Danni-166 2.5V6
Re: Danni-166 2.5V6
Re: Danni-166 2.5V6
Paráda
Kde se ti povedlo sehnat? Taky bych něco takového potřeboval...
Re: Danni-166 2.5V6
Re: Danni-166 2.5V6
To je skoro zadarmo... Obvykle stojí kolem 900e.
Re: Danni-166 2.5V6
u nas 880 a cez kamosa co tam robi cca 700 bo ma 20% ako zamestnanec
Re: Danni-166 2.5V6
Všetko pekné, ale ležať pod takto zdvihnutým autom si vyžaduje dávku odvahy
Re: Danni-166 2.5V6
Som cakal ze ta nalepka bude vacsia...
Re: Danni-166 2.5V6
chvenie pri brzdeni od 110 hore uz mi nedalo... kotuce relativne fajne hrany
a zrejme som prisiel na to co mi sposobovalo dalsie chvenie, chcem nechat stocit nieco na sustruhu miesto tych plastov
Re: Danni-166 2.5V6
Ty středící kroužky by vůbec neměly být namáhaný, pokud máš řádně dotáhlý kola. Máš je někde viditelně "poskákaný"?Danni píše:chvenie pri brzdeni od 110 hore uz mi nedalo... kotuce relativne fajne hrany
Re: Danni-166 2.5V6
ked som ich dal na stred tak tam bola vola asi 1mm
ked povolujes koleso, tak povolujes pod zatazou... a bolo to aj vidno
Re: Danni-166 2.5V6
PetrAR156: šrouby na kolech drží kolo jen na otočný a boční zatížení. Veškeré rány od povrchu a řádné vystředění na nápravě zajišťuje právě středící kroužek. Tudíž tvrzení že je k ničem u je holý nesmysl, co by potom kolo dělalo třeba po použití šroubů s plovoucí hlavou hozený na hlavách třeba o 2mm mimo střed? S tím by jsi opravdu nechtěl jet.
Re: Danni-166 2.5V6
Ten kousek plastu má mít na starosti právě a jen to správné vystředění tzn vč. napolohování plovoucích šroubů. Že jsou k ničenu jsem snad nikde nepsal, jen jsem se ptal zda je Dani nemá doskákákaný, což by znamenalo, že už je někdo jízdou se špatně dotaženým kolem poškodil. V případě, že viditelně poškozené nejsou a má tam 1mm vůli pravděpodobně jsou to kroužky na jiné průměry.Franik píše:PetrAR156: šrouby na kolech drží kolo jen na otočný a boční zatížení. Veškeré rány od povrchu a řádné vystředění na nápravě zajišťuje právě středící kroužek. Tudíž tvrzení že je k ničem u je holý nesmysl, co by potom kolo dělalo třeba po použití šroubů s plovoucí hlavou hozený na hlavách třeba o 2mm mimo střed? S tím by jsi opravdu nechtěl jet.
Re: Danni-166 2.5V6
ci bohaca jaka faktura fajna
dobre si kupil, co to vyjde na 3,2?
Re: Danni-166 2.5V6
asi tak isto ne?
€650cca ak by si chcel
Re: Danni-166 2.5V6
Dufal som v tuto odpoved ale v dnesnej dobe kedy z linky schadzaju tie isty modely s tym istym motorom ale maju turba od inych vyrobcov... Cena jak zadarmo
Danni píše:asi tak isto ne?
Re: Danni-166 2.5V6
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 545#p87545
tu je toho viac popisane...
noo cena isla rokmi hlavne hore jak tak sledujem
Naposledy upravil(a) Danni dne 1.10.2016, sob 08:27, celkem upraveno 1 x.
Re: Danni-166 2.5V6
asi si dal zly odkaz, kedze to malo byt na Q2-jku
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
Re: Danni-166 2.5V6
do matky.... jj dik za upozornenie
Re: Danni-166 2.5V6
som po 4 mesiacoch znovu natankoval plnu benzinu a startovanie sa zlepsilo o 50%... asi by to chcelo nejake aditivum do benalu proti starnutiu ci za to moze to pridavanie etanolu?
Re: Danni-166 2.5V6
Tak se plácni přes kapsu a vem 100 oktanový.
Re: Danni-166 2.5V6
Prognoza po zime, na dokonalo cistom podvozku sa po tolkych rokoch trochu zacala objavovat hrdza, nech zije sol
a chromova lista pod svetlom sa odlepila, este ze som ju nestratil
Re: Danni-166 2.5V6
Holt už starej auťák no... Hlavně si hlídej prahy, to je u 166 díky těm debilně vymyšlenejm plastům první věc, co začně nějak výrazně reznout. Pak to napojení zadního a předního blatníku na práh. Jinde jsem zatím neviděl nic krizovýho. Povrchovka na dílech podvozku je normoš. Furt jsou ty auta ale v porovnání se 147/156/GT zlatý...
Re: Danni-166 2.5V6
mal som 156 tak viem
akurat mi je luto ze tolke roky to auto nepoznalo soľ a tym padom ani hrdzu, no ale jazdit sa musi
Re: Danni-166 2.5V6
166 to musí v poho dát. V létě, jak je horko a sucho, tak vždycky udělej dutiny. Po zimě sundej prahy a vymeť z nich bordel, projdi to, zatři orezlinky... a ono to bude v cajku
Re: Danni-166 2.5V6
Ten fasa pocit ked ides po dialnici a konecne necitit ziadne chvenie od auta ani od volantu... Co dokaze take vajco na behuni, ta ze barumka to asi velmi nezvladla boha jeho, aspon uz viem preco vzadu zomrel tlmic tak skoro a ja debil som ich este prehodil do predu, snad to predny tlmic velmi neznicilo
A to som uz meral naboje, strediaci kruzok na kolesach, klby... Hmm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
