Nové řízení
Re: Nové řízení
EPer ;) Například www.pekidi.com - najdeš tam jak číslo tak výkres, kde je, atd.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Re: Nové řízení
Je otazkou kolik kapaliny jsi tam mel a jak dlouho si na to jezdil. Kdyz mi ted nedavno ruplo rizeni a kapalina vytekla, tak abych se dostal domu a nasledne do servisu, musel jsem dat 30km s troskou kapaliny a pak dalsich cca 100km uz uplne na prazdno. Cerpadlu to evidentne vubec neuskodilo
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Re: Nové řízení
Tak som pravdepodobne tiez neochotne spadol do klubu posraneho riadenia. Pozeral som na parkovisku a vyteklo mi troche kvapaliny pri pravom prednom kolese. Neviem ci presne nieco priamo z riadenia alebo niekde z nejakej trupky ,ale ak by niekto mal kontakt napr na tych chlapikov z polska, co sa to tu riesilo alebo na iny zdroj , bol by som rad keby sa mi podarilo najst riadenie za solidnu cenu.
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
Re: Nové řízení
Ja jsem novy nekupoval (nesehnal jsem) a repas by byl na dlouho a dlouhodobe kladne hodnoceni servisu jsem nenasel (spise tak 50 na 50). Tak jsem u matese zakoupil ojety rizeni z jtd 2.0 r 2010 za 6tis (225€) a zatim jsem spokojen. Sice na tom mam najeto jen 1,5tis km zatim, ale mela by byt jistota ze se cervene kapaliny tohle rizeni uplne vyhlo
Re: Nové řízení
Tak nakoniec sa nam podaril najst problematicke miesto. Nakoniec to netecie zo spodu priamo z riadenia, ale vystrekuje to z jednej z tych hydraulickych hadic pri zahrdleni. Kukal som na nete cenu a vyslo by to nejakych 160 E, co je dost si mysim. Kazdopadne ak nebude ine riesenie, tak budem muset ist do tejt varianty, ale ak by niekto mal podobny problem a ma nejaku skusenost s repasom tychto hydraulickych hadic pripadne ma niekto nejake autko na diely, bol by som velmi vdacny Diky.
Re: Nové řízení
Viem ze chalani si nechavali lisovat nove koncovky priamo v predajniach resp. servisoch hydraolických hadíc. Určite prijemnejší spôsob ako zháňať nové hadice po vrakoviskách, zvlášť keď tieto veci sa rozchytajú ako prvé.
Na allegre si kukal ? Ja odtial kupujem celkom hojne nielen pre seba a vždy 100% v pohode
http://allegro.pl/alfa-romeo-159-2-4jtd ... 25441.html
http://allegro.pl/alfa-romeo-159-rurka- ... 71398.html
pozn. hladaj " alfa romeo 159 serwo "
Re: Nové řízení
I tady se dá sehnat dost dílů+i dovezou z Itálie:
http://search.seznam.cz/?q=azzurra&url= ... qcQCCWs%3D
Naposledy upravil(a) Jezevec dne 19.4.2017, stř 21:57, celkem upraveno 1 x.
Re: Nové řízení
- Norek
Re: Nové řízení
Kluci potřebuji radu měnil jsem hadici co vede k řízení za novou a od té doby mi jakoby vybruje volant při točení na místě. Je možné že je systém zavzdušneny. Lze to nějak odvzdušnit?
Re: Nové řízení
Co kapalina v nádobce při nastartovaném autě,je v klidu? Předpokládám že kapalina je nová když si měnil hadici. Odvzdušnit to můžeš tím,že sundáš víčko,necháš běžet motor a kroutiš s volantem od dorazu k dorazu a uviďíš jestliti vyběhnou nějaký bubliny nebo třeba lehce klesne hladina. Pak bych případně samozřejmě dolil aby byla hladina mezi ryskama na měrce
- Norek
Re: Nové řízení
Olej je novej a tenhle postup co píšeš jsem dělal, ale bez změny.... Je asi blbost aby kvůli výměně hadice odešlo řízení?
Re: Nové řízení
nepřecházel si na jinou specifikaci? (z červený na zelenou)
- Norek
Re: Nové řízení
NN byla tam zelená.. Zkusil jsem snad vše ale bez změny...
Re: Nové řízení
Zkus počkat až se oteplí. Taky jsem měl v mrazech problém se servem nebo nedejbože samotným řízením, ale jakmile se oteplilo tak je líp. Ale ty problémy co si pospisoval jsem měl přesně před rokem a vyřešil to proplach serva a výměna oleje na zelenej, ale to už máš všechno za sebou...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
- Norek
Re: Nové řízení
Auto parkuje v teplé dílně tak tím to asi nebude. Ale díky za radu....
