Asi stejná jako u euro 3 jen to DPF ;-( oprava od 50-80tis.Pepa_R píše:Ahoj,
prosím Vás, jaká je obecně zkušenost s nafťákama ve AR 147 v EURO4, tedy s DPF? Myslím poruchovost, nějaké problémy atd....
Děkuji.
Kupujeme AR 147...
Re: Kupujeme AR 147...
S tou cenou jsi to tak trojnásobně přestřelil, ne? Každopádně by neměl byt problém to pred koupí píchnout na diagnostiku a zjistit v jakem je zhruba stavu. A pokud s tim plánuješ jezdit delší trasy, tak by to nemusel být problém. Navíc bych pročetl vlakno u Alf159 Dpf Off tady na foru. U těchto motorů to není moc problém
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
K tomu euru.. Euro4 může mít auto i bez DPF, spíš záleží, kde bylo prodáno, z němec má vždy E4 DPF. Já měl Bravo 2 JTDm 88kw, kupovaný u nás rv2007 - plnilo E4 a filtr z výroby nemělo. Auta s E3 jsou do rv 2005 a ta by dpf mít neměla nikdy.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
156 SW 2,5 V6 2002
Ale 2.0 a 1.9 jsou rozdílné motory. Žádná 147 s E3 nemá DPF a každá s E4 ho má. Rok výroby není směrodatný. Až do konce se prodávaly jak s tak bez DPF.
Carsch auto reakce na DPF
Dpf je kapitola sama o sobě a jeho čištění je kolikrát nereálné. Další náklady jsou potom v zjišťování příčiny ucpávání DPF a výměna komponentů
http://www.primavyfuky.cz/doplnky/filtr ... iat/croma/
Jo podrobek z podrobka co vydrží 30 tis km a pokud stejně nevyřešíte příčinu zanášení je beton do 10 tis km
toto není fileta tu není dobrá cesta hledat na netu nejlevnější dodavatele podrobka z podrobka
Na kolik vyjde kvalitní DPF tedy?
Desetitisíce. Katalyzátor funguje na principu tepla a výměně s drahými kovy. Pokud originál stojí 80 a druhovýroba 6 s Marží obchodníka už vidím ty drahé kovy
Jenže na FIATA ty filtry nejsou tak drahé, jako třeba na japonce. Schválně zkus dohledat orignál a budu se dost divit, když se dostaneš k těm tvým 80 000. Protože co jsem teď zběžně kouknul, tak ty filtry stojí od 6 do 15 000.
Temp: 2 litr má vždy DPF, ale o tom jsem nepsal, navíc v 147čce nikdy tento motor nebyl. Psal jsem o 1,9 v E4 a DPF mít z výroby nemusí! Povinné filtry v celé evropě jsou až u aut od rv. 2010.
Naposledy upravil(a) Jarous dne 17.2.2017, pát 15:03, celkem upraveno 2 x.
156 SW 2,5 V6 2002
156 SW 2,5 V6 2002
Pepa_R píše:Hmm zajímavé, prodávající tvrdí, že on má EURO IV bez DPF.
Budu se na to muset zaměřit.
Ještě bych se chtěl zeptat DPF je jednoduše vidět pod autem nebo je někde zašité a musel bych na zvedák?
Díky.
Prodejce lhát nemusí, pokud to není dovoz z německa. Není pravda že E4 musí mít DPF jak tady někteří tvrdí. Moje Bravo 2 r.v. 7/2007 se stejným motorem 1.9 88kw z výroby žádný filtr nemělo - kupováno jako nové v imofě.
156 SW 2,5 V6 2002
156 SW 2,5 V6 2002
Temp píše:Ale 2.0 a 1.9 jsou rozdílné motory. Žádná 147 s E3 nemá DPF a každá s E4 ho má. Rok výroby není směrodatný. Až do konce se prodávaly jak s tak bez DPF.
Jak že rv není směrodatný??? Od rv 2006 musí plnit E4 a to jaksi s motorem 1.9 o výkonu 85 již nešlo, proto byl motor modifikován z unijetu na multijet s lehce zvýšeným výkonem na 88kW.
