v zimě se neohřeje na provozní teplotu (termostat?)
- pedro m
Re: v zimě se neohřeje na provozní teplotu (termostat?)
kapalina je paraflu UP
jinak staci jakakoliv KVALITNI G12/G13
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
no zaujimava vec je ta ze termostat sa vymenil a 2,4 ke 110kw stale trva cestou po okreskach do 100km/h v zime ohriatie na prevadzkovu teplotu minimalne 20km skorej 25
spirala je v kureni ale nefunguje nezopina ju, auto na zvolavacke bolo ale bez tak nejde
nedělej z toho zbytečnej stres, tyhle motory dělaj tak málo přebytečnýho tepla, že to vážně trvá dlouho, kór dyš je fakt kosa ... znatelný je i jestli je 20 stupnů nebo 15... jestli se vohřeje na 90 a zůstane tam i pokud jedeš dlouho z táhlího kopce, je termostat OK, pokud ti teplota kolísá za jízdy, je termostat mrtvej. To že se dlouho zahřejvá je vlastnost, když to vopravdu šolicháš do řekněme max 2000 votáček a je kosa tak to klidně 20 km trvá. Teď v létě když je ráno kolem 15ti stupňů je to tak 10km než je voda zahřátá.
EDIT: pročítám si tady tak fórum a nevšim sem si že píšu asi tak měsíc po dvanáctý
... kdyžtak sorry
vsetko je oka , pohodicka, co som si vsimol tak 20V 2,4ky sa hreju rychlejsie
No tak rok s rokem se sesel a je to tu zas. Auto se ohreje v pohode, ale jak zvolnim z kopce teplota leti dolu na 78°C (mereno diag). Na to ze ma byt Wahler kvalitni tak nevydrzel ani rok (do roku to mel cca 25dni). Tak uz fakt nevim jakou znacku koupit, jine jsem nasel (co jsou nnormalne skladem) tak Calorstat by Vernet a nebo Gates
Naposledy upravil(a) romanc dne 3.11.2016, čtv 16:19, celkem upraveno 1 x.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Origo je prej od BEHRa, já ho taky sháním, ale na žádných českých stránkách sem se nedohledal, našel sem ho venku za 70 euro.
Takze rikas tento http://www.autokseft.cz/BEHR-THERMOT-TR ... 8-nd398580 ?
Edit: akorat koukam ze pod tim EAN se da najit jak behr tak i nejaky mahle
Edit2: koukam ze je to jedna a ta sama firma tak to asi ze je to on
Neděs mě, taky tam mám Wahler a 30.11. máme roční výročí.
Alfa Romeo 147 - 1,9 JTD 85kW - r.v. 2001, R.I.P. 2025
a má při zkoušce vypnutý topení? Topení dokáže zdárně při těchto teplotách motor uchladit.romanc píše:No tak rok s rokem se sesel a je to tu zas. Auto se ohreje v pohode, ale jak zvolnim z kopce teplota leti dolu na 78°C (mereno diag). Na to ze ma byt Wahler kvalitni tak nevydrzel ani rok (do roku to mel cca 25dni). Tak uz fakt nevim jakou znacku koupit, jine jsem nasel (co jsou nnormalne skladem) tak Calorstat by Vernet a nebo Gates
S topením ala 20°C na 2 čárky ma motor pri normální jízdě (ot 2200, 4 rychlost, venku 2°C) 82-84°C. Když jedu z kopce tak ihned teplota klesá na 75°. S vypnutym topením stoupne teplota o 3-4° nahoru.
Hele ty termostaty jsou strasnej pruser at je to snad jakakoli znacka. Plno lidem nefunguje ani jako novy kus a musej po nasazeni reklamovat no a za ty prachy co si budem povidat
. Ja se pak kouknu jaky jsem bral a kdyztak ti reknu uz ma 2 roky za sebou a porad je v poho. Jakmile se mi to ohreje tak rucicka se nehne at je teplota jaka je.
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
- MikeC
Já bral loni před zimou Behr a až do prodeje držel úplně krásně 90° - a doufám, že ještě dlouho držet bude
Toyota Corolla TS 1.8 2023
No ručička se většinou nehne maximálně poklesne na -+87 (jen delší sjezd kopce bez plynu po 5ti minutách padne na 65-70), ale to je tím že když ručička ukazuje 90 tak dle diagnostiky je hodnota 80-100 jak se dostane na jiné hodnoty ručička mi začne měnit hodnotu buď nahoru nebo dolů.
Edit: Až ráno v 6 pojedu z práce tak udělám pri jízdě graf s topením a bez. Přes diag.
No tak samozrejme jsem spatne nastavil zaznam takze se mi nic neulozilo tak aspon posledni kus.
Na grafu je videt kolisani teploty do 86°C. Zaply topeni na 4 carky 20°C, venku -2°C.
- Stoupani teploty je kdyz na to slapnu a otacky stoupaji. To vyleze teplota na tech 84-85°C (bez topeni na 87°C)
- Kdyz pustim plyn tak teplota leti dolu na nejakych 78°C (bez topeni na 82°C)
- kdyz udrzuji stabilni rychlost tak je teplota kolem 80-82°C (bez topeni 84°C)
Takze bych rekl ze to neni vlivem pocasi a topeni ale toho ze termostat nefunguje jak ma.
když pojedeš stabilní rychlostí s vypnutým topením musíš na grafu jasně vidět kdy termostat otevře a zavře.
