jaky olej
Re: jaky olej
...u 155 V6 jsem je jednou odstranoval, v otackach to pumpa utahla ale na volnobeh byl tlak po zahrati doslova 0.....a jinak u nekterych motoru davam omezeni prutoku do hlav - taky to pomaha s tlakem v nizsich otackach.
Re: jaky olej
Takze tvrdite, ze je jistejsi ty ostriky radsi odstranit uplne nebo vymenit za nove? Cim zaslepite ty dirky pokud je z bloku odstranite?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
Re: jaky olej
Neviem nakoľko je to reálne, ale nebolo by rozumnejšie použiť inú pumpu?
Re: jaky olej
pokud obal a kolečka v pumpě nevykazujou opotřebení a vůle mezi zuby a obalem a koly a víkem jsou v mezích tolerancí, nemá smysl ji měnit..
pokud je na pumpě nějakej "gramofon" v místech kde to nejde srovnat an brusce, tak vyměnit, pokud jsou vrypy na bocích kol a víku, lze srovnat na magnetce (s tím že s epotom znova vymezí odpovídajicí vůle mezi koly a víkem..)
pak se občas děje že kola praskaj a olej proudí skrz praskliny = nelze vyvinout tlak...v tomto případě měnit...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Re: jaky olej
tak u 16v TS je to celkem jednoduche, tady staci vyndat, scvaknout ve sveraku ( nebo tuknoutpelo píše:Takze tvrdite, ze je jistejsi ty ostriky radsi odstranit uplne nebo vymenit za nove? Cim zaslepite ty dirky pokud je z bloku odstranite?
kladivkem ) a namontovat z5....u bussa jsem vyrabel slepe nahrazky.
- matesiczech
Re: jaky olej
Tak,bombarďáci
pročetl jsem celé vlákno a jsem z toho rozpačitej!!! Ale myslím že většina se tu schodla na "Selenia Racing 10W-60,nebo 40"
Ať tam dám ten,nebo ten nic nepokazím? Pravda nejsem žádnej letec,sem tam to proženu...tak co myslíte 40cítku či 60tku?
Alfa147.16.TS
Re: jaky olej
dej ten lepší.... kolik je rozdíl na náplni, 400 Kč?
Re: jaky olej
ak jazdis aj v zime a kratke vzdialenosti tak 40... 60ka ti ojnicky aj tak nezachrani
Re: jaky olej
podle mě ty oleje mají v zimě vlastnosti úplně stejné....
Re: jaky olej
Co je pravdy na tom, že Selenie v plastu je z Polska a lepší je brát tu origo v plechu ?
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Re: jaky olej
to bych asi napsal Alfimu ze znackoveoleje.cz nebo to probral s jiným prověřeným dodavatelem.... ale vzhledem k tomu že to sám v plastu prodává: https://www.znackoveoleje.cz/Selenia-Ra ... l-d766.htm tak myslím že to s tím Polskem nebude tak horké....
- matesiczech
Re: jaky olej
Tak jí holce dopřeji "Selenia Racing 10W-60 *5l " ...těch pár stovek navíc mě nevytrhne
děkuji!!
děkuji!!
Alfa147.16.TS
Re: jaky olej
Už sa to tu niekde riešilo, vtedy som porovnával viskozitu 20k a Racingu zastudena a Racing na tom bol o niečo lepšie.Danni píše:ak jazdis aj v zime a kratke vzdialenosti tak 40... 60ka ti ojnicky aj tak nezachrani
Re: jaky olej
vnutorne presvedcenie ze racing zvlada lepsie caste studene starty a kratke trasy ma nepusti
aj ked do spidera ho lejem no do 156ky som daval 20K a tak ci tak som u oboch menil ojnicky a u oboch boli znacne nacate ta ze tak ci onak casovana bomba
Re: jaky olej
Danni: tak jistě jsi ty auta neměl od nova, nebo se mýlím?
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
156 SW 2,5 V6 2002
Re: jaky olej
ide o to ze ak su chytene ojnicky tak ani racing nepomoze, alebo sa mylim?
Re: jaky olej
Pokud máš auto s chyceným motorem, tak nepomůže nic, to se nemýlíš.