156 SW 2,5 V6 2002
156 SW 2,5 V6 2002
Takže originální DPF od 6 do 15 tis? Hm zvláštní
teď nevím co si mám myslet. Že by mi servisák co se specializuje na Italy takhle škaredě lhal?
Plní fail co vidím, díra na řidičově sedačce tohle asi spravit jen tak nepůjde.
Selenia WR Diesel 5W/40 je plno synteticka? Když nechám vyčistit vanu je jedno jaký olej tam byl?
Kluci nema to nekdo kousek a nekoukl by mi na tuhle 147 a nezeptal se na par info? Co bylo a bude potreba udelat, co rozvody a karoserie a lak, at nejedu zbytecne
https://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa ... oFrom=list
Fiat Bravo 1.6 16V 2001
Fiat Coupe 1.8 16V 2000
ex Alfa Romeo 33 1.7 8V 1994
ex Fiat Punto 1.1 6kvalt 1994
bohužel jsem stále ještě o berlích a nemůžu řídit, jinak to mám kousek....
Chtěl bych si koupit 147 rv od 2006+ a rozhoduji se mezi 88kw a 110kw. Je těch 22kw navíc hodně znát? Nechci pak litovat, proto se ptám. Momentálně jezdím s tátovo 2.0 hdi 66kw.
No litovat. Ony obě verze mají pro a proti. Znát výkon je. Ale hlavně ve vyšších rychlostech. Ta 88kW verze je 8mi ventil, 110kW verze je 16ti ventil.
Jinak je 88kW o půl litru na 100km úspornější, jednodušší a spolehlivější. Jen žhavící svíčky se lépe mění na 110kW. Ostatní se lépe udržuje na 88.
Další kapitolou jsou pak převodovky. U 16v je šestikvalt, ale nevalné kvality. U 8v je jen pětikvalt, ale lépe řadí.
A pak samozřejmě záleží na celkovém stavu auta. Výkon se dá i u 8v nachipovat někam na úroveň 16v.
Ahoj, chci si koupit své první auto a naprosto sem se zamiloval do 147. Příbuzný mé přítelkyně má autobazar a prodáva toto alfu co si o ní myslíte ? https://www.sbazar.cz/nautobazar/detail ... 6i-t-spark
První bych se seznámil s vlastnostma motoru TS. Jinak to madlo na dvířkach u spolujezdce je pěknej voser namontovat zpátky
. Dveře u řidiče byly patrně rozdělávaný a nikdo se ani neobtěžoval koupit novou krytku. Na mně to působí, že to auto bylo dos na nízkým budgetu a pídil bych se po technickym stavu.
Tak pokud to prodává příbuzný tvé mladé, tak by ti měl narovinu říct on v jakém to je stavu. Podle fotek se stav auta nepozná. Jako je to za par šupů a investice bude potřeba každopádně.
Tak jsem se na něj byl kouknout. Jsou znát ty kilometry. Investice rozhodně bude nutná. Určitě rozvody a asi zadní ložiska. A to mi sám řekl.
Zadní ložiska jsou za pakatel, rozvody taky v pohodě (nemá to ani variátor). Nejdůležitější je stav motoru, klasika - emulze pod víčkem, nadměrný foukání zpod zátky, klepání při vytočení motoru na neutrál... Jinak klasika, přední ramena, hlavně horní a tak. Pozor taky na korozi - hlavně podběhy a to zejména zadní vnitřní, podlaha..
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Tak emulze pod víčkem byla. Ostaních věcí co píšeš sem si nevšiml, ale přiznám se nejsem úplně zkušenej. A koroze sem si nevšiml a koukal jsem.
- rbiciste
Asi bych se toho dost bál. Jenom z fotek je to dost zanedbané.Rafca píše: 4.5.2017, čtv 12:47 Ahoj, chci si koupit své první auto a naprosto sem se zamiloval do 147. Příbuzný mé přítelkyně má autobazar a prodáva toto alfu co si o ní myslíte ? https://www.sbazar.cz/nautobazar/detail ... 6i-t-spark
Radši bych se podíval na toto: http://www.afcentrum.cz/prodej/ojeta-vo ... -nova-stk/
Pokud není bezpodmínečně třeba 5 dveří.
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
- MikeC
No ale u toho bych napřed zjistil, proč mu svítí kontrolka motoru
Toyota Corolla TS 1.8 2023
