radlo: Alfa Romeo 164 3.0 V6
radlo
Příspěvek od radlo » 25.12.2016, ned 10:48
Caute tak konecne som uz kupil svoj sen AR164 3,0 V6.
MikeC
Re: Alfa romeo 164 3,0v6
Příspěvek od MikeC » 25.12.2016, ned 11:58
Gratulace ke koupi =D> A vítej v "klubu 164" :-D
Toyota Corolla TS 1.8 2023
radlo
Příspěvek od radlo » 25.12.2016, ned 12:21
Dakujem.je nanej edte prace trochu ale zaklad je velmi dobry.vzh@ladom nana to ze som alfista a mam este 166 2,4jtd tsk to to je premba sen splneny..samozrejme nieco nove a preto bude kde tu vela otazok ohkadom technickych veci. alfaromeo1
Příspěvek od Ladin 164V6 » 26.12.2016, pon 13:34
Tu prihradku s aibagovou verzi mam, vymenim za verzi pro bezairbag... :D
Je to barva cerna 601? :smt023
radlo
Příspěvek od radlo » 26.12.2016, pon 21:25
Neviem kdeani najdem stitok farby, ale je to cierna.tu priehratku zhanam ale inu nemam co sa tika toho to auta to je premba vsetko nove.pozeral som ladin tvoj prispevok a klobuk dole pret tvojov pracou.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 26.12.2016, pon 21:42
Štítek barvy najdeš v kufru vpravo v horní části - zespodu plata.
radlo
Příspěvek od radlo » 4.1.2017, stř 11:54
Otazka ako sa da demontovat predny kastlik v palubke,kde sa daju zohnat svieckove kable vsade su nedostupne?poprosim original foto zdvihaku na vymenu kolesa nemam ziadny a ani rezervu.dakujem.
Re: radlo: Alfa Romeo 164 3.0 V6
Příspěvek od Ladin 164V6 » 4.1.2017, stř 18:00
Kastlik vyfotim, dole jsou takovy 2 panty ktery musis zmacnout proti pruzine... Ale jeden mas urcite ulomeny jako ja.
radlo
Příspěvek od radlo » 4.1.2017, stř 21:19
Tak jaho mam v stave ze vsetky strunky su vybrate odtial nejaky kutil to rozobral lredomnu lebo mu nesiel otvorit.este mam otazku ci ti svietia svetla parkovace ked zapnes klucik?
riprex
Příspěvek od riprex » 4.1.2017, stř 22:05
Parkovačky jdou až po otočení klíčkem, jako u každého itala, pokud je chceš zapnout samostatně, je na to tlačítko na středovém panelu. Co se kabelů týče, tak se koukni do sekce V6, řešilo se to tam. Optimální je repasovat starou sadu, nejsou-li poškozené fajfky. Jinak by měly teoreticky pasovat tyhle: http://www.tesla-blatna.cz/cs/zapalovac ... 75#results Ale pokud ne, dá se s nima domluvit a udělaj ti sadu podle těch tvejch.
radlo
Příspěvek od radlo » 4.1.2017, stř 23:27
tak to pozrem viem ze tu stranku som uz pozeral len ja mam problem ze jeden uz je meneny a je neoriginalny ani neviem z coho.tam som uz pisal do tej tesly blatna.tie parkovacky pozrem to som ani nevedel ze to je takto.nemam od toho ziadny manual tak hladam tu na fore a pytam sa . :smt021
radlo
Příspěvek od radlo » 5.1.2017, čtv 12:24
stiahnuť (1).jpg (2.15 KiB) Zobrazeno 3663 x
otazka viemy povedat niekto na co je to to rele je pri prednom pravom svetle ked pozries od sofera.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 5.1.2017, čtv 12:47
Ostrikovani svetel. Je to casovy rele.
radlo
Příspěvek od radlo » 5.1.2017, čtv 17:50
super tak to mosim zohnat.ladin otazka na teba kde sa daju stiahnut el.schemy a manual?mam problem z parkovackamy svietia stale ako nahle zapnem klucik po kontrole som zistil ze boli napojene na priamo .ked som to odpojil tak my nesvieta?
Příspěvek od Ladin 164V6 » 5.1.2017, čtv 18:19
radlo
Příspěvek od radlo » 6.1.2017, pát 20:30
vie my niekto povedat ako funguje druha strana zamku na kastliku ta co je v palubovke jedna sa o FL superka.diky
Příspěvek od Ladin 164V6 » 6.1.2017, pát 21:59
Vyjizdi na kazdou strano takova plastova zkosena packa, kdyz ho zavres skoci do direk v kastliku. 100% je mas urvany.
radlo
Příspěvek od radlo » 7.1.2017, sob 13:25
tak dnes som to pozrel tak na jednej strane som to videl ale druha strana tam to nevysuva . :smt021 da sa to nejako rozobrat ?dnesny pozna tok nejdu my parkovacky a nesvieti budiky.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 7.1.2017, sob 14:07
To je pod jednou pojistkou, LP a PZ parkovacka + budiky.
Potrebujes teda kastlik a i ten oteviraci mechanismus, je zevnitr palubky na 4 sroubkach a musi palubka dolu.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 7.1.2017, sob 15:06
Palubka dolů? To je na 164 zas něco "user friendly"... :roll:
Každopádně pokud bys ji už rozebíral tak doporučuji zkontrolovat převody pro regulaci teploty a směru foukání vzduchu, bo k tomu se člověk jinak taky skoro nedostane... (možná i preventivně vyměnit ozubená kolečka v nich)
radlo
Příspěvek od radlo » 7.1.2017, sob 16:08
ako to je zlozite ju rozobrat a hlavne nakolko?tie parkovacky pozriem tie poistky a nahodu rele to nema?
riprex
Příspěvek od riprex » 7.1.2017, sob 16:41
Kolečka je hovadina měnit preventivně... spíš prostě jen přidat ty odpory. Ale ono poface už na to zas tak moc netrpí, protože má chytřejší jednotku. Předfacová jednotka v obou krajních polohách jednou za vteřinu pulzuje a tím to prostě serve.
radlo
Příspěvek od radlo » 7.1.2017, sob 17:18
tak to budem mat co robit to dat dole ale dufam ze to zvladnem,pockam kym sa otepli.zajtra pojdem popozerat tie poistky.lebo ma picne :smt021
radlo
Příspěvek od radlo » 9.1.2017, pon 18:26
tak dnes zadne brzdy urobene uz len lanka vymenim ale zistenie ze parkovace svetla svietia hned po zapnuty klucika poisky su ok zistil som rele ze tam chyba ale bolo vedla zasunute kde nejde nijaky zvezok tak som ho tam dal ze co to povie ale nijaka zmena.otazka je ze ci rele je dobre take ake tam ma byt alebo ci su zle packy.
radlo
Příspěvek od radlo » 29.1.2017, ned 10:00
Tak pomali sa veci skreckuju.