No kdyz se teplota vody nedsotane ani po 45minutach jizdy v -2°C na nejakou ustalenou teplotu kolem tech 88°C kdy se ma termostat otevirat, tak mi bude asi jedno kdy se termostat otevre nebo zavre. Jak jsem psal pri stabilni jizde bez topeni se drzel +-1°C na 84°C. Takze mi asi termostat zustal zase pootevreny a tim se stiha chladit pres velky okruh
Taky jsem s tím laboroval a zjišťoval. Nakonec jsem se utvrdil ve špatném termostatu tak, že jsem cestou do práce lezl z auta a osahával chladič a hadice. Termostat by neměl pustit teplou vodu do chladiče před cca 90°C. A já ošmatlával hadice když jsem měl na teploměru 60/70/80/90. Zjistil jsem, že otvírá/propouští už někde kolem 70°C. Prostě teplá hadice i vlažný chladič. Vyměnil jsem a taky to bude teď rok a zatím drží.
Pravdou ale je, že při táhlém klesání a topení taky padne klidně na 80, pokud je teď ráno kolem nuly.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
- Kocour666
Kdyz me umrela vodni pumpa upadlo(protocilo se to plastove obezne kolo) tak na volnobeh se to v poho uchladilo v lete.Tak v klidu ze ti to z kopce v zime trochu spadne.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
stejný to mám i jáTemp píše: Vyměnil jsem a taky to bude teď rok a zatím drží.
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Snad to není hloupá otázka, ale co se stane, když se voda nedohřeje úplně třeba po 40 minutách jízdy? Teďkon přes zimu se mi u 1.9jtdmka teplota nepřehoupla přes nějakých 80°. Jak to může motoru uškodit? Přece po takové době jízdy je už dávno zahřátý a jenom voda je studenější. Například motor 90° a voda 80°. Chápu, že když je motor studený, tak není správně roztáhlý a něco může drhnout a nedělat dobroty, ale třeba 10° je jako nic ne?
Nový mladý Alfista :)
156 SW 1.9 JTDm 110kw
Ne, pokud má voda 80, má motor taky 80 (možná 81). Rozhodně to ale znamená, že má motor o 5-10 méně. To by možná nebylo až tak hrozné, ale horší je těch 40 minut. V podstatě to znamená, že místo třeba 10 minut za studena jede motor za studena těch 40.
A proč to vadí?
Olej maže nejlépe v provozní teplotě. Znamená to tedy, že ti to hůře maže.
Motor má větší spotřebu, protože nedochází k ideálnímu spalování.
S tím souvisí ukládání nespáleného paliva namixovaného se sazemi na ventilech a výfukovém potrubí. Na ventilech se pak více usazuje karbon, netěsní, nižší výkon, opotřebování ventilů a sedla. Usazování pak ve výfukovém potrubí, ucpávání EGR.
Nejhorší pak asi je, že blok motoru je studenější, než by měl být, ale válce mají teplotu vlastně stejnou (nejsou chlazeny vodou, ale spíš směsí a olejem). Tím dochází k těsnosti a vyššímu opotřebení, než za normálních situací. A pokud to přeženu, tak po výměně termostatu bude najednou větší vůle, protože si těsný válec vyšoupal svůj prostor předtím (to bys ale musel jezdit opravdu dlouho a taky tomu šlapat).
No a taky ti to bude blbě topit samozřejmě.
A proč to vadí?
Díky, ale jenom pro upřesnění, i když to tady bylo probíráno asi stokrát ( tím spíš v tom mám zmatek protože tu furt říká někdo něco jiného), tak u 1.9 jtdm je provozní teplota opravdu 90 (párkrát jsem četl, že 80 je normální, zvlášt přes zimu)?
Jinak teda usuzuji, že 80° a 90° je pro motor výrazný rozdíl.
90°C je budikova provozni teplota. V realu po ohrati se pohybuje teplota mezi 84°C a 95°C podle toho jak se otevira a zavira termostat.
V zime muze teplota na budiku klesat ale jenom kdyz jedes bez plynu delsi dobu z kopce. V beznych podminkach rozhodne ne. Ale muze se stat ze termostat funguje ale nedozavira, to jsme mel ja ted v zime. Termostat normalne oteviral a zaviral kdyz jsem autu nalozil na dalnici, ale presto malinko propoustel a kdyz bylo pod 0°C tak se teplota vody (na diag) pohybovala na 82°C
Úplně jednoduchý test:
Pokud někam dojedeš a motor se ti neohřeje nad 80, zastav. Nech motor ještě minutu klapat. Zvedni kapotu a sáhni na chladič. Pokud bude teplý, tak ti nedovírá termostat. Ten se má totiž otevřít až při 88°C a držet studenou vodu v chladiči a nepustit ji do motoru. Pokud jsi ale nepřesáhl těch 80 a chladič má teplotu okolního vzduchu, není to termostatem. Ono někdy dokáže motor uchladit i topení puštěné na "dvojku".
Tak jestli jsem teď v těch mrazech měl 80° tak se teda nemusím tolik obávat.
A test určitě vyzkouším
Na podzim jsem nechal dělat termostat, takže bych byl nerad, kdyby byl zase v háji (Ještě když jsem za něj dal 4000 - byl jsem ještě mladej a hloupej
). Případně si to taky zkusím napíchnout na dia co to ukáže.