156 SW 2,5 V6 2002
156 SW 2,5 V6 2002
- Dogfighter
Re: jaky olej
Ahoj všichni, mám prosbu o rychlou konzultaci. Zvažuji pořízení GTV 2.0 TS 110 kW (2001). Auto je tady v ČR pár měsíců, původ CH. Aktuální majitel nechal vyměnit olej a na doporučení (cituji) "specialisty na Alfy, který pracuje v autorizovaném servisu" tam nalil sice Selenii, ale 5W40. Uniklo mi něco, nebo je to stejnej průšvih jako u ostatních TS, kam se po dovozu začalo lít něco jiného než 10W60 nebo 10W40? Auto jsem zatím neviděl (a hlavně neslyšel), komunikuji s majitelem po e-mailu. Předem díky za reakce.
BMW 540i G31, 250 kW, 2018
Alpina B3S 2002 - rodinné stříbro
ex: Giulietta 1.4 TB 125 kW, 20111
ex: VW Passat 8G 2.0 TDI 140 kW 2015
ex:156 SW 2.0 TS 2000
ex: Alfa Romeo 159 SW 2.2 JTS 2007
Re: jaky olej
v podstate je to furt o tom istom akurat teraz je to na 100% ze vana dolu a vymenit ojnicky a skontrolovat vacky
Re: jaky olej
proč by měl něco měnit pokud auto normálně funguje? prostě bude stačit vyměnil olej za ten správný (10W40 nebo 10W60) a jezdit.... to zas není tak že jakmile se jednou motor zatočí s nevhodným olejem tak určitě chcípne....
mnohem zásadnější je na co jezdil dlouhodobě předtím.....
Samozřejmě záleží jaký přesně 5W40 od Selenie tam byl (není víc druhů?) a kolik a jak se s tím za tu dobu najezdilo.....
Re: jaky olej
Tak samozrejme záleží koľko km na ten nevhodný olej odporučený špecialistom na Alfy
GTV najazdilo, ale hlavne záleží na tom, na čo to jazdilo v CH.
Rada vymeniť ojničné ložiská je prevencia pokiaľ človek nemá chuť riskovať nutnosť výmeny motora.
Re: jaky olej
no len aby tu potom neprisiel a nepisal ze po 2tkm sa mu to zadrelo
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 46#p424346
- Dogfighter
Re: jaky olej
Ok, díky za reakce. Vzhledem k tomu, že prodávající není Alfista (takže o tom ví prd), cena není nijak oslnivá (80k) a já nemám čas ani chuť řešit potencionální problémy kvůli tomu, že tam někdo nalil olej se špatnou viskozitou, dávám od toho ruce pryč. Možná se poohlédnu spíš po V6 - ano vím, že budu muset vysolit víc bankovek :-)
Díky za názory.
Díky za názory.
Re: jaky olej
Jen abych nezapomel, mohu potvrdit problem s ostriky pistu u TS 16V. Po vyndani z motoru jdou 3 ze 4 volne profouknout pusou, ten 4. sice ne tak lehce ale nedelam si iluze, ze by udrzel tlak jak ma. Po precteni par clanku ohledne vlivu ostriku na teplotu pistu jsem se rozhodl pro jejich vymenu za nove, ostatne cena za ks 9,80€ bez DPH neni nijak zavratna abych se nad tim musel zamyslet.
Ostatne, ty ostriky budou patrne taky jeden z duvodu, proc se nedomaze spodek. Mechaniky je tato soucastka pri GO casto prehlednuta - to je pripad i motoru, ktery ted davam do kupy, prede mnou byla provedena GO v servisu s vymenou vsech pistu a veci kolem, ale tekouci ostriky zustaly v motoru bez povsimnuti...
Re: jaky olej
Ahoj.
Mám dotaz, na který jsem na prvních cca 10ti stránkách nenašel odpověď.
Slyšel jsem názor, že selenia nemusí dělat dobře motoru, který na ni předtím nejezdil. Teorie taková, že Selenia rozpouští karbon, takže pokud se naleje do motoru, který předtím jezdil na něco jiného a je zakarbonovaný, tak selenia to začne uvolňovat a tím se může zadělat na problémy.
Mám teď doma 1.6TS v 147. Teď na posledy do toho byl dávaný nějaký Agip 10w-40 - nevím přesně který, ale někde to mám napsaný. Ten si teď koupím na dolévání, ale při další výměně bych se klidně držel Selenie. Šetřit na oleji nemám potřebu. Co tam bylo lito předtím nevím, ale serisoval to jeden německý autorizák, tak snad tam nedávali nějakou úplnou sračku.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
