Coyote_164 - Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V (1990)
Re: Coyote_164 - Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V (1990)
Krasavice
. Pozdravuj v Arese, my se teď slunime v talosce v Cattolice
- enzo156
Kubo, je to paráda, užij si to!!!
Jo, na fotkách fakt nevypadá zle.
Navíc jsem o víkendu zjistil, že mám KO poslední díl výfuku. Co jsem zatím koukal, tak už se to moc sehnat nedá...
. Což o to, Milano to dá, ale řešit to budu muset. Tak asi bude nějaký tuzing díl
Coyote unas sa diel koncovy da zohnat ja som ho menil.ten to tyzden stalma 59€ aj spostu
Je krásná... červená 164 je prostě nejvíc!
- MikeC
Fakt luxusní
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Červená je klasika
Zadní díl mám úplně nový na TSko. Resp. jsem s ním vloni odjel jenom Chorvatsko a zpět. Potom jsem tam dal MTS. Je to Walker. Myslím, že s obyč 3.0V6, by mohli být stejné.
Bude jiná koncovka, respektive před fl žádnou koncovku nemá. To by šlo ale vyřešit jejím odpáráním z toho Walkeru.
Nějaká koncovka by tomu slušela. Ohnutá trubka moc parády nenadělá. Ale nemyslím si, ze to bude pasovat
Jo a mrska si dneska ještě řekla o novou baterku...
Tak mi nějaká devka ukradla přední znak...
ty vole to se dejou veci pred tou akci.... snad uz to bude jen lepsi.... to se jeste nejak sezene ;-)
Byl tam peknej novej... Skoda. Sekat ruce...
Na funkci to ale nemělo vliv!!!
to auto jede parádně na to kolik stálo a že je defacto v běžně ježděném stavu jen s nutnou údržbou....
- MikeC
Nemluvě o tom, že v té červené je fakt krásná a když ji člověk vidí ve zpětném zrcátku tak má pocit, že kouká na ProCar
Jj jsem rikal ze je to malej ProCar
Jo, fungovalo to až na malý zádrhel ohledně chlazení moc dobře. Teprve nyní dokážu 164 jako takovou plně docenit. Vyrazilo mi dech, jak krásně funguje na dálnici i ve vysokých rychlostech...
Jinak díky za chválu, na ty vaše káry se taky moc hezky koukalo
Nicméně nějaké neduhy se ukázaly:
- musím něco udělat s alternátorem, jakmile se pořádně prohřeje, tak klesne napětí a když běží na volnoběh, tak skoro nedobíjí -> dokonce se vypíná i celý ovládací panel klimy
- klimatizace, i když je funkční, nemá dostatečný výkon. Sice byly horka, ale mohla by běžet líp. Asi repas kompresoru.
- chlazení - nahoře na Stelviu jsem měl cca 115°, asi rekord z nás všech. Tam něco málo vyplivla přepadem - když jsem pak dole na pumpě dolil, fungovala slušně až domů. Zkusím sehnat nový chladič.
- na volnoběh si lehce poškubává
Altík zkus repásnout - ložiska v něm jdou vyměnit v pohodě, ten regulátor taky... neměl by snad být problém, jen to bude trochu zakouslé a zaoxidované. Co se klimatizace týče, spíš než kompresor, tak bych si myslel, jestli máš dostatek chladiva (1.2kg) a jestli ti správně fungují klapky na mixování vzduchu. Chlazení ten chladič určitě pomůže, nicméně nepřesnost budíku taky udělá svoje: http://www.alfabb.com/bb/forums/164-168 ... ction.html Na volnoběh poškubává snad každé 12V Busso
Moje už ne:)
Budík na teplotu fakt fixluje fest (fff), zejména v těch vysších oblastech a kontrolku neřeš vůbec, mě se rozsvicovala už při 95°C, tak jsem ji prostě přikostřil bokem a je klid. Ta klima byla peklo no. Asi by chtěla dofouknout a hlavně ty klapky no - když to fouká všude možně, tak to prostě pocitově nechladí.
Tady bych to na nepřesnost opravdu tolik neviděl, bylo krásně vidět, že je to teplý - mazalo to už docela málo... Navíc když se mi ta kontrolka rozsvítila naposledy, tak fouklo těsnění pod hlavou a všechna voda zmizela.
Klapky na mixování fungujou (nefunguje přepínání směru, ale fouká to i těma prostředníma a když jsem to měl nastavený přímo na sebe, nebyla to žádná sláva) a chladivo se doplňovalo nedávno a o množství náplně jsem při plnění říkal.
Podle mě to dřív nepoškubávalo... To bude nějaká chujovina.
Mně cestou z talošky umřel altík taky, asi nějaká epidemie.
Jestli to má 115 nebo 95 težko poznáš. A ten budík na mazání je podobná pohádka.coyote píše: 27.6.2017, úte 10:33 Tady bych to na nepřesnost opravdu tolik neviděl, bylo krásně vidět, že je to teplý - mazalo to už docela málo...
Jasně, neměří přesně. Absolutní hodnotu u mazání fakt neřeším, ale je tam krásně vidět, že jak se vyšplhala vysoko teplota, tak tlak klesl pod běžné hodnoty. Kdybych si nepamatoval jak se to chovalo, když mi povolilo těsnění pod hlavou, tak to asi tolik neřeším.
Rosso: On ten altík slábne už dýl, naštěstí neumřel úplně náhle. Navíc jakmile jedeš, tak dobíjí dobře. A náhradní měl s sebou Riprex
+ výměna u 12V na 10 minut:)
Mě manometr na volnoběh při teplým motoru ukazuje běžně 0, přičemž policajt na bloku spíná pod 0,5 a ten se samozřejmě nerozsvěcí. Takže ten budík vůbec neřešim...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 10 hostů
