DIAGNOSTIKA 159
Re: DIAGNOSTIKA 159
Máte někdo zkušenosti s chybou P0480,první rychlost ventilátoru? Jsem v začátcích hledaní,tak ocením koždou radu.Relé je ok,kabelěž též a když připojím ventilátor natvrdo tak běží.Píše to sice první rychlost,ale tam kde má být relé na druhou rychlost je prázdná pozice...takže jí to nemá? Díky za rady.
						Re: DIAGNOSTIKA 159
A není tam náhodou proměnlivá regulace otáček sahary přes odporový člen, který je na chladiči? Máš automatickou klimu?
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Re: DIAGNOSTIKA 159
Auto klimu mám a ten člen na sahaře tam je
						Re: DIAGNOSTIKA 159
Chybu na diag to vyhazuje a sahara nejede? Co test sahary přes diagnostiku, jde udělat?  jestli jede motor připojený "nakrátko" tak bych se zaměřil na ten regulační člen na chladiči.
Re: DIAGNOSTIKA 159
Píše závadu a vrtule nejede,test na diagnostice proběhne,ale vrtule se ani nehne,po odpojení za akčním členem a připojení napřímo tak běží
						Re: DIAGNOSTIKA 159
Jestli diagnostikuješ přes MES/FES, tak ten mi třeba na Stilu taky neprovede test ventilátoru - taky mám autoklimu a ten regulační člen na chladiči. Ale možná debatujem špatným směrem. Co čidlo teploty chladicí kapaliny, které by mělo být zašroubované v chladiči? To dává impuls k sepnutí sahary v případě. Regulační člen na chladiči by měl ovládat otáčky ventilátoru při požadavku klimatizace.
Re: DIAGNOSTIKA 159
Na to čidlo ještě kouknu a uvidíme.
						Re: DIAGNOSTIKA 159
Nevíte někdo kde by dal koupit ten regulační člen na chladiči?Případně kolik stojí originál?
						Re: DIAGNOSTIKA 159
máš tam takový?  http://allegro.pl/nowy-modul-wentylator ... 98837.html
Re: DIAGNOSTIKA 159
Ten co tam mám je delší...
						Re: DIAGNOSTIKA 159
..tak to máš blbý
Re: DIAGNOSTIKA 159
Jo to teda mám,ještě to zítra pořádně prohlídnu,jinak nějaký další nápady?
						Re: DIAGNOSTIKA 159
No, když se podělíš o to, co jsi zatím zkontroloval a proměřil, tak se možná pohnem dál. Zatím jsi se pochlubil jen chybou z diagnostiky a to, že sahara spojená natvrdo jede.
Re: DIAGNOSTIKA 159
Nejsem elektrikář,takže čerpám jen ze základních znalostí. Ten člen na tý sahaře vypadá nakonec stejně,jak si mi dával ten odkaz. Dnes jsem to znovu načet a po minulým smazání chyb se dnes chyba neobjevila,ale na displeji svítí,tak ted uz tomu narozumím vubec
 K čemu slouží ten slabý drát na tom členu? Nějaké ovládání z řídící jednotky rychlosti točení? Jinak čidlo na chladiči jsem nenašel.Sorry za blbý dotazy..
						Re: DIAGNOSTIKA 159
Slabé dráty jsou řídící, silný by měl vést přímo k motoru sahary. Teď nad tím tak přemýšlím a čidlo na chladiči tam asi nebude. Vše řídí ECU z údajů od regulačního členu na chladiči a teploměru vody. Zkoušel jsi nechat motor běžet na místě až sepne sahara? Spíná?
Re: DIAGNOSTIKA 159
Ne to jsem nezkoušel a v těhle mrazech se asi jen tak nesepne,zkusím to někdy ohřát a nechat běžet na volnoběh. Nechápu,proč ted diagnostika nic nenapíše a přitom ta vločka pořád svítí????
						Re: DIAGNOSTIKA 159
vločka?
Re: DIAGNOSTIKA 159
Dnes jsem to ohřál a nechal běžet na volnoběh a vrtule se nespla,myslím že je na to zima chyba se nasvítí až bude třeba požadavek na puštění ventilátoru.Vločka samo svítí pořád,když je zima,jsem se přepsal
						Re: DIAGNOSTIKA 159
Jestli se pletu tak me opravte, ale nemela by sahara sepnout az v dobe kdy se termostat otevre (tedy kolem 90°C)? Potom by nemela smysl foukat kdyz je okruh uzavreny na kratky. V teto zime na volnobeh takove teploty aby se otevrel termostat dle me nedas.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Re: DIAGNOSTIKA 159
Taky si myslím,uvidím až se oteplí co to bude dělat.
						- Kocour666
Re: DIAGNOSTIKA 159
Sahara spina podle teploty motoru a je ji srdecne jedno jaky ohruh je otevreny.Vim to z vlastni zkusenosti kdy mi odeslo vodni cerpadlo chladic byl studeny,ale motor 120 a sahara fucela...romanc píše:Jestli se pletu tak me opravte, ale nemela by sahara sepnout az v dobe kdy se termostat otevre (tedy kolem 90°C)? Potom by nemela smysl foukat kdyz je okruh uzavreny na kratky. V teto zime na volnobeh takove teploty aby se otevrel termostat dle me nedas.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
						BMW 320D E90
Re: DIAGNOSTIKA 159
Ale to michas 2 různé stavy auta který spolu vůbec nesouvisí. Ty jsi měl poruchu na cerpadlu takže se ti nemenila voda v okruhu.
U správné fungujícího auta by měla sahara sepnout ve vysokých teplotách a to je v době kdy otevře termostat (90°C) aby měla sahara co chladit. Nebude přeci chladit studenou vodu když není termostat otevřen aby se ta studená voda vyměnila za teplou.
- Kocour666
Re: DIAGNOSTIKA 159
Na druhou stranu me se nemenila voda motor se prehrival a jaky duvod byl zapinat saharu?Aby chladila studeny chladic?ECU nema info o otevreni termoststu,ale o teplote vody v motoru a dle toho pousti vetrak.Mimo situaci klimatizace se vertrak spina v zavislosti na tlaku v klime.
BMW 320D E90
						BMW 320D E90
Re: DIAGNOSTIKA 159
Bud jsi nepochopil muj text (coz chapu kdyz vetsinou nepisu carky) a nebo ten text nechces pochopit. Tak to vemu jednoduse po lopate.
- Sahara by mela sepnout ve vysokych teplotach. tj nad 90°C jestli se nepletu (mene urcite ne).
- Na teto hodnote (88°C) se take otevira termostat, aby se tepla voda vymenila za studenou pres chladic.
- Pokud by se termostat v teto hodnote neoteviral tak je pak funkcnost sahary k nicemu. To je ten duvod proc pisu o termostatu. Ne ze je sahara zavisla na nem, ale ze je termostat nedilnou soucasti k funkci sahary pokud ma motor vice jak 1 okruh.
Ty jsi termostat mohl mit otevreny, ale kdyz ti nejde cerpadlo tak se ti tezko vymeni voda v okruhu. Proto motor ma 120°C ale chladic je studeny. Proste voda neproudila v potrubi a nesirila se teplota dal pres otevreny termostat do chladice.
Re: DIAGNOSTIKA 159
Ahoj, má někdo ELM 327 přes BT a funguje mu to?
							- Přílohy
Alfa Romeo 159 SW TI 2,4 JTDm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 1 host
