Jarous: Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V SW (2002)
Re: Rosso155 - Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V SW (2002)
Maximálně součást toho krytu č. 46411951 , jinak nevím.
Zítra by mela dorazit prevodovka, tak až se o víkendu vratim, vrhnu se na výměnu, a uvidime, co je s tou původní.
Převodovka prý dnes dorazila, o víkendu bude operace
to meníš kvoli tomu synchromu ? Ako sa to prejavuje ? Tiež mi tam niečo jemne škrtne keď radím z 3 do 4 ale paradox je že to počuť len v nízkych otáčkach.
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Kvůli synchronu ne, to jsem chtěl az casem, ale teče mi od spojky olej, tak se to tím uspíšilo.
Tak balíček je doma, ale měnit to budu až příští víkend, ráno razím zas do reichu. A když stojí šedá na dvoře, na její místo jsem přivez většího brášku
to jsou dárečky, převodovku trochu vydrbej než ji tam dáš
Ta co tam je ted je jeste spinavejsi
, ja se jen modlím, aby fungovala a netekla, az do ni naleju olej
Díky deštivé sobotě jsem měl na práci jen dva dny, ale podařilo se, je venku, každopádně rasovina jak prase v jednom člověku
. V týdnu ještě objednám gufera, pro jistotu, a příští víkend, pokud práce a počasí dovolí, proběhne akce všechno zpět
Aspoň konečně můžu vyměnit tu lambdu na zadních svodech, když jí už dlouho vozím v kufru, a dát ty nižší pružiny, co mám doma asi od srpna
vidim ze to nebolo gufero
Jinak tady je detail toho problému, nějaký části převodovky byl její obal malej, tak se šla podívat k sousedům (nicméně všechno fungovalo). Časem ji rozhodím a dá se do kupy, ať mám náhradní
tak tomu říkám pálení čarodejnic
. At se daří chlape a dáš to co nejdříve do kupy
Sa nemestila do kože
Jojo, díky, už mi Bestie chybí, snad to povede bez větších problémů, i když tomu moc nevěřím
Taky si s no pekne uzivas koukam... Tak snad bude ta nova spajz OK
To teda
, jen me štve, ze jsem furt pryč a nemam na ni čas
Taky doufam, ze bude ok, všechny kvalty jdou rukou normálně řadit, gufera dam novy, tak snad bude fungovat a uvidíme, jestli zavrci tenhle nebo az pristi víkend. Byl to boj ji vyrvat ven, tak jsem zvědavej, jak půjde zpatky
A BTW ten debilni šroub na startéru uz tam taky nebyl
Byl to boj, ale je tam
, gufera jsem dal nový, tak snad nikde nepoteče. a zítra pokračujem
.2007 AR 159 2,2 JTS Ti - nero metallico
Tak od včerejšího večera Bestie opět brázdí silnice. Byl to porod a doufam, ze to nebudu muset hodně dlouho dělat
Jseš borec,tak at to hlavne teda nechčije
Diky, Speedy, zatím to vypadá OK, o víkendu to zkontroluju, a když bude sucho (což doufam
), vratim zpátky kryt pod motor, a už to zespodu nechci minimálně do výměny oleje videt
Tak převodovka se zdá OK, nikde ani kapka, ale pro změnu mi hned v pondělí po zprovoznění začalo hučet servo, tak jsem dneska vyměnil kapalinu, a už je ticho. Nahodil jsem zpátky kryt pod motor a doufam, že se teď nějakou chvilku neušpiním
servokapalina, to bude asi moje práce na další víkend
Dáš to sám, nebo se bude špinit servisák
chtěl bych sám
Správnej přístup
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jarous a 3 hosti
