Brzdy
Re: Brzdy
Prave som repasoval komplet brzdy - aj strmene sa rozoberali, pieskovali, striekali. Povodny umelecky vytvor povodneho majitela nahradila cervena ako pri origo TI a napis Alfa Romeo z vinylovej teplu odolnej nalepky z eBay za asi 8€ (sada 3 roznych velkosti).
Uvidime po roku, ale zatial to drzi pekne.
Alfa Romeo 159 SW 3.2 JTS Q4
- Kolbik
Re: Brzdy
Taky sem si nechaval delat tyhle nalepky a uz skoro dva roky ok. I wapku to v poho prezije.
Re: Brzdy
Dotaz, zběžně jsem projel vlákno, ale nenašel... Kdo je výrobce origo kotoučů a desek u 4 pístkových verzí?
AR Giulia Veloce MY20 2.2JTD, 163kW 499Nm
ex AR 159 SW, 2.0JTD Distinctive, 125kW
ex AR 156 SW, 1.9JTD 16V Distinctive, 103kW
ex AR 147 GTA, 184kW
Fiat Uno Racing 1.4T
ex AR 145 1.6TS 88kW
ex Fiat Uno Turbo 1.3T 77kW
ex Fiat Uno 1.5 Sie 55kW
Re: Brzdy
Třmeny jsou brembo,tak bych předpokládal,že kotouče i desky origo budou taky od tohoto výrobce
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Re: Brzdy
Zdarec, kdo jste menili lanovody:
- demontovali jste cely stredovy tunel?
- nebo se vam podarila nejak vysunout chlazena sachta/zasuvka pod loketni operkou a stacilo to?
Re: Brzdy
swoop01 : vyndat přední sedačky, středový tunel, odpojit od třmenu, toď vše
Re: Brzdy
>cendler: uff, taliani jedni posahani... Pro vyndani toho tunelu staci povolit ty srouby, ktere jsou pod krytkama po bocich tunelu a nebo je tam nekde jeste nejaka neviditelna zrada?
Re: Brzdy
ty co jsou po boku a pak jsou ještě dva, pod dekorem co je řadící páka, pak teprve vyndáš ten tunel, vysune se k zadním sedačkám a pak nahoru
Re: Brzdy
>cendler: Ok, diky. Pres vikend jsme na zadek nahodil nova loziska, udelal komplet nove brzdy, zrepasoval pakny, ale lanovody jsem nechal zatim puvodni. Kdyz jsem videl jaka to bude zase drbarna vydelat ten dekor a vyhodit stredovy tunel tak mi dosla energie.
>WhySoSad: Rekl bych, ze na predku bude to same co na 2.4 a na zadku asi taktez, ale je to jen odhad - jiste to nevim.
Re: Brzdy
No budou to ctyrpistky co koukam, ale necim prave jakej je rozdil v destickach na tech ctyrpistkach
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Re: Brzdy
Jo, je to to samé jako na 2.4. O několik stran zpět je tady sepsaný seznam dílu i s číslama
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
Re: Brzdy
>WhySoSad:
Jako priklad na 2.4 treba zde:
- predek: http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/20 ... /?id=20709
- zadek: http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/20 ... /?id=20262
Re: Brzdy
>dajido88: Nejvetsi oser bude v odjisteni hlinikoveho dekoru kolem radicky, pod kterym se maji ukryvat dva srouby a vyhozeni stredoveho tunelu. Zbytek se zda ok - pokud teda nekde nenastrazil nejaky taliansky pakyn nepochopitelnou nastrahu.
Re: Brzdy
>dajido88: Tak dej pak vedet jak jsi dostal ten hlinikovej dekor dole. Ja se k tomu zatim jeste casove nedostal. Teoreticky by se melo odepnout kozenkove kryti radicky a ten dekor by mel byt zespodu nacvaknuty... Mely by se to dat uvolnit dutinou kolem radicky..., ale nezkoumal jsem, videl jsem jen v e-learnu.
Re: Brzdy
Kozenku dole, a ten dekor okolo páky je tam jednak nacvaknutý jednak aj trochu zasunutý smerom do palubovky. Troska bojovania a pôjde von ľahko
Pozor, ked to uvolníš nešklbať, je tam celkom krátky ten káble ku výstražným atď. Takže opatrne odpojiť najskôr ten.
Christabel
Re: Brzdy
Promiňte úplně laický dotaz. Potřebuju vyměnit brzdové destičky. Ukecaný servisák z garáže vedle v ulici chce zároveň s destičkami vyměnit i kotouče, že je to tak lepší - i když zatím si to ještě neprohlédl, ale že to tak prostě dělá. Chci si jen ověřit, že má pravdu?
AR 159 1,9 JTDm
Re: Brzdy
Pokial su kotuce v pohode, niesu popraskane a nemaju velku hranu, nevidim v tom dovod. Niekedy na jednych kotucoch zoderes kludne dvoje sady platniciek...
Zasa setritna brzdach tiez nir je bohvieco...chce to fyzicky obzriet kotuce
Christabel
Re: Brzdy
Díky, on to ještě neviděl, ale říkal, že to tak dělá.
Šetřit na tom určitě nechci, nechám to vyměnit jak navrhuje, jenom mne to zarazilo, že to bere tak automaticky.
AR 159 1,9 JTDm
Re: Brzdy
Christabel: sorry nesmysl ! proč měnit kotouče když budou dobrý určitě se to tak nedělá
,nejprve kontrola v jakém jsou stavu eventuálně změřit a poté rozhodnout o výměně, kdyby se při každé výměně měnili kotouče tak by byli pomalu nedostatkové zboží
Naposledy upravil(a) rakonek dne 30.5.2017, úte 20:40, celkem upraveno 1 x.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
