Kludne tam lej seleniu podla specifikacie vyrobcu co ti udava v navode.
jaky olej
Re: jaky olej
Je to chujovina ako mraky....selenia nie je poloboh medzi olejmi, ani nema zazračne schopnosti rozpuštania...
už si pripadám ako v reklame na Jar alebo Cif
Re: jaky olej
Teória je zlá. Kľudne tam nalej Seléniu, tá tomu určite neuškodí.
Re: jaky olej
Spíš bych řekl, že rozpouštět/zabraňovat usazování karbonu by měl každý kvalitní olej. Pokud tam ovšem bylo nějaké svinstvo, které tomu nezabránilo, tak ti to může uvolnit jakýkoliv kvalitnější olej, které ty vlastnosti má
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Re: jaky olej
kdysi se tu psalo že rozdíl mezi Agipem 10w40 a Selenií 10w40 je jen design plechovky....
Každopádně klidně tam pak tu Selenii nalej....
Re: jaky olej
No mě se to taky moc nezdálo. Proto se ptám.
Takže buď standardní Selenia 20K 10W-40 (případně Selenia AR), nebo Selenia 10W-60 racing v případě sportovnější jízdy? Ono už je asi jedno, esli 5l za 850, nebo 1150...
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Re: jaky olej
jestli to občas proháníš tak tam dej 10w60.... ten cenový rozdíl je zanedbatelný....
Re: jaky olej
Tak já to kupoval pro drahou polovičku, ale nevylučuju, že tomu jednou za uherský rok dám za uši já ;)
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Re: jaky olej
Zdravím a dovolím si vás oslovit s dotazem, na který jsem po přečtení tohoto vlákna nenalezl úplně odpověď:
Vlastním AR 147 2,0 TS (r.v. 2007) – předchozí majitel (alfista z PL) jezdil nejprve na olej Penrite 10w60, a poslední dva roky (výměna 2015, 2016) použil olej Penrite HPR 5w40 - viz http://www.penriteoil.com.au/products/h ... -synthetic (v roce 2015 navíc s přísadou archoil).
Motor má aktuálně najeto 111 tis. km (poslední výměna oleje srpen 2016 při 107 tis. km) a můj dotaz zní, jaký olej použít nyní při výměně – od kolegů a ze servisu jsem dostal doporučení pokračovat s 5w40, nicméně s ohledem na zdejší diskusi, zkušenosti a používání vozu bych preferoval Selenii 10w60.
Prosím o váš názor resp. doporučení jak nyní postupovat tj. zda zůstat u Penrite 5w40 nebo zda s klidem přejít na Selenii 10w60, případně co by bylo nutné v souvislosti s výměnou provést (odkalení prostřednictvím např. Bishops 501?) a čeho se naopak vyvarovat.
P.S. auto používám jako garážovanou víkendovku, v zimě téměř minimálně, při jízdě motor rád vytočím, přičemž dolévám cca 3 dl oleje na 1000 km.
Předem moc děkuji.
Předem moc děkuji.
Re: jaky olej
10W60 a nic neřeš.... ;-)
Re: jaky olej
Ahoj všem, koupil jsem si psa. Ve všech uživatelkých manuálech píšou, že pes je hlavně masožravec. Ale maso stojí moc peněz, tak jsem se rozhodl, že ho naučím kompletně na seno. Myslíte, že mu to nebude vadit a že to ve zdraví přežije?
Re: jaky olej
Tak ale tento pes už nějaký čas předchozím majitelem byl krmen senem
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Re: jaky olej
A pak se div, že je pohublej a sotva chodí... :-)
Re: jaky olej
...ja bych toho psa na seno akorat moc nevytacel ( max. 3tis. ) , pekne potichu chodit kolem jeho boudy, pak se nic nestane.....
PS to KUBA:
delam na tom, poledni pauza
PS to KUBA:
Re: jaky olej
Děkuji za odpovědi i přirovnání, můj dotaz především směřoval k tomu, zda v souvislosti s předchozím neúspěšným pokusem se "senem" nehrozí psovi při nakrmení "masem" nějaké zdravotní riziko:) Rozdíl v ceně rozhodně není to, co bych řešil...
