na kliku 164.Taky prumer pro gufero je u obou remenic jinej.
Muj setrvak se na diry sroubu shoduje se setrvakem 164,mel by na kliku jit.Ted jeste jestli dam svoje pisty na ojnice alfice.Celkem s hruzou vyckavam co me v prehazovani kliky zastavi.
Milano,nasla se remenice?
Michale,kde kupujes tesno po hlavy a co to stoji?
na 2.0 TD motory uz nvim kde se shanly tesneni, ale jinak na 2.4ku jsem tam hodil celokov z Jeepa a koupil jsem to u svehoho dvorniho dodavatele, co ma semnou trpelivost
Jinak nejlevnejsi varianta je tesneni od Kaliny jak se jede ze Zlína směr Vizovice. Al maji tam jen ve vsdni dny do 15:30. Vyrabi tam i tesneni na zakazku.
http://www.kalina.cz/
Edit: zavolal bych tam a mozna budou mit na VM motori tesneni i skladem
Takze klika proste prehodit nejde.Od rozvodu a od setrvaku ma kratsi ulozeni.Vzal jsem tu svoji,opilnikoval do predpokladaneho kulateho tvaru a lestil.Predpisovej prebrus kliky.Mimo to.Ta ojnice se zadrela protoze nekdo nezajistil stredove ulozeni kliky dlouhym dutym sroubem,ale dal tam jen zatku.Diky tomu se domek loziska kliky pootocil mimo mazaci kanalek a dana ojnice se nemazala i s domkem.A behem provozu tripista se to stredovy ulozeni znicilo.Ulozeni vymeneno,ulozeni poskozene ojnice v ramci moznosti opraveno.Pomalu to doskladam a uvidime jakou to bude mit zivotnost.No a budu shanet motor co by tam uz jako mel pasovat.No timto pada starost s remenici.
Michale,dik za tip na tesno,pivo a stahovak az nastoupim do prace.Asi ctvrtek.
Ne,pilnikem se klika neda prebrousit.Zaklepalo to.
Zatim odstavka,necham udelat vybrus kliky.Az se trochu odrazi teplota v garazi.
Kluci,jakou tloustku tesneni pod hlavu pri presahu vlozky 1,5mm?
Dal bych tesneni 1,69mm.
Nejak nevim o kolik se to muze zmacknout.1,59 se mi zda malo.
