6-ti kvalt GM, repas, opravy, problémy
Příspěvek od speedy » 30.5.2017, úte 12:35
Střihnul jsem si prodloužený víkend a sraz v ARESE, který se konal při příležitosti 20.výročí Alfy 156. Cestou mi nastal "drobný problém" v podobě toho, že po zařazení 6.kvaltu se ozývalo hučení které po pár kilometrech přešlo v chrčení, jako když do sebe nemůžou do sebe zapadnout zuby převodovky. Navíc když auto stojí na místě s nastartovaným motorem, tak to dělá kovově cvakající zvuk, který jde ve frekvenci otáček motoru. No nic, odjel jsem to tak, že jsem jel nejvíc na pětku (i tak se dalo cestovat rychlostí 140km/h). Ale každopádně převodovka musí dolů. Má někdo anung co se mohlo stát?
qpkqkma
Re: 6-ti kvalt GM, repas, opravy, problémy
Příspěvek od qpkqkma » 30.5.2017, úte 12:40
Najklasickejší problém - 6stka, odišlo ložisko. Odchádza aj na trojke, štvorke, ako na ktorých. Svoju som dával repasovať u lokálneho mechanika, ktorý zohnal ložiska niekde z CZ, aj synchrony. Výmenou u mna prešli všetky ložiská, synchrón 2 a šiestej rýchlosti.
Prevodovka ako nová. Na ebayi sa dajú kúpiť opravné sady na M32 :) .
U mna začali problémy keď som vymenil olej, aj napriek tomu že tam šla origo tutela 75w-85 a o 2dcl viacej...
Problémy ti začali na tej 2.4 z popisu ? Ta by nemala mať prevodovku od GM...
Příspěvek od speedy » 30.5.2017, úte 12:56
AR 159 2.4 má manuální převodovku GM odjakživa. Začalo se s ní už na AR 156 2.4 129Kw.
Kolik tě to stálo?
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 30.5.2017, úte 13:29
Aha som nevedel.
Cenovo aj s pracou a materialom asi cca. 600€.
Ono mi popritom robil aj rozmrdany dvojhmotu a spojku takze dokopy to bolo 1400€ vtedy . 😀 odkial mal tie loziska ti zial nepoviem, nevedel su narychlo ani on spomenut na nazov firmy. Ale vrajj vedia zohnat do GM, renaultov a pod.
U nas na slovensku je jedna firma co to robi do 24h http://m.prevodovka-opel-m32.webnode.sk
Robia vsetky mozne treba im.napisat, da sa im to poslat aj kurierom...
Příspěvek od speedy » 30.5.2017, úte 13:45
U nás v Jablonci nad Nisou taky máme schopnýho člověka na převodovky,takže to svěřím s největší pravděpodobností jemu. Ale i tak díky za tip :)
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 30.5.2017, úte 13:47
Pokial.mebude moct zohnat matros do nej, tak mu ho kup na ebai kde su cele sady a daj mu to nech ti to spravi 😀
Příspěvek od speedy » 30.5.2017, úte 13:57
Ok jasný,tak předpokládám že si poradí,přecijenom to není převodovka co spadla z vesmídu. Každopádně si tu sadu vygooglim,at jsem připraven na všechno :)
romanc
Příspěvek od romanc » 30.5.2017, úte 14:43
159 2.4 rozhodně m32 nemá, má F40 protože M32 není stavěna na krouták 2.4ky. A 156 2.4 by měla mít taky F40.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 30.5.2017, úte 15:20
Tiež sa mi to nezdá, viem že to určite nemá M32, ale myslel som že mi niečo ušlo a je tam iná GM. GM prevovky v nafte sa vyskytovali u 1.9 8/16V a prvých dvojlitroch, ale to aj tak asi len v UK. Potom 1.9 a 2.2JTS a 1.8Tbi.
Inde by nemali byť...