Re: Nové řízení
Zdarec, mám otázku. Po výmene spojovacích tyčiek riadenia mi cca po 2 mesiacoch začalo trocha kvápať z manžety, mal som ju dole, servo aj tyč vyzerá v poriadku, takmer bez hrdze, len je vidieť, že trocha púšťa ako sa tyč vysúva. Otázka teda znie ... stačí vymeniť len červenú kvapalinu za zelenú, alebo to už nepomôže a treba rovno vymeniť celé riadenie do ktorého naliať už len zelenú kvapalinu? Ak pomôže, tak auto je r.v. 2006, ale štítok na serve ukazuje rok 2008, takže už bolo zrejme menené. Vďaka za každú radu.
Fiat Punto 1.7 td, 1996
Peugeot 206 CC, 1.6 16v, 2002
Alfa Romeo 159, 1.9 16V 110 kW, 2006
Re: Nové řízení
výměna byla za pomocí sikovek? pravděpodobně tě čeká repas nebo nové řízení, jiná kapalina s tím těžko něco udělá
- Kolbik
Re: Nové řízení
Taky si myslim. Servisy ty tyce obcas utahuji jak prase a pak se to pri povolovani hodne prohyba. Spravne se na to pouziva pripravek (jakoby dlouhy duty nastavec), ale casto to delaji jen papouskem. Coz nemusi vadit, ale musi to byt utazene s rozumem.
Re: Nové řízení
I výměna kapaliny může pomoct, jestli jí tam máš od roku 2008 tak bude hodně degradovaná a bude mít nízkou viskozitu, když se nalije nová tak by propouštět nemusela (měl jsem to takhle na VW), ale samozřejmě to může byt i tak jak píšou kluci.mirec60 píše: 13.3.2018, úte 13:17 Zdarec, mám otázku. Po výmene spojovacích tyčiek riadenia mi cca po 2 mesiacoch začalo trocha kvápať z manžety, mal som ju dole, servo aj tyč vyzerá v poriadku, takmer bez hrdze, len je vidieť, že trocha púšťa ako sa tyč vysúva. Otázka teda znie ... stačí vymeniť len červenú kvapalinu za zelenú, alebo to už nepomôže a treba rovno vymeniť celé riadenie do ktorého naliať už len zelenú kvapalinu? Ak pomôže, tak auto je r.v. 2006, ale štítok na serve ukazuje rok 2008, takže už bolo zrejme menené. Vďaka za každú radu.
Re: Nové řízení
jestliže už to někde prochcává tak výměna kapaliny určitě nepomůže. Jelikož když dá novou, která je čistá a řidší konzistence tak to bude naopak prochcávat ještě víc
Re: Nové řízení
V servise neviem ako to robili, nebol som pri tom, opravy si robím väčšinou sám, len bolo vtedy chladno a nechcelo sa mi sedieť na zemi pri aute. No a červená kvapalina nie je špinavá, je vidieť, že ju niekto pravidelne menil. Nič, škoda teda, riadenie pôjde von a miesto neho repas a do neho už zelená kvapalina ( len tá jej cena vysoká
). Vďaka za rady.
Re: Nové řízení
Právě že nová je hustší, stará do sebe natáhne časem vodu a je řidší. (aspoň teda můj subjektivní dojem)speedy píše: 14.3.2018, stř 09:25 jestliže už to někde prochcává tak výměna kapaliny určitě nepomůže. Jelikož když dá novou, která je čistá a řidší konzistence tak to bude naopak prochcávat ještě víc
Re: Nové řízení
pokud já vim, tak čím déle necháš někde olej at už v motoru nebo jinde, tak postupně tuhne až z něj někteří vyndávají med
Přidávájí se tam nečistoty atd a zkrátka i ztrácí mazací vlastnosti
Re: Nové řízení
Tak se přidávám mezi jezdce 159 kteří mají problém s řízením.Alfa vrzala při zhoupnutí původně jsem myslel horní ramena dal jsem nová pomohlo jen minimálně, nakonec bylo zarezlé axiální táhlo - táhlo vyměněno.Na geometrii byl problém ji pořádně nastavit,ale to viz příspěvky geo 159.Doma jsem zjistil že je vůle v kole ale ne v ložisku ani v rejdovém čepu ale právě v té tyči řízení respektive v pouzdře té tyče je vymačkané a lehce se při pohybu kolem hýbe nahoru a dolů - co s tím nechat to když nic neteče , auto jede rovně , řízení jako takové je v klidu .Nebo řešit co nejdřív repas ? Fakt je že to pouzdro se asi vymačkalo díky tomu axial táhlu kdy síly od kola při properovani hýbali s tou tyčí nahoru dolů.Máte někdo podobnou zkušenost diky za odpovědi.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Re: Nové řízení
Zdar pani,
Alfa začala kňučet jak čuník na porážce :/ Hledal jsem příčinu a kňučí to od serva. V nádžce je kapaliny dost ale objedvuje se pěna.
Sítko v p*či = nová nádržka ? ;)
PS: Nevim jak ten zvuk popsat ale je to fakt jako knuceni
/ piskani, vetsinou se zvysuje s otackami.
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
