radlo: Alfa Romeo 164 3.0 V6
Re: radlo: Alfa Romeo 164 3.0 V6
Těsnění pod vanu jsi objednal zbytečně, pokud nebudeš motor vyndávat a svíce nevim, proč jsi nedal co tam patří. Ale chladič super.
Tak těžko říct, co to v té krabičce jsou za svíce... do Bussa se nutně nemusej dávat jen NGK. Zrovna s Championkama špatné zkušenosti nemám, ale spíš většinou kupuju NGKčka no. Co se těsnění pod vanu týče, tak to je beztak hovadina tam dávat a skoro i pod dekly, protože to stejně akorát tak po roce zas začne chcát. Od dob, co lepim všechno na Reinzosil je klid a motor suchej
Mě to teda všude na těsněních drží
Protože s tím za rok neuděláš 12tkm
Tak trochu som ju bolmal prevetrat a aj naja fotit :-) vymena chladica prebehla .
Vypada slusne
Jen ta RZ mi tam prijde jako provizorni, ten format ji moc nesedne...
ladin to su prevozne znacky ten to tyzden to idem postavit na oficialne znacky.tie som tam dal len koli vybavovanie stk,ek a prevetrat
aha tak super
No este ze uz sa to prihlasovanie na SK zmenilo, to ja este pred rokom platil 800€ len za kw
K horšiemu.
pre koho ako... ja nove auto nekupujem... pred rokom ma vyslo prihlasenie na 1300€ teraz by ma stalo o 800 menej
cao tak bol som sa previest auto ma par nedostatkov ktore su vstadiu otstranenia .ale jedno ma znepokojuje ze ked to necham zohriat tak sa to zohreje na 70stupnov a zapne ventilator a ako nahle na tom idem tak teplota ma 60 stupnov. viemy niekto povedat ci je zly termostat alebo cidlo teda tisu tam dve na termostate alebo budik klame?
najskor asi cidlo, termostat si dal novy? ci este nie?
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
To vypadá slušně, z toho bude hezký auto
další kousek na 1.sraz 164
Tak ať Ti dělá radost a hodně příjemných zážitků
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
michaltalbot dakujem.
Vlado este som nemenil nic okrem chladica a cidla na chladici .ten to tyzden to idem dat na spztky a potom to popozeram len to to je pozna tok z o skusobnej jazdy
podvozok drzi az na gumy a prevodovka asi je utrhnuty jeden silenblok alebo je vyzvychany.
Takže klasika termostat ko. Nový se koupit nedá, ale poradím ti, že vnitřek pasuje z jakékoliv v6 alfy, nejlépe 155, 156, 166, gt, toť nejdostupnější. Je třeba jen příslušně zkrátit vodicí osičku
hampic tak termostat ma uz doma taky aky tam ma byt paradox som ho zohnal uvas v CR.za 1100cz.len som si nebolisty ci to je cidlo alebo termostat.ale uz mam aj cidla nove obydve co idu na medzikus pod termostat
daju sa zohnat este veci na to ale je to patranie a nadlhsie
ale ked milujes tak neni co riesit ako v tej reklame
este jedna otazka ako dam predny naraznik na superke dole hladal som na nete aj na eperi a nikde som nenasiel podrobnejsie co vsetko to drzi?
Už si nepamatuju přesně, ale mám pocit, že jen nad mlhovkama povolíš ty šrouby/čepy a celý vysuneš ven. Z boku jsou jen na kolejničkách (stejně tak zadní).
Jo tak by to melo byt, 2 velky srouby vpredu a vysunout (samo nejdriv odsroubovat plast podbehu od narazniku)...
cauko zase sa idem pytat .dnes som chcel spasovat predny naraznik dal som dole sroby z tlmicou narazu spasoval ako ma byt a ked som tam chcel dat sroby naspet tak uz neisli lebo to nesedelo na diery.otazkaje ci sa daju tie tlmice narazu nejako stelovat alebo ako funguju ?
Nedají, jsou na pevno. Ale moc necjhápu, co jsi na tom nárazníku pasoval. Je to jeden kus plastu, přišroubovanej na traverze a ta je ke kastli chycená těma nárazníkama, z boku volně. Na tom není co pasovat, maximálně tu ozdobnou lištu...
Pridemy ten naraznik ako keby ze je trochu v predu.nejde jednu liniu z blatnikom je tamodskok asi 3cm.to som chcel spasovat preto som sasa pytal.
Nene ta delka tlumicu je pevna (az do narazu... ). Nic mne nenapada proc by nemel sedet...
Protože je to po ráně a traverza v nárazníku, nebo v kastli je hnutá...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Luke a 2 hosti
