6-ti kvalt GM, repas, opravy, problémy
Střihnul jsem si prodloužený víkend a sraz v ARESE, který se konal při příležitosti 20.výročí Alfy 156. Cestou mi nastal "drobný problém" v podobě toho, že po zařazení 6.kvaltu se ozývalo hučení které po pár kilometrech přešlo v chrčení, jako když do sebe nemůžou do sebe zapadnout zuby převodovky. Navíc když auto stojí na místě s nastartovaným motorem, tak to dělá kovově cvakající zvuk, který jde ve frekvenci otáček motoru. No nic, odjel jsem to tak, že jsem jel nejvíc na pětku (i tak se dalo cestovat rychlostí 140km/h). Ale každopádně převodovka musí dolů. Má někdo anung co se mohlo stát?
Re: 6-ti kvalt GM, repas, opravy, problémy
Najklasickejší problém - 6stka, odišlo ložisko. Odchádza aj na trojke, štvorke, ako na ktorých. Svoju som dával repasovať u lokálneho mechanika, ktorý zohnal ložiska niekde z CZ, aj synchrony. Výmenou u mna prešli všetky ložiská, synchrón 2 a šiestej rýchlosti.
Prevodovka ako nová. Na ebayi sa dajú kúpiť opravné sady na M32
U mna začali problémy keď som vymenil olej, aj napriek tomu že tam šla origo tutela 75w-85 a o 2dcl viacej...
Problémy ti začali na tej 2.4 z popisu ? Ta by nemala mať prevodovku od GM...
AR 159 2.4 má manuální převodovku GM odjakživa. Začalo se s ní už na AR 156 2.4 129Kw.
Kolik tě to stálo?
Kolik tě to stálo?
Aha som nevedel.
Cenovo aj s pracou a materialom asi cca. 600€.
Ono mi popritom robil aj rozmrdany dvojhmotu a spojku takze dokopy to bolo 1400€ vtedy .
odkial mal tie loziska ti zial nepoviem, nevedel su narychlo ani on spomenut na nazov firmy. Ale vrajj vedia zohnat do GM, renaultov a pod.
U nas na slovensku je jedna firma co to robi do 24h http://m.prevodovka-opel-m32.webnode.sk
Robia vsetky mozne treba im.napisat, da sa im to poslat aj kurierom...
U nás v Jablonci nad Nisou taky máme schopnýho člověka na převodovky,takže to svěřím s největší pravděpodobností jemu. Ale i tak díky za tip
Pokial.mebude moct zohnat matros do nej, tak mu ho kup na ebai kde su cele sady a daj mu to nech ti to spravi
Ok jasný,tak předpokládám že si poradí,přecijenom to není převodovka co spadla z vesmídu. Každopádně si tu sadu vygooglim,at jsem připraven na všechno
159 2.4 rozhodně m32 nemá, má F40 protože M32 není stavěna na krouták 2.4ky. A 156 2.4 by měla mít taky F40.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Tiež sa mi to nezdá, viem že to určite nemá M32, ale myslel som že mi niečo ušlo a je tam iná GM. GM prevovky v nafte sa vyskytovali u 1.9 8/16V a prvých dvojlitroch, ale to aj tak asi len v UK. Potom 1.9 a 2.2JTS a 1.8Tbi.
Inde by nemali byť...
Taky jsem neříkal že to má M32, to vím že to je převodovka pro 1.9, je to ta F40 jak píše romanc, ale je to stále GM samozřejmě
Jinak koukal jsem na ebay a vypadá to, že s opravnou sadou na převodovku F40 jsem v háji. Na převodovku M32 je toho kotel, ale na na tu moji nic
- Kolbik
F40tky se davaly i do Vauxhallu, tak zkus treba pres ne. Jinak bych napsal do Autolusso, prevodovky delaji a budou urcite vedet kde sehnat dily. Vzdy mi bezproblemu odpovedeli.
Ok,díky za tip
Mě švihne
Speedy měnil jsi někdy olej v převodovce na 2.4 ? Samo, že je nápust zatuhlá, ale kolmo nad nápustí je jákási část těla tý převodovky, takže se s mým chudým nářadím můžu jít klouzat, jak na to ?
Son of ancient Sparta born in the future
Brera 2.4 jTDm
Brera 2.4 jTDm
Za mě to řešili mechanici takže fakt nevim
To už aby šel do práce ale i v sobotu až mu předám krabici posháněných dílů a seznam co po něm chci
Brera 2.4 jTDm
Brera 2.4 jTDm
já myslim, že mechanici jsou zvyklý na větší horory, montovat nový díly není ošklivá práce
Tak to nalej přes čidlo zpátečky.....Ondrejn píše: 17.6.2018, ned 16:13 Mě švihneSpeedy měnil jsi někdy olej v převodovce na 2.4 ? Samo, že je nápust zatuhlá, ale kolmo nad nápustí je jákási část těla tý převodovky, takže se s mým chudým nářadím můžu jít klouzat, jak na to ?
Čekal jsem nějaký placebo efekt po výměně převodového oleje... ale z traktoru je opět převodovka. Wow.
Brera 2.4 jTDm
Brera 2.4 jTDm
Čau kluci mám takový problém, při volnoběhu mě klepká převodovka jak mile sešlápnu spojku přestane, pustím a zas, ale když ju pomalinku pustím tak nic a pak znovu šlápnu pustím a zas a dělá to jen na volnoběh. Asi nějaké ložisko co? (M32)
Alfa 159 SW 1.9 16V 110kw klapky OFF, Egr OFF, chip
to bude dvouhmota, přesně tohle mi dělala, taky při sešlápnutí spojky
Spojka je komplet aj s dvouhmotou takže už jen něco ve skříni
aha, tak to potom jo, a kdy ti to začalo, po váýměně spojky? nebo ten zvuk tam byl před tím a na to si nechal vyměnit spojku s dvouhmotou?
Jsou to ložiska, klasika, buď to řeš, nebo to ignoruj, dělá to 9 z 10 převodovek a většinou se ten projev nezhoršuje...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Souhlas s @WhySoSad - je to nějakej šotek ve skříni. Dělá mi to taky, ale jen studený auto, a jen občas.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