Příspěvek od speedy » 30.5.2017, úte 17:53
Taky jsem neříkal že to má M32, to vím že to je převodovka pro 1.9, je to ta F40 jak píše romanc, ale je to stále GM samozřejmě
Příspěvek od speedy » 30.5.2017, úte 21:44
Jinak koukal jsem na ebay a vypadá to, že s opravnou sadou na převodovku F40 jsem v háji. Na převodovku M32 je toho kotel, ale na na tu moji nic
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 31.5.2017, stř 08:36
F40tky se davaly i do Vauxhallu, tak zkus treba pres ne. Jinak bych napsal do Autolusso, prevodovky delaji a budou urcite vedet kde sehnat dily. Vzdy mi bezproblemu odpovedeli.
Příspěvek od speedy » 31.5.2017, stř 09:35
Ok,díky za tip :)
Ondrejn
Příspěvek od Ondrejn » 17.6.2018, ned 16:13
Mě švihne :D Speedy měnil jsi někdy olej v převodovce na 2.4 ? Samo, že je nápust zatuhlá, ale kolmo nad nápustí je jákási část těla tý převodovky, takže se s mým chudým nářadím můžu jít klouzat, jak na to ?
Son of ancient Sparta born in the future
Brera 2.4 jTDm
Příspěvek od speedy » 17.6.2018, ned 16:57
Za mě to řešili mechanici takže fakt nevim :D
Ondrejn
Příspěvek od Ondrejn » 17.6.2018, ned 17:00
To už aby šel do práce ale i v sobotu až mu předám krabici posháněných dílů a seznam co po něm chci :D
Brera 2.4 jTDm
Příspěvek od speedy » 17.6.2018, ned 17:30
já myslim, že mechanici jsou zvyklý na větší horory, montovat nový díly není ošklivá práce :)
Příspěvek od Ladis » 17.6.2018, ned 20:59
Ondrejn píše: 17.6.2018, ned 16:13 Mě švihne :D Speedy měnil jsi někdy olej v převodovce na 2.4 ? Samo, že je nápust zatuhlá, ale kolmo nad nápustí je jákási část těla tý převodovky, takže se s mým chudým nářadím můžu jít klouzat, jak na to ?
Tak to nalej přes čidlo zpátečky.....
Ondrejn
Příspěvek od Ondrejn » 28.6.2018, čtv 19:58
Čekal jsem nějaký placebo efekt po výměně převodového oleje... ale z traktoru je opět převodovka. Wow.
Brera 2.4 jTDm
Davers88
Příspěvek od Davers88 » 22.1.2019, úte 18:19
Čau kluci mám takový problém, při volnoběhu mě klepká převodovka jak mile sešlápnu spojku přestane, pustím a zas, ale když ju pomalinku pustím tak nic a pak znovu šlápnu pustím a zas a dělá to jen na volnoběh. Asi nějaké ložisko co? (M32) a.vs.s
Alfa 159 SW 1.9 16V 110kw klapky OFF, Egr OFF, chip
Příspěvek od speedy » 22.1.2019, úte 18:47
to bude dvouhmota, přesně tohle mi dělala, taky při sešlápnutí spojky
Davers88
Příspěvek od Davers88 » 22.1.2019, úte 20:48
Spojka je komplet aj s dvouhmotou takže už jen něco ve skříni
Příspěvek od speedy » 22.1.2019, úte 20:55
aha, tak to potom jo, a kdy ti to začalo, po váýměně spojky? nebo ten zvuk tam byl před tím a na to si nechal vyměnit spojku s dvouhmotou?
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 23.1.2019, stř 08:34
Jsou to ložiska, klasika, buď to řeš, nebo to ignoruj, dělá to 9 z 10 převodovek a většinou se ten projev nezhoršuje...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
honzikd
Příspěvek od honzikd » 23.1.2019, stř 12:20
Souhlas s @WhySoSad - je to nějakej šotek ve skříni. Dělá mi to taky, ale jen studený auto, a jen občas.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Sokol a 2 hosti
