Ahoj
Někdo kdo by dokázal poradit ohledně BOSE v Breře/159?
Systém BOSE fungoval jak měl, vypojil jsem rádio, zapojil a všechno hraje, jen rádio už není v BOSE režimu (není EQ, loudness,...). Na vstupu BOOSTER DET je 12V na výstupu BOOSTER OUT je taky 12V, subwoofer hraje, pojistky OK, ale rádio nějak nechce naběhnout do správnýho módu = hraje to potichu. Zkoušel jsem ho nechat vypojený, baterku odpojit, ale zatim nic nepomohlo. Koukal jsem, že i v MES v PROXI je volba něco jako dostupný BOSE zesilovač, ale beze změny.
Rádio po odpojení baterky nevyžadovalo kód pro odemčení, co je pro to kdyžtak potřeba, aby se jakože načetlo znovu?
Někde na zahraničním fóru se mi podařilo najít, že někdo měl stejný problém a řešil to výměnou rádia, ale taková oprava se mi moc nezamlouvá.
Díky za případný nápady a rady.
Audio BOSE v Breře
- jan.machacek
Audio BOSE v Breře
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 2006
OIII 2017 1.4 TSI - firemní + péče o přítelkyně Mitsu Galant 2.5 V6
Ford Escort '93
Ford Escort '93
Re: Audio BOSE v Breře
Skusal si spustiť proceduru proxy, aby si nanovo osahala riadiaca veci co su tam ?
- jan.machacek
Proceduru Proxy jsem spouštěl a nemělo to vliv. Teď mě napadá, že jsem to dělal asi se zapnutým rádiem, mohlo by mít vliv, že by mělo být vypnuté?
Ford Escort '93
Ford Escort '93
- jan.machacek
Tak všechno je jinak
Když jsem měl vypojené rádio, tak tam vyl volný vodič, který jsem vrátil zpět a až teď zpětně jsem přišel na to, že to byl onen BOOSTER IN. Takže Původně rádio hrálo v normálním režimu a zapojením vodiče se aktivoval BOSE režim.
Byl jsem v omylu s tím, že jsem myslel, že EQ a další možnosti jsou u BOSE módu a ono to je obráceně.
Ford Escort '93
Ford Escort '93
