Audio BOSE v Breře
jan.machacek
Audio BOSE v Breře
Příspěvek od jan.machacek » 28.5.2017, ned 20:39
Ahoj
Někdo kdo by dokázal poradit ohledně BOSE v Breře/159?
Systém BOSE fungoval jak měl, vypojil jsem rádio, zapojil a všechno hraje, jen rádio už není v BOSE režimu (není EQ, loudness,...). Na vstupu BOOSTER DET je 12V na výstupu BOOSTER OUT je taky 12V, subwoofer hraje, pojistky OK, ale rádio nějak nechce naběhnout do správnýho módu = hraje to potichu. Zkoušel jsem ho nechat vypojený, baterku odpojit, ale zatim nic nepomohlo. Koukal jsem, že i v MES v PROXI je volba něco jako dostupný BOSE zesilovač, ale beze změny.
Rádio po odpojení baterky nevyžadovalo kód pro odemčení, co je pro to kdyžtak potřeba, aby se jakože načetlo znovu?
Někde na zahraničním fóru se mi podařilo najít, že někdo měl stejný problém a řešil to výměnou rádia, ale taková oprava se mi moc nezamlouvá.
Díky za případný nápady a rady.
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 2006
OIII 2017 1.4 TSI - firemní + péče o přítelkyně Mitsu Galant 2.5 V6
Ford Escort '93
qpkqkma
Re: Audio BOSE v Breře
Příspěvek od qpkqkma » 28.5.2017, ned 23:33
Skusal si spustiť proceduru proxy, aby si nanovo osahala riadiaca veci co su tam ?
jan.machacek
Příspěvek od jan.machacek » 29.5.2017, pon 07:47
Proceduru Proxy jsem spouštěl a nemělo to vliv. Teď mě napadá, že jsem to dělal asi se zapnutým rádiem, mohlo by mít vliv, že by mělo být vypnuté?
Ford Escort '93
jan.machacek
Příspěvek od jan.machacek » 21.6.2017, stř 17:22
Tak všechno je jinak :-D
Když jsem měl vypojené rádio, tak tam vyl volný vodič, který jsem vrátil zpět a až teď zpětně jsem přišel na to, že to byl onen BOOSTER IN. Takže Původně rádio hrálo v normálním režimu a zapojením vodiče se aktivoval BOSE režim.
Byl jsem v omylu s tím, že jsem myslel, že EQ a další možnosti jsou u BOSE módu a ono to je obráceně.
Ford Escort '93
