radlo: Alfa Romeo 164 3.0 V6
Caute tak konecne som uz kupil svoj sen AR164 3,0 V6.
Re: Alfa romeo 164 3,0v6
Gratulace ke koupi =D> A vítej v "klubu 164"
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Dakujem.je nanej edte prace trochu ale zaklad je velmi dobry.vzh@ladom nana to ze som alfista a mam este 166 2,4jtd tsk to to je premba sen splneny..samozrejme nieco nove a preto bude kde tu vela otazok ohkadom technickych veci.
Tu prihradku s aibagovou verzi mam, vymenim za verzi pro bezairbag...
Je to barva cerna 601?
Neviem kdeani najdem stitok farby, ale je to cierna.tu priehratku zhanam ale inu nemam co sa tika toho to auta to je premba vsetko nove.pozeral som ladin tvoj prispevok a klobuk dole pret tvojov pracou.
Štítek barvy najdeš v kufru vpravo v horní části - zespodu plata.
Otazka ako sa da demontovat predny kastlik v palubke,kde sa daju zohnat svieckove kable vsade su nedostupne?poprosim original foto zdvihaku na vymenu kolesa nemam ziadny a ani rezervu.dakujem.
Re: radlo: Alfa Romeo 164 3.0 V6
Kastlik vyfotim, dole jsou takovy 2 panty ktery musis zmacnout proti pruzine... Ale jeden mas urcite ulomeny jako ja.
Tak jaho mam v stave ze vsetky strunky su vybrate odtial nejaky kutil to rozobral lredomnu lebo mu nesiel otvorit.este mam otazku ci ti svietia svetla parkovace ked zapnes klucik?
Parkovačky jdou až po otočení klíčkem, jako u každého itala, pokud je chceš zapnout samostatně, je na to tlačítko na středovém panelu. Co se kabelů týče, tak se koukni do sekce V6, řešilo se to tam. Optimální je repasovat starou sadu, nejsou-li poškozené fajfky. Jinak by měly teoreticky pasovat tyhle: http://www.tesla-blatna.cz/cs/zapalovac ... 75#results Ale pokud ne, dá se s nima domluvit a udělaj ti sadu podle těch tvejch.
tak to pozrem viem ze tu stranku som uz pozeral len ja mam problem ze jeden uz je meneny a je neoriginalny ani neviem z coho.tam som uz pisal do tej tesly blatna.tie parkovacky pozrem to som ani nevedel ze to je takto.nemam od toho ziadny manual tak hladam tu na fore a pytam sa .
otazka viemy povedat niekto na co je to to rele je pri prednom pravom svetle ked pozries od sofera.
Ostrikovani svetel. Je to casovy rele.
super tak to mosim zohnat.ladin otazka na teba kde sa daju stiahnut el.schemy a manual?mam problem z parkovackamy svietia stale ako nahle zapnem klucik po kontrole som zistil ze boli napojene na priamo .ked som to odpojil tak my nesvieta?
Dal jsem to sem... http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=57&t=4597
vie my niekto povedat ako funguje druha strana zamku na kastliku ta co je v palubovke jedna sa o FL superka.diky
Vyjizdi na kazdou strano takova plastova zkosena packa, kdyz ho zavres skoci do direk v kastliku. 100% je mas urvany.
tak dnes som to pozrel tak na jednej strane som to videl ale druha strana tam to nevysuva .
da sa to nejako rozobrat ?dnesny pozna tok nejdu my parkovacky a nesvieti budiky.
To je pod jednou pojistkou, LP a PZ parkovacka + budiky.
Potrebujes teda kastlik a i ten oteviraci mechanismus, je zevnitr palubky na 4 sroubkach a musi palubka dolu.
Palubka dolů? To je na 164 zas něco "user friendly"...
Každopádně pokud bys ji už rozebíral tak doporučuji zkontrolovat převody pro regulaci teploty a směru foukání vzduchu, bo k tomu se člověk jinak taky skoro nedostane... (možná i preventivně vyměnit ozubená kolečka v nich)
ako to je zlozite ju rozobrat a hlavne nakolko?tie parkovacky pozriem tie poistky a nahodu rele to nema?
Kolečka je hovadina měnit preventivně... spíš prostě jen přidat ty odpory. Ale ono poface už na to zas tak moc netrpí, protože má chytřejší jednotku. Předfacová jednotka v obou krajních polohách jednou za vteřinu pulzuje a tím to prostě serve.
tak to budem mat co robit to dat dole ale dufam ze to zvladnem,pockam kym sa otepli.zajtra pojdem popozerat tie poistky.lebo ma picne
tak dnes zadne brzdy urobene uz len lanka vymenim ale zistenie ze parkovace svetla svietia hned po zapnuty klucika poisky su ok zistil som rele ze tam chyba ale bolo vedla zasunute kde nejde nijaky zvezok tak som ho tam dal ze co to povie ale nijaka zmena.otazka je ze ci rele je dobre take ake tam ma byt alebo ci su zle packy.
