jak deaktivovat Start-Stop (napořád)?
.... už jste se po tom někdo pídili? rád bych tuhle funkci napořád vypnul....
Re: jak deaktivovat Start-Stop (napořád)?
U Giulie to nejde jednou a navždy vypnout čudlíkem jako u pozdějších ročníků Giulietty? Já mám 2010 a tam to ještě taky nejde. Jde mi to vyřadit přes diagnostiku, ale pak ta svině ECU nepovolí start motoru :-)
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
ne, musí se to deaktivovat tlačítkem po každém novém zapnutí zapalování.....
No, tak tím pádem asi nijak.
nějak by to jít mělo, třeba na firemní Octě mi autorizák přehodil funkci toho tlačítka - tzn. standard je vypnuté a stiskem systém aktivuju....
jde to, ale pak ti na displeji neustále bliká stopstart disconnect a je to nepříjemné, protože to neustále poutá pozornost. Naučil sem se to vypínat. Nějak to v Imofě zvládli vypnout
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
teď úplně nechápu jak to myslíš.... Imofa ti to deaktivovala a pak ti něco blikalo na přístrojovce?
Přesně tak. Deaktivovali to ale pak blikalo na přístrojovce to upozornění
takže jsi to nechal dát zpět a naučil se to vypínat ručně, jo? no, u Giulie to může být jinak, to asi není pravidlo že to bude vždycky blikat....
Být to moje auto, do konektoru místo tlačítka zapnu udělátko který po zap. okruhu pošle signál místo mě. Není to sice vyplý na stálo, ale neotravovalo by to.
Nechal sem to zase zapojit a mám naučený hned po startu to vypnoutKubas píše: 19.3.2017, ned 20:06 takže jsi to nechal dát zpět a naučil se to vypínat ručně, jo? no, u Giulie to může být jinak, to asi není pravidlo že to bude vždycky blikat....
petr: jasně že by to tak šlo, akorát když je auto v záruce tak se v tom nikdo kromě autorizáku hrabat nesmí....
Na to bacha, je to porušení záruky... alespoň takto se mi to snažil tvrdit autorizák... docela se divím, že do toho u Škodovky šli, on je to zásah do emisní homologace a na to jsou poslední dobou docela citliví...
Já se prostě naučil, že po startu mačkám hned vedlejší tlačítko... vypnout je to brnkačka, ale riskovat, že odejde něco drahého a pak neuznají záruku, to si netroufnu... ještě jsou různé návody na stavebnice s relátkem, které se po startu samo aktivuje a tlačítko vypne, ale nikdo to neprodává jako plug and play krabičku a nemám čas to bastlit
je mi jasný že to je porušení záruky a pokud to neudělá autorizák, tak to neřeším.... U Škodovky to udělali.... (přesně jak píšeš, dali tam relátko, které přehodilo funkčnost toho systému)
jediná možnost je udělat to relé, navíc se musí ohlídat, aby se případně před servisem odpojilo... ale co jsem viděl videa od VW, tak tahají dráty někde od pojistkovnice, pak krabička pod manžetu voliče převodovky... to jsem se to raději naučil vypínat a počkám na konec záruky... u Škodovky jsou frajeři, dost prodejců se toho hrozně bojí a ani se nedivím, za to by měli u importéra pořádný průser... třeba v USA je i takový zásah do emisního systému federální zločin
jako chápu že předpis je předpis, na druhou stranu pokud to sám můžu jedním ťukem vypnout, tak co je za problém když se mi to rovnou vypne samo, že....
Kašli na to, za chvíli si zvykneš a budeš to dělat automaticky.
jako jasně, ale proč se toho opruzu nezbavit kdyby to nějak elegantně šlo....
Jako s celou EU...Kubas píše: 19.3.2017, ned 21:08 jako jasně, ale proč se toho opruzu nezbavit kdyby to nějak elegantně šlo....
Tyhle systémy nějak měří teplotu a stav baterie. Pokud by se Ti povedlo mu vnutit, že je baterie studená tak by se systém neaktivoval.
Nějak jsem si to zautomatizoval - start, pás, ťuk do tlačítka, D a jedu. Co mi ale furt dělá problém je, že vždycky zaparkuju, dám P, vypnu tlačítkem motor a pak hrabu rukou pod volant abych vytáhl klíček...
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
nejen to, měřej i úroveň podtlaku v posilovači brzd a pokud klesne pod určitou mez, motor ihned nastartuje - díky bohu že ještě nemáme elektrický vakuový pumpy, jako seˇcpou do aut "premiovejch značek"... v tomto případě stačí i vadnej z5tnej ventil na posilovači... reklamací na netěsný z5tný ventily máme totiž díky tomuto dostHarous píše: 19.3.2017, ned 21:35 Tyhle systémy nějak měří teplotu a stav baterie. Pokud by se Ti povedlo mu vnutit, že je baterie studená tak by se systém neaktivoval.
ještě doplním - Giulia má elektornickej posilovač brzd od nás, což vylučuje start stop při poklesu vakua
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
oddnes mi svieti "start/stop unavailable". Som vlastne rad, ze sa to "vyplo"
. Len by som chcel vediet co mam cakat od elektroniky ked to budem ignorovat az do najblizsej navstevy servisu - niekedy pred letom.
Haluz je, ze jazdu pred tym nastalo take divne cuknutie, akoby vypol a velmi rychlo zapol motor. Zastavoval som na vylozenie pasaziera. Vtedy som si uvedomil, ze som nestlacil tlacitko na vypnutie start/stop tak som ho stacil v momente zastavenia, asi 2s potom nastalo to cuknutie a od dalsieho startu to uz vypisuje.
Na mazdě 3, jsme to deaktivovali jen vytažením konektoru na zámku kapoty......Jednotka si myslí, že je otevřená kapota kvůli servisu motoru a start-stop nespouští....Třeba by to šlo i tady....
A palubák nehlásí otevřenou kapotu?
