Jarous: Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V SW (2002)
Re: Rosso155 - Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V SW (2002)
Příspěvek od rosso155 » 17.4.2017, pon 15:04
Maximálně součást toho krytu č. 46411951 , jinak nevím.
Příspěvek od rosso155 » 18.4.2017, úte 08:46
Zítra by mela dorazit prevodovka, tak až se o víkendu vratim, vrhnu se na výměnu, a uvidime, co je s tou původní.
Příspěvek od rosso155 » 19.4.2017, stř 13:16
Převodovka prý dnes dorazila, o víkendu bude operace *varim varim
Duso
Příspěvek od Duso » 19.4.2017, stř 15:36
to meníš kvoli tomu synchromu ? Ako sa to prejavuje ? Tiež mi tam niečo jemne škrtne keď radím z 3 do 4 ale paradox je že to počuť len v nízkych otáčkach.
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Příspěvek od rosso155 » 19.4.2017, stř 17:36
Kvůli synchronu ne, to jsem chtěl az casem, ale teče mi od spojky olej, tak se to tím uspíšilo.
Příspěvek od rosso155 » 21.4.2017, pát 21:29
Tak balíček je doma, ale měnit to budu až příští víkend, ráno razím zas do reichu. A když stojí šedá na dvoře, na její místo jsem přivez většího brášku :-D .
Příspěvek od speedy » 22.4.2017, sob 08:20
to jsou dárečky, převodovku trochu vydrbej než ji tam dáš :)
Příspěvek od rosso155 » 22.4.2017, sob 09:17
Ta co tam je ted je jeste spinavejsi :-D , ja se jen modlím, aby fungovala a netekla, az do ni naleju olej :smt064 :D .
Příspěvek od rosso155 » 1.5.2017, pon 22:08
Díky deštivé sobotě jsem měl na práci jen dva dny, ale podařilo se, je venku, každopádně rasovina jak prase v jednom člověku :twisted: . V týdnu ještě objednám gufera, pro jistotu, a příští víkend, pokud práce a počasí dovolí, proběhne akce všechno zpět :-D .
Aspoň konečně můžu vyměnit tu lambdu na zadních svodech, když jí už dlouho vozím v kufru, a dát ty nižší pružiny, co mám doma asi od srpna :-D .
Příspěvek od Danni » 1.5.2017, pon 22:10
vidim ze to nebolo gufero
Příspěvek od rosso155 » 1.5.2017, pon 22:12
Jinak tady je detail toho problému, nějaký části převodovky byl její obal malej, tak se šla podívat k sousedům (nicméně všechno fungovalo). Časem ji rozhodím a dá se do kupy, ať mám náhradní :smt023 .
Příspěvek od speedy » 1.5.2017, pon 22:23
tak tomu říkám pálení čarodejnic :D. At se daří chlape a dáš to co nejdříve do kupy :)
Příspěvek od Danni » 1.5.2017, pon 22:27
Sa nemestila do kože :-D
Příspěvek od rosso155 » 1.5.2017, pon 22:37
Jojo, díky, už mi Bestie chybí, snad to povede bez větších problémů, i když tomu moc nevěřím :-D .
Příspěvek od Ladin 164V6 » 4.5.2017, čtv 20:09
Taky si s no pekne uzivas koukam... Tak snad bude ta nova spajz OK :smt023
Příspěvek od rosso155 » 4.5.2017, čtv 21:16
To teda :D , jen me štve, ze jsem furt pryč a nemam na ni čas :smt064 .
Taky doufam, ze bude ok, všechny kvalty jdou rukou normálně řadit, gufera dam novy, tak snad bude fungovat a uvidíme, jestli zavrci tenhle nebo az pristi víkend. Byl to boj ji vyrvat ven, tak jsem zvědavej, jak půjde zpatky :-D .
A BTW ten debilni šroub na startéru uz tam taky nebyl :smt033 .
Příspěvek od rosso155 » 6.5.2017, sob 22:45
Byl to boj, ale je tam :smt041 , gufera jsem dal nový, tak snad nikde nepoteče. a zítra pokračujem *varim varim .
Příspěvek od rosso155 » 9.5.2017, úte 10:11
Tak od včerejšího večera Bestie opět brázdí silnice. Byl to porod a doufam, ze to nebudu muset hodně dlouho dělat :smt064 .
Příspěvek od speedy » 9.5.2017, úte 10:39
Jseš borec,tak at to hlavne teda nechčije :)
Příspěvek od rosso155 » 9.5.2017, úte 16:38
Diky, Speedy, zatím to vypadá OK, o víkendu to zkontroluju, a když bude sucho (což doufam :-D ), vratim zpátky kryt pod motor, a už to zespodu nechci minimálně do výměny oleje videt :smt046 .
Příspěvek od rosso155 » 14.5.2017, ned 20:20
Tak převodovka se zdá OK, nikde ani kapka, ale pro změnu mi hned v pondělí po zprovoznění začalo hučet servo, tak jsem dneska vyměnil kapalinu, a už je ticho. Nahodil jsem zpátky kryt pod motor a doufam, že se teď nějakou chvilku neušpiním :-D
Příspěvek od speedy » 14.5.2017, ned 21:25
servokapalina, to bude asi moje práce na další víkend :D
Příspěvek od rosso155 » 14.5.2017, ned 21:34
Dáš to sám, nebo se bude špinit servisák :-D ?
Příspěvek od speedy » 14.5.2017, ned 21:58
chtěl bych sám :D
Příspěvek od rosso155 » 14.5.2017, ned 22:08
Správnej přístup :smt023 .