Re: jaky olej
pokud je to načatý, tak to stejně nezachráníš...
i tak by stálo minimálně za to sundat vanu a ventildekl, případnej sajrajt vyčistit z těhto dvou dílů a když je vana dole kouknout na ostřiky pístů jestli tečou, nebo otevíraj až od cca 1.5 bar...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Re: jaky olej
stareho psa, ktery zral seno, je uz zbytecne krmit cerstvou krkovickou, vice let se kvuli tomu nedozije, zkusil bych nejake granule....HansH píše: 20.6.2017, úte 20:29 Děkuji za odpovědi i přirovnání, můj dotaz především směřoval k tomu, zda v souvislosti s předchozím neúspěšným pokusem se "senem" nehrozí psovi při nakrmení "masem" nějaké zdravotní riziko:) Rozdíl v ceně rozhodně není to, co bych řešil...![]()
a brat ho k zverolekari bych si dvakrat rozmyslel, nechas tam klidne i 20 litru a pes ti treba po tydnu stejne pojde
Re: jaky olej
Jaký filtr oleje vzít do 147 TS 1.6?
Mám za to, že tam patří nějaký nižší, ale kdekoliv to zadám do nějkýho eshopu, tak vypadnou samé "normální".
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Re: jaky olej
x-f: Dává se tam ta "prostřední" výška (74 mm).
Kup Mann W712/16 anebo ekvivalent a jsi v suchu
2020 Octavia Combi Style 2.0 TDI, ex 2017 Giulia Super 2.0T, ex 2007 159 2.4 SW TI
Re: jaky olej
cao kluci, prosim o radu jaky olej nalit do sve Giulietty 1,75T podle stitku a posledniho servisu je tam nyni 5W-30, ale jak se divam do manualu doporucuji Selenii Star p.e http://www.oleje.cz/p/selenia-star-pure ... 5-l--19564 , coz je 5W-40. Diky za rady.
Alfa Romeo Giulietta QV 173kW
Fiat Stilo ABARTH 2.4 V5 125kW ex
Fiat Stilo 1.6 76kW ex
ZAZ Tavria ex
ZAZ Tavria ex
Re: jaky olej
wlki píše: 29.4.2018, ned 05:52 cao kluci, prosim o radu jaky olej nalit do sve Giulietty 1,75T podle stitku a posledniho servisu je tam nyni 5W-30, ale jak se divam do manualu doporucuji Selenii Star p.e http://www.oleje.cz/p/selenia-star-pure ... 5-l--19564 , coz je 5W-40. Diky za rady.
ZAZ Tavria ex
ZAZ Tavria ex
Re: jaky olej
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
ZAZ Tavria ex
ZAZ Tavria ex
Re: jaky olej
Zdravím, koupil sem 147 1.6 TS 88kw a budu měnit olej.. Chci se tedy zeptat vás zkušených, jaký olej zvolit. Aktuálně je tam dle fixy v motoru 10W40 Shell .. Ano, víc nevím
Osobně bych tam hodil selenii, jelikož jste se na ní zde všichni shodli, ale nevím kolikátku.. Jezdí cca 70% města a zbytek dálnice/rychlostní, ale často auto i dost proháním. Psali jste tu hodně 10W60, ale raději se ptám. Jinak auto prý žere olej, takže bych tam asi nerad lil něco řídkého.. Jinak jaký rozměr má olejový filtr, jestli někdo z hlavy tušíte?
Jinak děkuji moc jak za radu, tak za pozdravy na cestách!
Re: jaky olej
Jestli žere olej - víc jak litr na 1000 km - tak bych byl trochu skeptickej... Patří tam Selenia 20K 10W40, nebo Selenia Racing 10W60. Rozměry filtru z hlavy netuším, ale jsou to např. tyto: https://autodilos.cz/autodily/alfa-rome ... sort=price
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Re: jaky olej
jestli to žere olej a moc (1l/1000 a více), tak je jedno co do toho naleješ.. lil bych to co splňuje předepsaný minimum a je z nabídky nejlevnější...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Re: jaky olej
Zatím sem nenajezdil tolik, takže nemohu s jistotou říct kolik.. Každopádně hodím tam tu 20k 10w40.
Díky za radu pánové.
