Výměna brzdových kotoučů a destiček (by Coyote)
- michal5763
- michal5763
- michal5763
- woche
Re: Výměna brzdových kotoučů a destiček (by Coyote)
Po té co jsem po několikáté přehřál brzdy mi auto při brždění tahá silně doleva a očividně mi pravé přední kolo brzdí míň - co se tam mohlo podělat?
147 GTA
Zkus vyměnit brzdovku, nebo nejprve jen odvzdušnit. Můj tip je, že jsi uvařil kapalinu a máš tam někde bublinu.woche píše:Po té co jsem po několikáté přehřál brzdy mi auto při brždění tahá silně doleva a očividně mi pravé přední kolo brzdí míň - co se tam mohlo podělat?
nebo jsi uvařil destičky, dělají to hlavně nějaký levnější šunty, ale může to potkat i kvalitní desky, vytvoří se na nich skelný povrch a pak to prostě klouže a nebrzdí
AR 147, 1.6 16V 88kW,nádherná červená
Re:
teď jsem našel fotku klíčku, kterým jsem to povoloval jáRV147 píše:Článek i fotky super. Jo a heslo českýho automechanika: Když Tě všechno zradilo pomůže Ti kladivo a autogenJinak já zjistil, že bez obyčejnýho hasáku bych byl dávno v řiti i při výměně oleje. Inbus klíč na zátku jsem ukroutil a ten vědeckej přípravek na povolování filtrů co jsem si půjčil jaksi na prasácky utaženej filtr nefungoval. Je fakt, že předchozí odborník utrhal i šrouby na šusplechu
tak mi konečně přišly nové kotouče, ale nebyl mezi nimi karton, tak je jeden nějakej cvaklej
a jsou různé serie - černej a nečernej
ta barva je nějaká ochrana proti korozi, na to kašlu, ale nebude vadit to cvaknutí? v nejhlubším místě je to cca 1mm, jde mi o to, jestli to nebude házet nebo to v tom místě praskat, už jsem psal dodavateli, tak jsem zvědavej, co mi napíše
Pokud to nemáš z USA přes eBAY, tak bych to poslal zpátky, přece jenom jsou to brzdy a tohle cvaknutí vypadá docela hluboké
no právě, už jsem mu psal, že to posílám zpět... a stačilo mezi ně vložit kus kartonu...
to je kouzlo levných dílů
Ale koukam ze to jsou TRW, tu znacku jsem mel za jednu z lepsich...Kůrkyn píše:to je kouzlo levných dílů
jo jsou to TRW, ale tady byl problém u dodavatele, který tam po kontrole před odesláním nevrazil zpátky oddělující karton
jinak to na kotoučích je voda a prach, po přinesení z venku do tepla... přemýšlel jsem nad tím dát je na auto, ale to bych se fakt bál... asi by z toho vrypu nebyla nadšená ani brzdová destička
pošta je banda kreténů... prej to totálně zničili cestou zpět a ještě mi ženská z pošty vynadala, že to bylo zabalené jenom v kartonu a papíře (origo krabice TRW + každý kotouč v bublinkované folii + zabalené v papíře a omotané páskou)
a jestli nevím, že to jede po páse... prej bez nároku na pojistku
tak mám asi tři týdny na autě nové kotouče a ted na ne kouknu a na levém předním mi brzdí něco pod 1/3 kotouče, pravej je rezavej, jako by se ho nedotkla deska, zadní levej nemá tak 2cm obroušené a jedinej pravej zadní brzdí celej
prej si to mělo sednout, ale to nejdřív brzdilo hoooodně blbě, páč se musel pumpnout pedál, ted to brzdí v polovině, ale zas to hrozně píská při dobržďování
neváznou Ti třmeny?
to nevím, nedělal jsem to osobně, takže s tím zajet zas do servisu a "reklamovat" opravu? Protože si myslím, že měly dostatek času si sednout.
ja myslim ze to je na reklamacku, asi jsou desticky nafest a "neplovou'"
Navic po rozhybani to zas chvili bude brzdit naprd bo uz budou krive sjety
Nakopat
Nakopat
co jsem koukal, tak vzadu je to už docela fest odřený
nesedly staronove desky, tak jsem tam nechal dat nove a je to o 1000% lepší
asi po dlouhe době první hotová věc na autě
Jo aha... No na novy kotouce patri novy desky, ale taky jsem se takhle kdysi vyucil...
