Giulia - běžné verze (pokec...)
olej máš kontrolovat tak jako tak zastudena, ne? co tam uvidíš když zastavíš někde na dálnici s horkým turbem? jako beru, po deseti minutách už olej steče a turbo bude furt horké, ale myslím že většina lidí kontroluje olej tak nějak preventivně za studena třeba jednou za dva měsíce prostě když přijde ke studenému autu....
Tak nejak... Btw Bmw u benzinu nema cca 10let klasickou merku vubec, tak co je lepsi?
Myslím, že v manuálu u Giulietty je psáno kontrola oleje nejlépe 5min po jízdě.
Ladin: zajímavé, takže prostě věříš čidlům a neřešíš.... (mimochodem Giulia možná bude umět přes PP vyjet kolik tam toho oleje je....)
Jj je tam menu v PP a musis tomu proste verit... Paradoxne diesely ktery oproti tem benzinum olej nezerou tu merku porad maji
oni ho žerou víc jak benzín, jen ho doplňují naftou při regeneraci DPF.
Za studena kontrolovat olej je blbost nie ? Teplom sa rozťahuje...či mám niečo zle ? Za studena mám pol merky a za tepla po jazde je plná
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
uff
>Duso: Za tepla kontrolovat olej je spatne stejne tak jak za studena olej menit. Olej se meri v chladnem stavu. Zkus si prevest tvoji logiku do praxe: Vymenis olej, nalejes a budes motor zahrivat jen proto, aby jsi tam zmeril spravnou hladinu oleje? U osobaku se to muze zdat jako "NO PROBLEM", ale zkus si predstavit neco vetsiho. Neco co ma olejovou napln v desitkach litru a ne v par litrech.
>Franik: Zas tak moc te nafty tam neni. Ja tam po 20kkm nasel vzdy olej (sice cerny, ale olej).
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 14.2.2017, úte 09:35, celkem upraveno 1 x.
myslim ze to je jedno.... pro orientacni kontrolu... jasne ze toho oleje je "vic" kdyz se zahreje, takze za studena by nemel byt uplne na rysce max..... ale uplnou vedu bych z toho nedelal.... :-)
- mcernoch
Tož to je zase debata na vrcholnej úrovni.
Východ no... Teplotní roztažnost oleje (součinitel roztažnosti) se pohybuje v řádech desetitisícin, takže pro běžnou potřebu se vůbec neuvažuje... To že za studena naměříš víc je tím, že než to schladne, tak to zteče...
Já bych tý roztažnosti oleje věřil - když smažíš, na studený pánvi, tak ho je po dně, ale jak se olej rozpálí a dáš tam řízky, tak hladina stoupne ....
To je krásná analogie
Doufám že to pojednání o zvýšení hladiny dopadem řízků do kapalné latky nemyslíš vážně
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
OMFG
"objem oleje vytlačeného z pánve je přímo úměrný objemu řízku do ní vloženého"
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Jenže to nebude pravda, protože nějakou tu olejovou náplň vychlastá ten řízek. Jdeme na to málo věděcky...
.... a to si vem ze jeste ten olej prska ven z te panve, coz se samozrejme v motoru nedeje.... takze kdyz odecteme vliv tohoto jevu tak by tam toho oleje bylo jeste vic.
Jinak ta analogie s panvi je naprosto ok, vsak taky anglicky se olejova vana rekne "oil pan"....
..pro potřeby této teorie uvažujme tzv. "ideální řízek"
- zde.
Samo prirodni, aby se eliminovaly ztraty vznikne nasaknutim oleje do strouhanky.
Nezapomeňte když jsme u toho objemu vytlačeného tělesem vloženým do oleje o kolik reálně stoupne hladina oleje po tom, co do ní ponoříme měrku.
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
to je hlavně u motorů TS 16Vcoyote píše:Jenže to nebude pravda, protože nějakou tu olejovou náplň vychlastá ten řízek. Jdeme na to málo věděcky...
Taky dost záleží na tom, jak moc ten řízek co to řídí nakládá pod kotel ...PetrGTV píše:to je hlavně u motorů TS 16Vcoyote píše:Jenže to nebude pravda, protože nějakou tu olejovou náplň vychlastá ten řízek. Jdeme na to málo věděcky...
- hadXR
A taky ty řízky jsou lepší smažený na sádle
No, a tam je to s tou roztažností teprve zajmavý, když se do toho mění i skupenství
- zde.
Proto asi zakukalo tolik TS 16, maj moc tlustou merku.WhySoSad píše:Nezapomeňte když jsme u toho objemu vytlačeného tělesem vloženým do oleje o kolik reálně stoupne hladina oleje po tom, co do ní ponoříme měrku.
Naopak ne?
Mají moc tenkou a proto je hladina proklatě nízko
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Biscione a 1 host
